Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: alcasa en Octubre 29, 2007, 18:44:02 pm
Título: Bricolar tulipa de leds a partir de tulipa luz de emergencia
Publicado por: alcasa en Octubre 29, 2007, 18:44:02 pm
Brico nº 9
   Habiendo descubierto que los leds de alta luminosidad emiten una luz blanca intensa con un consumo inapreciable pero con un haz de luz concentrado como un foco,  ese tipo de iluminación no me interesaba, pues lo que buscaba era una luz difundida no concentrada.
   Llegué a la conclusión que lo que necesitaba era un plástico transparente de una tulipa con pequeños prismas que difundieran la luz en un abanico abierto.
   Preguntando en casas de iluminación, resulta que el plástico transparente de los apliques o tulipas no se vende suelto y el que me interesaba por medida era el de las luces de emergencia pero el precio era demasiado para sólo aprovechar el plástico difusor.
   Me di un paseo por los encantes (mercadillo tipo rastro de artículos usados)  y encontré en medio de un montón de trastos viejos y sucios, la luz de emergencia completa y gracias al montón de suciedad que llevaba (debía de haber estado montada en una cocina a juzgar de la grasa que la recubría por fuera) solo me costó 1 €
   Cuando tuve la tulipa bien limpia, desengrasada y transparente, me aprovisioné en una casa de electrónica de una placa de tiras, resistencias de 1K. y un interruptor.
   A soldar tocan, unas cuantas horillas de soldadura para unir los 76 led con sus resistencias se transformó en esto  :
visto por detrás por la cara de las resistencias
Foto nº 01
(https://lh6.googleusercontent.com/-eKMPBJDOd4w/TsadpDtXHJI/AAAAAAAAARg/xstcS7AuBJo/s640/171.JPG)
Visto por delante por la cara de los leds:
Foto nº 02
(https://lh4.googleusercontent.com/-TjCB4OZXDZc/TsadU51KjYI/AAAAAAAAARA/oO9gxX3wN6Y/s640/168.JPG)
   Una vez montado el interruptor, fijando la placa electrónica a la tulipa con silicona caliente y practicados 4 taladros para poderla fijar al techo del mueble, le pegué una tirita de tesa-moll en el canto para que no le entrara polvo,   visto por detrás:
Foto nº 03
(https://lh6.googleusercontent.com/-dBb3Iukv_zk/TsadhJsn6kI/AAAAAAAAARY/hOTZ2vGOuxs/s640/169.JPG)
   Visto por delante antes de montarlo:
Foto nº 04
(https://lh3.googleusercontent.com/-BYPhQkLn-c8/TsadZklKPaI/AAAAAAAAARI/IqNxNsFVPF4/s640/170.JPG)
   Y el resultado es éste, valga decir que la foto no le hace justicia a la buena luz que hace y el espacio que ilumina
Foto nº 05
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1030001lo8_big.jpg)
Espero que le sirva a quien le ronde por la cabeza algo parecido a lo que he montado, y colorín colorado, este brico se ha acabado.
Título: Re: Bricolarse tulipa de leds a partir de tulipa luz de emergencia
Publicado por: injabulo en Octubre 29, 2007, 19:12:20 pm
 .palmas .palmas Te ha quedado muy bien la verdad.
Cita de: club camper en Octubre 29, 2007, 18:44:02 pm
Para que nos hagamos una idea, cuanto menos puede consumir?? ???
salu2
Publicado por: gundisalbus en Octubre 29, 2007, 19:25:49 pm
Ole, ole y ole, es lo que necesitaba para un aplique de luz de emergencia que tengo muerto de risa. Podrias poner mas o menos el esquema eléctrico del montaje? que leds usaste?
Publicado por: Perepu en Octubre 29, 2007, 21:29:02 pm
Puedes indicar que te ha costado?, o que vale cada led y cuantos son necesarios para hacer de la luz de una bombilla de 1 o 5 vatios?
