Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: rconper en Diciembre 08, 2010, 21:33:16 pm
Título: Microondas+inveror 1200w,algo me falla.
Publicado por: rconper en Diciembre 08, 2010, 21:33:16 pm
Hola,que tal gente?Bueno,mi problema es de esos que llevan coleando en el foro unos cuantos años;me he leido los temas que hay sobre esto pero no me ha quedado muy claro,asi que a ver si alguien puede arrojar luz sobre esto.
Mi problema es que he montado un inversor fraron 1200w onda pura en mi traffic,para instalar un microondas a 220v.Y tengo varias dudas:
1ºno he instalado fusible,pk me han dicho que el inversor ya lo trae, (eso espero pk me costo una pasta :'() ,pero como las instrucciones vienen en aleman,pues esoo..,alguien lo sabe con certeza?
2ºcuando la gente habla de microondas de 700w,800w es de potencia de entrada o de salida?,pk yo he probado con uno que tengo en casa que tiene 1150w de entrada y 800w de salida,y me ha calentado un vaso de agua pero me pitaba aunque no se me ha encedido ninguna luz de sobrecarga ni temperatura en el inversor.
3ºsi me comprase un microondas con menos pitera dejaria de pitarme el inversor?
Por favor,todo en lo que me podais orientar bienvenido sera.Muchas gracias!
Título: Re:Microondas+inveror 1200w,algo me falla.
Publicado por: vw 35lt en Diciembre 08, 2010, 22:20:35 pm
que distancia tienes entre el inversor y la bateria? y que seccion de cable? yo tengo un inversor de esa misma marca pero de 2200w y devo poner de seccion minimo 35mm pues el consumo es muy elevado. saludos
Publicado por: rconper en Diciembre 08, 2010, 23:52:46 pm
Cita de: vw 35lt en Diciembre 08, 2010, 22:20:35 pm
Hola,pues la distancia es la del cable de serie que me venia con el inversor,sobre un metro mas o menos y la seecion del cable t lo digo mañana,pero es gordo de narices.
Publicado por: dany.harley en Diciembre 09, 2010, 10:36:16 am
Lo suyo es que el microondas sea de unos 800w, cable de sección 32 y la furgo en marcha a la hora de conectarlo o adiós a la batería. Un truquillo para evitar sobrecarga por el pico de arranque es ponerlo a mínima potencia al conectarlo y subirle la potencia paulatinamente.
Publicado por: aerotero en Diciembre 09, 2010, 11:22:26 am
no te pitaría por alarma de batería baja? prueba con el motor en marcha a ver si te va.
ya contaras la solución.
Publicado por: xauxar en Diciembre 09, 2010, 11:38:28 am
yo lo he instalado,pero a penas lo he probado....puse inversor de 1000 y microondas de 500. ;)
Publicado por: aerotero en Diciembre 09, 2010, 11:50:20 am
Cita de: xauxar en Diciembre 09, 2010, 11:38:28 am
que inversor llevas? es que el tema me interesa mucho que ando mirando un inversor para poner nevera 220 mas micro
Publicado por: rconper en Diciembre 09, 2010, 15:01:03 pm
Cita de: aerotero en Diciembre 09, 2010, 11:50:20 am
Hola aerotero,llevo un fraron de onda pura de 1200w con mando a distancia que compre en la ultima c.c en el foro,en teoria es de lo mejor que hay en el mercado.pasate por su pagina web que tienen un monton de modelos.
Ostras eso de la alarma de bateria baja es de la furgo o del inversor?
Un saludo!
Publicado por: rconper en Diciembre 09, 2010, 15:02:48 pm
Hola xauxar!el micro que tienes es de500w de entrada o de salida?k marca es?cuanto?donde?je,je,je!que igual me lo copio ;D
Un saludote!
Publicado por: Buffer en Diciembre 09, 2010, 15:06:57 pm
La alarma de batería baja es del inversor, pita cuando tienes menos de 10,5v. Ojo, que no quiere decir que la batería tenga 10,5v, más bien que consumiendo tantos amperios del tirón, el pico ese hace que el voltaje en ese momento baje.
A todo esto, ¿la batería es nueva? ¿Está cargada? Prueba con el motor en marcha, como te dicen...
Publicado por: rconper en Diciembre 09, 2010, 16:09:30 pm
Cita de: Buffer en Diciembre 09, 2010, 15:06:57 pm
Hola buffer!te respondo:la bateria no es nueva,es la que trae la traffic de serie como segunda bateria(vamos que ni es de gel,ni agm :'()pero en el momento de enchufar la carga estaba al 84%,con una tension de 12,9 v(creo recordar);todo esto lo se pk tengo puesto un voltimetro nasa bm-1 compact,ademas tenia el motor en marcha pk lei que era lo mejor para estos casos.
