Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: gundi en Diciembre 07, 2010, 01:06:57 am
Título: Problema en una Webasto Airtop 2000 St
Publicado por: gundi en Diciembre 07, 2010, 01:06:57 am
Hola tengo una calefaccion estacionaria con programador y una batería auxiliar. Escribo para comentar que el otro dái me ocurrió una cosa extraña y necesitaba consejo.
La calefación la he usado poco (unas 6 o 7 veces) muy satisfactoriamente.
En Septiembre de este año algunos dias que entré en la furgo estando esta aparcada en el garage, me fije por 2 veces que 3 leds indicadores de carga de batería que tengo instalados al lado del asiento del conductor estaba uno de color rojo y los demas apagados. Pensé que la bateria estaba casi descargada no usaba mucho la furgo así que lo dejé estar hasta que corriera con ella y se cargara de nuevo. Pero la segunda vez tampoco estaban las luces naranjas o la verde encendidas y ya me preocupé algo. Paseando un dia por Los Lagos de Covadonga, de repente la bateria empezó a echar humo y ya me asusté. así que le desconecté los fusibles que me habían instalado y dejo de ahumar.
La llevé al taller y me tuvieron que cambiar la batería (una pena pq la anterior estaba casi nueva) me dijeron que quizás hizo un mal contacto y se descargó.
Bueno el caso es que ayer fuimos de monte a la nieve y al encender la calefacción para comer, salía aire frio todo el rato y no calentaba. Vigilando el programador vi que dana el codigo de error F 01 (lo he mirado y es algo asi como que no se genera llama según el manual). La apagué y lo volví a intentar pasado un rato. Entonces pasó lo mismo pero me dió el error F 02 (creo que es lo mismo que ael anterior error pero al tercer intento).
¿Que le puede pasar? ¿Me podeís asesorar?
Hace un frio del carajo ya! :'(
Título: Re:Problema en una Webasto Airtop 2000 St
Publicado por: gundi en Diciembre 07, 2010, 21:06:45 pm
¿NADIE SABE NADA????? ???
Publicado por: angelillo32 en Diciembre 08, 2010, 12:43:42 pm
Buenas,yo empezaría por:
-sacar el macarron de salida de la bomba,comprobar que sale gasoil.
-comprobaria la tensión que le llega cuando arranca,no sea que sea insuficiente(con menos de 11v creo que no arranca).
-también comprobaria la corriente que absorbe cuando arranca(5-6 amperios),así vería si se enciende la bujía(que es lo que mas consume).
Ya dirás
Salud
Publicado por: gundi en Diciembre 08, 2010, 13:46:12 pm
Pero arrancar si que arranca...y echa aire...pero no caliente.
El macarrón ese ¿Donde está concretamente? y más importante...¿que es un macarrón? :-\
Publicado por: angelillo32 en Diciembre 08, 2010, 16:39:10 pm
Busca esto por debajo de la furgo:
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/oskaraker/bomba_webasto_conectada_thumb.jpg (http://www.furgovw.org/galeria/fotos/oskaraker/bomba_webasto_conectada_thumb.jpg)
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/oskaraker/bomba_webasto.jpg (http://www.furgovw.org/galeria/fotos/oskaraker/bomba_webasto.jpg)
El macarron o tuberia de plastico:
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Tubo-aire-calefaccion.jpg (http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Tubo-aire-calefaccion.jpg)
La bomba,cuando enciende la calefafaccion suena clic-clic-clic
Sigue el ruido.
Ya diras
Animo
Publicado por: gundi en Diciembre 08, 2010, 20:04:32 pm
Muchas gracias lo intentaré pero me parece complicadísimo.  :-[
