Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: NissanRasta en Diciembre 09, 2010, 22:18:59 pm
Título: Luces emergencia al accionar cierre elec. de mando
Publicado por: NissanRasta en Diciembre 09, 2010, 22:18:59 pm
Hola! Pues aqui estamos otra vez con otra dudilla que me asalta.
Al accionar el mando del cierre centralizado me pasa que al abrir (la furgo) se me encienden las luces de emergencia, en cambio al cerrar no, si fuese al revés me daría bastante igual pero al ser así de una cierta distancia no se si he cerrado o no, haber si sabéis de dónde viene el problema y me podéis echar una mano, un saludo.
Título: Re:Luces emergencia al accionar cierre elec. de mando
Publicado por: Esaú en Diciembre 09, 2010, 23:35:10 pm
Hola!
La furgo debe de encender los 4 intermitentes tanto al abrir como al cerrar. En la mía no se encienden al cerrar si me he dejado una puerta mal cerrada, en cambio si las cierro todas bien, lo señaliza con los 4 int.
Se que algunas furgos no indican que alguna puerta está abierta mientras que otras encienden el testigo en el cuadro. Puede que tengas algún problema en un sensor de puerta pero no te des cuenta porque la tuya sea de las que no avisan.
¿se te encienden las luces de dentro de forma permanente o se encienden y apagan bien al abrir y cerrar puertas?
revísalo
En una ocasión se me perdió una goma que acciona el interruptor de la puerta tras izqu y las luces interiores no se apagaban (lógicamente) ya que el interruptor no estaba pulsado.
Revisa bien ese tema
Publicado por: NissanRasta en Diciembre 10, 2010, 15:47:19 pm
Gracias Esaú, he mirado y es precisamente ese problema, habrá que resolver el problema del testigo de puerta y así se solucionará, gracias otra vez.
Publicado por: iruieka en Septiembre 18, 2011, 02:03:09 am
Buenas! A mi me pasa lo mismo. No se me apagan las luces de dentro y cuando cierro las puertas con el mando no se encienden los intermitentes. He mirado todas las puertas y cierran bien. He mirado lo que yo creo que son los interruptores y están bien. Cómo solucionasteis este problema?
Título: Re: Luces emergencia al accionar cierre elec. de mando
Publicado por: iruieka en Noviembre 08, 2011, 14:26:43 pm
Bueno,yo lo lleve al taller y me pusieron el sensor del maletero. Desde entonces se apagan las luces y se encienden los intermitentes al cerrar. Solucionado,fueron si no recuerdo mal unos 27€.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Publicado por: Binchus en Noviembre 09, 2011, 23:32:05 pm
Hola, a mi me pasaba lo mismo y lo solucioné sacando el tope de goma de la puerta trasera, justo en el centro de ese tope hay un hueco y le puse 3cm (mas o menos) de barra de silicona, de esta manera cuando cierro la puerta presiona el interruptor. Por ahora no me ha vuelto a fallar.Saludos.