Publicado por: alcasa en Octubre 30, 2007, 13:50:56 pm
Cita de: tioguiller en Octubre 29, 2007, 19:06:56 pm
por que pones resistencias?? poniendo 3 leds en serie no te hace falta resistencia alguna.. .confuso2
   Me lo aconsejó un amigo ingeniero electronico, me dijo que si falla uno con ese sistema solo falla el averiado y de la otra manera te puedes volver loco buscando el averiado.  Tambien dijo que así el conjunto es mas resistente con los 14 y pico voltios que genera el alternador cuando el motor está en marcha.
                                        .salta .salta .salta
Publicado por: blueswagen en Octubre 30, 2007, 17:45:54 pm
Muy bueno el brico, te has inflao a soldar resistencias  .loco2, pero una consulta, cuando yo he trabajado con diodos de alta luminosidad blancos, creo que de 15000 lumens o algo asi, la resitencia de polarizacion para trabajar a 12VDC es de aprox 500 Ohm, los valores normalizados mas proximos son de 470 o 520 Ohm. Yo en la furgo tengo los leds polarizados con resistencias de 470 Ohm y sin problemas (cuadro de iluminacion auxiliar), el consumo es un poco mayor pero inapreciable, si reducimos su valor por debajo de los 470 Ohm los quemamos y si aumentamos considerablemente su valor reducimos su luminosidad, practicamente estas poniendo el doble de resistencia limitadora de corriente al utilizar valores de 1Kohm.
Si quieres que la iluminacion de un diodo sea mas difusa, corta o lima con una dremel la parte redonda, consigues abrir mas el angulo de alumbrado y que no sea un haz tan concentrado, pero sin profundizar mucho.
Tioguiller es cierto que poniendo tres leds en serie y alimentandolos a 12VDC no nos hace falta resistencias de limitación, pero no iluminan igual, sino haz la prueba, conecta 3 en serie y pon otros tres en paralelo polarizadas con su resistencia limitadora, veras los resultados, yo creo que hay caidas de tension al colocarlos en serie.
Publicado por: Blanco en Octubre 31, 2007, 09:41:11 am
Me parece un brico excelente, solo que a faltan mas datos.
La resistencias se pueden ahorrar, ya que tu has puesto los leds en paralelo , lo que el consumo en corriente, es de 12mA (Recomendados 30ma en la mayoría de los les) x cada uno x 76 leds que montaste estamos en unos 11Watios.
Si por lo contrario lo asocias en grupos de 4 leds (3voltios x led =12v)contando que su luz óptima este en un consumo de 30mA
Obtendrías mas luminosidad con inferior consumo unos 5,7Watios. ;)
Publicado por: Blanco en Octubre 31, 2007, 09:53:24 am
Cita de: tioguiller en Octubre 31, 2007, 09:48:51 am
exacto, añadir que cada led tiene bastante tolerancia al exceso, con lo que es muy dificil que se funda.
Un tubo fluorescente no tiene 8w?
Los hay de 4,6,8 12,18,21, etc watios
Publicado por: alcasa en Octubre 31, 2007, 17:59:35 pm
Cita de: blueswagen en Octubre 30, 2007, 17:45:54 pm
   Antes de decidirme por el tipo de instalación y `por la resistencia a instalar, hicimos pruebas con resistencias de 500,  1 K y alguna otra, aplicandole un fotómetro y la diferencia entre la de 500 y la de 1K no llegaba al 5 % , me explicó un ingeniero electrónico que con la de 1K me aguantaría mejor cualquier subida de tensión que pudiera tener el  regulador del alternador, ya que con motor parado sería un voltaje uniforme de 12 v. pero con el motor en marcha el voltaje es inestable y puede subir casi a 15v. cosa que segun él podria influir en la longevidad del led, cosa que con la de 1 K quedaría totalmente descartado, según él,  digo eso que es lo que me contó ya que yo de electrónica ni pum.
Título: Re: 2º de leds - Bricolarse tulipa de leds a partir de tulipa luz de emergencia
Publicado por: cucamann99 en Noviembre 01, 2007, 14:24:19 pm
por curiosidad a modo orientativo , podrias decirnos  ¿cuanto ha costado el invento??
