Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: ruben pini en Diciembre 07, 2010, 22:00:24 pm
Título: calefa estatica
Publicado por: ruben pini en Diciembre 07, 2010, 22:00:24 pm
buenas compis. soy un nuevo furgonetero, tengo un problema con la calefa estatica. cuando la enciendo con l motor parado me consume la bateria (nueva) antes de arrancar. y con l motor en marcha funciona bien. me han hablado de unas "baterias de alto rendimiento"  sabeis algo del asunto?
Título: Re:calefa estatica
Publicado por: angelillo32 en Diciembre 08, 2010, 11:47:29 am
Hola Ruben:
Pon en el buscador :baterías AGM o Baterías GEL.
Encontraras montooooonaes de información sobre el tema.
¿que tipo y modelo de calefacción tienes?
Salud
Publicado por: ruben pini en Diciembre 08, 2010, 13:56:12 pm
gracias angelillo ;)
ahora no se l modelo xk tengo la furgo
n el garage,pero n pocos dias t digo algo,
solo se ke funciona x agua.
aprovechando la coyuntura te mando otra cuestion;
cuando la calefa sta funcionando unos 20min(aprox)
se enciende un piloto rojo n el termostato de la misma,
la calefa se detiene y asta ke no se apaga el piloto no m
deja arrancarla de nuevo.ademas creo ke si no la paro,ella sola no arranca,
¿el piloto rojo kerra decir k se a llegado a la temperatura rekerida?y
¿puede ser ke la cale no arranke de nuevo xk la "cajita"ke realiza los contactos electricos
este averiada?
bueno al final son dos cuestiones pero bueno...
gracias x tu ayuda!!!