Entonces como dices lo mas probable es que al enchufar un micro de 1150w de entrada  y calentado el agua a 600w me produjese un pico de narices que sobrepasase la capacidad del inversor.No?
Publicado por: xauxar en Diciembre 09, 2010, 16:33:30 pm
Cita de: rconper en Diciembre 09, 2010, 15:02:48 pm
Un saludote!
ael mikroondas lo pille de segunda mano,en tiendas no encontre de menos de 700  este era de un barco una marca rara...,y el convertidor es waeco,lo tenia la furgo es de 1000 y no se mas.... ;)
Publicado por: ASZA en Diciembre 09, 2010, 18:54:20 pm
Yo también tengo colocado un microondas en la furgo. mi montaje es el siguiente.
- Inversor de onda senoidal modificada marca desconocida de 1000W y picos de 2000W
- Batería secundaría de 100Ah colocada a unos dos metros del inversor con una cable de sección 50 si no es mas (una burrada).
- Microondas del media market de 800W. no se si es potencia de entrada o de salida. es el mas cutre sin grill ni nada. en la caja ponía 800W era el que menos potencia tenía de toda la tienda.
Si lo utilizo a las noche no arranco la furgo por el día en cambio si. todas las veces que me ha pitado el inversor ha sido porque la batería estaba baja (menos de 10,5V creo).
DOS COSAS A TENER EN CUENTA
- Todos tenemos en cuenta la sección del cable que va de la 2a batería al inversor pero igualmente hay que tener en cuenta el cable que va de la 1a batería a la 2a batería. con la furgo arrancada y el microondas enchufado con una pinza amperimetrica medí la corriente de la 1a a la 2a batería y eran 80A (80A entre 4A/mm2 =20mm de sección)
- Esto lo leí en internet y no se si es cierto pero me lo creo. el microondas no se puede regular igual que otras muchas cosas. si el regulador de potencia tiene cuatro posiciones y se pone en el 4 el motor del micro funcionara todo el tiempo. si se pone en 1, funcionara 1tiempo y estará 3tiempos apagado y así sucesivamente. si se pone en el 2 la mitad del tiempo encendido y la mitad apagado.
menuda chapa
Publicado por: Orca en Diciembre 09, 2010, 23:38:14 pm
Cita de: dany.harley en Diciembre 09, 2010, 10:36:16 am
Eso era lo que yo hacía y aún así , si es de algo menos potencia mejor. Yo tenía un inversor frarom de onda modificada de 1000w y un microondas de 800 w y a veces se me saltaba o incluso no arrancaba el microondas ( 2 baterias agm de 95 A) cambié el frarom por uno de 1500w y mas de lo mismo , pues cambie el miroondas por uno un poco mas bajo (700 W)y  .palmas.
Publicado por: hmsistemas en Diciembre 10, 2010, 10:33:46 am
Cita de: rconper en Diciembre 09, 2010, 15:01:03 pm
Jaja y eso quien lo dice? pero si son del chino con una pegatina para que parezcan alemanes.............. .malabares
Con medidor en la mano saqué los números para un micro de 900W de salida...............1690W de entrada, ahí es nada.
Publicado por: rconper en Diciembre 12, 2010, 20:09:19 pm
Cita de: hmsistemas en Diciembre 10, 2010, 10:33:46 am
Hola hmsistemas!Bueno aqui en el foro  siempre se ha comentado que fraron y waeco eran muy buenos inversores.Pero llendo al tema en cuestion;no sabras si el inversor que tengo lleva fusible incorporado o tengo que poner uno para protegerlo?y en tal caso,de cuatos amperios.
Si alguien me pudiese contestar pues estaria muu agradecido.
Un saludo!
Ah,sobre el microondas he encontrado uno de 500w tamaño "miniyo" ;D,es un samsung junior m-308.Si alguien sabe algo de este aparatito que me comente,pk a mi me parece una kukada,he ideal para la furgo.
Publicado por: hmsistemas en Diciembre 13, 2010, 10:23:55 am
Hola
Supongo que tiene un fusible dentro, sin el no podría llevar ningún sello de calidad o seguridad tipo TÜV o GS ( aenor en españa ), de todas maneras conviene ponerle uno externo que ante un problema salta antes que el interno. Es mas fácil de cambiar.
Para que no salte en el caso que uses el inversor hasta su potencia nominal tendrías que ponerlo de 100A. En el caso de que necesites la potencia pico del inversor para arrancar algo mas grande o motores pues uno de 200A.
Publicado por: rconper en Diciembre 13, 2010, 21:00:58 pm
Cita de: hmsistemas en Diciembre 13, 2010, 10:23:55 am
Hola
gracias hmsistemas!lo tendre en cuenta