Publicado por: vallgur en Noviembre 01, 2007, 14:40:33 pm
y para los que no tenemos ni idea de soldar no lo venden ya hecho ?
Publicado por: alcasa en Noviembre 01, 2007, 18:14:51 pm
Cita de: vallgur en Noviembre 01, 2007, 14:40:33 pm
   Supongo que algún comercio tendrá algo parecido pero he buscado en Rulot y Narbonne accessoires y no tienen nada
   Claro que estamos en la sección de bricolage  ;)  habría que preguntar en la sección de accesorios,  creo que calimocho tenía una buena colección de lamparas y linternas de leds,  corren las fotos por algún lugar del foro, quizas si te metes en el buscador lo encuentres.
Publicado por: blueswagen en Noviembre 02, 2007, 14:42:07 pm
Ok, si es correcto como medida de seguridad, yo la medicion la hice a ojo y me parecio que iluminaba bastante mas reduciendo la resistencia. Si es cierto que el alternador te puede meter picos de tension que llegue hasta 15 Voltios y como medida de seguridad es una buena idea, si dices que la perdida de luminosidad es inferior al 5%, yo tengo instalado un voltímetro que me indica la tension de la bateria auxiliar y cuando entra en funcionamiento el rele de carga se nota una subida de tension apreciable.
Hay otros que optan por intercalar un regulador de tension, un 7809, para reducir la tension de entrada hasta 9 voltios y asi tenerla estabilizada continuamente, y efectuan el recalculo de la resistencia de polarizacion del diodo para esta nueva tension, lo unico es que requiere un circuito asociado con el regulador y dos condensadores asociados.
Yo efectue hace tiempo el mismo brico que has efectuado en el cuadro de instrumentos, cambiando las bombillas por un diodo de alta luminosidad blanco, la verdad que se nota la diferencia. Posteriormente le puse la iluminación de la compra conjunta de T3power, en mi caso en color azul de alta luminosidad, el kit monta 4 diodos y la diferencia es abismal, mejor iluminación y mejor repartida, el diodo blanco concentraba mucho el haz y eso que lo recorte. Ahora el cuadro parece de un golf4, las marcas en naranja se ven de color florescente, tengo que mirar que resistencia de limitacion lleva colocada, pues hice la instalacion directamente y ni me fije en el valor de la misma.
Lo dicho, muy buen brico y peazo de trabajo, para no tener mucho conocimiento de electronica le metes mano a todo
Saludos  Blues/Jaime
Publicado por: viano en Noviembre 04, 2007, 12:45:01 pm
¿Puedes explicar un poco más detalladamente cómo son las placas de tiras y cómo se trabaja con ellas? O sea, cuánto cuestan, qué medidas tienen... etc.
Así nos animamos mejor a hacernos el brico, por el que te tenemos que felicitar. Te ha quedado perfecto.
Publicado por: alcasa en Noviembre 04, 2007, 17:51:44 pm
Cita de: viano en Noviembre 04, 2007, 12:45:01 pm
   Faltaría mas, me extraña un poco la pregunta viniendo de ti por lo que he visto que has costruido de electrónica , pero vamos allá:
   Me metí en una casa de componentes electrónicos tipo supermercado, pregunté por las placas de circuitos y observé 2 grandes tipos, para hacerselas a su gusto de fotocomposición  y las ya hechas , que las habia de topos y de tiras.
   cogí un par de las mas grandes de tiras de unos 7 x 20 cm. de unos 9€ cada una:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
  Si os fijais bien en la foto se llaman de tiras obviamente por los circuitos en forma de tiras o lineas paralelas.
  Tambien las habia de topos y cogí una de pequeña pero no me fué bien:
  Y hala, a diseñar la distribución de las resistencias y los leds.
   En el reverso , donde van situados los leds, para que la luz que emiten se reflejara y aprovechar su rendimiento le coloqué una cinta adhesiva plastica no conductora de aspecto plateado, es la que se utiliza para empalmar el tubo coarrugado de aluminio de los extractores de cocina.
Publicado por: El_gitanito en Noviembre 04, 2007, 18:03:11 pm
Buenas tardes club camper me quieres decir lo q te falta a esa t3 pq es como el coche fantastico joder es una pasadas esa t3 compi pq no te vienes para las palmas a vivi joli para tener la furgo mia con todos eso brico q tiene la tuya
                    saludos El-gitanito ;)
Publicado por: alcasa en Noviembre 04, 2007, 18:10:08 pm
Que si le faltan cosas?  bufffff.
  no pongo aqui la lista pues sería un toston, pero puedo decir que tengo 22 temas pendientes de bricolar.
  Hay temporadas en que esa lista pasa de los 25 temas y me encanta ir tachando temas resueltos,  cuando publico uno le pego un tachon a la lista y cuando maquino otro por mi mente despues de analizar su viabilidad, lo apunto a la lista
  es el cuento de nunca acabar
Publicado por: El_gitanito en Noviembre 04, 2007, 18:18:02 pm
Joder club camper es una pasada lo tuyo me mola mucho abla con persona como tu
si no te importa te mando un privado ;)
Publicado por: viano en Noviembre 05, 2007, 00:42:17 am
Cita de: club camper en Noviembre 04, 2007, 17:51:44 pm
Gracias, club camper. Había oído hablar de estas placas, pero nunca he visto una así de cerca. Ahora ya lo veo claro.
Publicado por: cucamann99 en Noviembre 07, 2007, 11:19:35 am
JOOOOOOOO  y otra de leds, ya van 4  para todos los gustos,  QUE PASADA !!!!!
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 24, 2007, 22:03:26 pm
Hola club camper, veo que controlas el tema de los leds, yo me estoy camperizando mi furgo y creo que es importante eso de que la luz consuma poca electricidad asi que tambien quiero montar leds por todos los rincones...
El problema es que entiendo poco del tema asi que a ver si me podeis ayudar.
He comprado esto
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img252.imageshack.us/my.php?image=fotoyvideo012gi2.jpg)
en una tienda de chinos por 5 leuros, y da bastante luz, tiene tres posiciones:
1º solo los tres leds del centro (que dan una luz mas intensa y concentrica)
2ºlos 20 leds del perimetro (dan una luz mas abierta y blanca)
3º todos a la vez
funcionan con 4 pilas AA, y da muy buen resultado. yo la he probado con unas pilas recargables que tengo ya hace tiempo de1600mAh y ha estado encendida 3 horas y media hasta que se empezaba a notar la caida de tension.
El caso es que me molaria instalarla en el techo y conectarla directamente a los cables de 12v de la furgo, pero para eso habra que modificar algo( si no me equivoco ahora funcionan con 6 volts),
la pregunta es, ¿se le puede colocar una resistencia o algo al circuito para que funcione igual que ahora pero con la corriente de la furgo? y si es asi seguira consumiendo poca corriente?
a ver si me ayudais a camperizar la fula al nivel de las vuestras...
para facilitar la he destripao y os pongo las fotillos...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img135.imageshack.us/my.php?image=fotoyvideo015gp0.jpg)
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 24, 2007, 22:18:09 pm
Hola club camper! ya veo que pilotas en el tema de los leds, asi que a ver si me podeis hechar una ayudita, si no es mucho pedir..
El caso es que me acabo de pillar esta lamparita
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img135.imageshack.us/my.php?image=fotoyvideo012jx6.jpg)
y quiero ver si la integro en el techo de la furgo porque va fenomenal.
Me ha costado 5 leuros en una tienda de chinos y tiene tres formas de funcionar
1º solo los tres leds del centro (que dan una luz mas concentrica)
2º solo los leds del perimetro (dan una luz mas azulona y abierta)
3º todos a la vez
Da mucha luz y funciona con 4 pilas de tipo AA
Yo la he probado con unas que tengo recargables ya viejecitas de 1600mAh 1,2v y ha estado 3,5 horas hasta que empezo a decaer la luz.
La pregunta es ¿que puedo hacer para que en vez de con pilas me funcione conectada directamente a los 12v de la furgo? (supongo que ahora funciona a 6v mas o menos)
He leido en los hilos y la peña explica que hay que sumar consumos de todos los leds y colocarle una resistencia,, pero yo me lio, asi que si alguien que controle me pudiera hechar un cable empezaria a tener la fula mas chula y con mas autonomia de corriente...
Tambien le he hecho fotos por dentro a ver si ayuda a descubrir como funciona..
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img85.imageshack.us/my.php?image=fotoyvideo015tn7.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img85.imageshack.us/my.php?image=fotoyvideo016vl6.jpg)
Bueno, espero que si se puede hacer algun apaño me lo expliqueis, otra cosa es que luego yo lo entienda... Un saludo compis!
Publicado por: alcasa en Noviembre 25, 2007, 11:34:05 am
Creo que te has leido demasiado rapido este hilo, de controlar electronica na de na, solo manitas.
   Lo que he hecho ha sido siguiendo instrucciones de un electronico, las cuales no se parece en nada a lo que tu consultas.
  Creo que el forero Blanco sí sabe de electronica y te podría explicar la solución de ese problema,  si no se mete él en este hilo consultaselo por mensaje privado .
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 25, 2007, 19:38:26 pm
Muchas gracias! si que lei el hilo detenidamente, pero hace mucho. a mi tb me interesa mucho el tema leds...
Pues me da palo importunar mas a Blanco, ya le estoy dando la tabarra con el tema de los sai... pero parece que el controla mucho asi que probare...
lo dicho. Un placer y mola saber que estais por aqui...
Publicado por: Blanco en Noviembre 25, 2007, 19:42:50 pm
Cita de: salfuwagen en Noviembre 25, 2007, 19:38:26 pm
Te estoy vigilando :roll:
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 25, 2007, 19:48:12 pm
jajajaja, me has pillao escribiendote un privado...jajaja que makina eres...
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 25, 2007, 19:52:02 pm
Bueno, pues nada. lo dicho, si me puedes dar un empujoncillo... habia pensado en colocar dos o tres linternas iguales en serie, si una consume casi 5 voltios... tres consumiran 15... pero no se si estoy diciendo una burrada, como salen a 5 euros, no hay pega en pillar dos mas asi la furgo parecera una nave espacial...
Publicado por: Blanco en Noviembre 25, 2007, 20:30:21 pm
Cita de: salfuwagen en Noviembre 25, 2007, 19:52:02 pm
Tendrias que hacerte con un regulador en una tienda de electronica
(7805) para cada lamparita, asi se podria conectar a 12Voltios
Mas info aqui
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/7/8/0/5/7805.shtml
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 25, 2007, 21:25:17 pm
bueno, antes de nada, mil gracias...
A ver si lo he pillao, tengo una linterna con 23 leds, compro 23 cacharros de esos 7805 que me has dicho y sueldo a cada led uno, (como cuando le pones una resistencia entre el positivo y el cable para que no se queme, supongo) pero me ha parecido ver que ese regulador tenia tres patillas,
¿solo le sueldo dos patillas?
o sea, ¿intercalo al positivo del led un regulador de estos?
Y.. ¿no pasa nada con el resto de la electronica? tiene cuatro cacharrillos negros como chips en chiquitin, a eso no le pasa nada por meterle 12 v, no?
Ya se que soy un pesao, te juro que sacaba dieces en electricidad en el instituto, pero es directamente proporcional al ingles, si no lo practicas... e inversamente proporcional al sexo, lo haces una y ya no lo olvidas...
Publicado por: Blanco en Noviembre 25, 2007, 22:11:06 pm
Pones uno en cada grupo de lamparas.
El regulador tiene tres patillas una de entrada, otra de masa y una de salida a 5Voltios, lo que seria como alimentación por pilas recargables :)
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 25, 2007, 22:23:37 pm
Muy bien, o sea que colocando un regulata de los que me dices en el cable que va de las pilas al integrao con los leds:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img239.imageshack.us/my.php?image=reguladorzw1.jpg)
ya le da 5v al resto de leds, tiene sentido, he estado leyendo sobre el regulador y hace justo eso que a partir de el la corriente sea de 5v... ya me puedo ir a dormir   .meparto
Vale pues, ahora solo me queda saber donde c... sueldo la patilla de tierra, pero trankilo Blanco, que eso ya se lo pregunto al de la tienda de electronica..jaja
otra vez eternamente agradecido
si estuvieses mas cerca de Alicante te invitaba el 1y2 a una minikedada que estamos organizando en ibi...
Publicado por: salfuwagen en Noviembre 27, 2007, 23:39:11 pm
Ya he comprado el regulador junto con mas cosillas... ahora a esperar a que llegue el momento de montar la parte electrica, ya te cuento como me sale... gracias otra vez, Blanco. ;)
Publicado por: Blanco en Noviembre 27, 2007, 23:42:11 pm
Cita de: salfuwagen en Noviembre 27, 2007, 23:39:11 pm
No espero menos de ti, que un brico bien narrado acompañado de  .fotografo para que todo el mundo pueda seguir tus pasos ;)
Publicado por: pelucas60 en Noviembre 28, 2007, 11:24:33 am
Clubcamper eres un tio grande y chulo , despues de ver esto te contrato para hacer paneles de leds , cuando te jubiles te puedes dedicar a montar paneles , para entonces tendras las manos acostumbradas  jijijijij enhorabuena tu eres el mejor , animo ahora te quedan las delanteras jijijij .
un saludo  Clubcamper.
Publicado por: evaristo en Diciembre 17, 2007, 00:40:47 am
Clubcamper, mira a ver que te parece esto que ha sacodo Osram
http://www.furgovw.org/index.php?topic=21446.msg325288#msg325288
Como digo tuneando estaría muyyy bien, YA ME HE COMPRADO UNO, jejejeje
Publicado por: alcasa en Diciembre 17, 2007, 10:11:15 am
   Lastima que sea de 3 leds, si fuera de 4 leds se podrian conectar en serie y alimentarlos a los 12 v de la bateria.
   Tambien se les puede soldar una resistencia por led y conectarlo a los 12 v. de la bateria , por aquello de olvidarse de cambiar la pila, que siempre te quedas sin pila cuando mas lo necesitas, a menos que seas muy metodico de ir cambiando pilas cada X tiempo esten como esten.
Publicado por: evaristo en Diciembre 17, 2007, 23:27:47 pm
ya lo he desmontado  ;D, 4,5v y una resistencia, circuito alargado, veremos que se puede hacer, jejeje
Publicado por: firewer en Diciembre 23, 2008, 21:56:03 pm
Cita de: alcasa en Diciembre 17, 2007, 10:11:15 am
Mira el precio de 1 resistencia y el de una pila.. yo creo q sale a cuenta complicarse un pokito y poner la resistencia no? a muy muy corto plazo sale mas q rentable la inversion xD
Como q la resi son 2 centimos..
Publicado por: alcasa en Diciembre 25, 2008, 13:51:24 pm
La tulipa en sí, ya lleva funcionando mas de un año y no se ha fundido ningun led, solo a veces cuando lleva encendida mucho rato, si pasas la nariz cerca de la tulipa, se huele a electronica caliente, pero si la toco con la mano no está caliente, solo ligeramente templada, a eso de unos 35ºc o por ahí.
Título: Re:Bricolar tulipa de leds a partir de tulipa luz de emergencia
Publicado por: alcasa en Octubre 29, 2017, 11:19:04 am
Un dia como hoy 29 de octubre pero del 2007 publiqué este brico  y hoy cumple 10 años
este plafon de 76 led sigue actualmente en el mismo sitio cumpliendo su función y no se ha fundido ni un sólo led
10º aniversario   1º .tarta   2º .tarta  3º .tarta  4º .tarta  5º .tarta  6º .tarta  7º .tarta  8º .tarta  9º .tarta  10º .tarta
18.865
