Buenas, estoy con una transporter t5 1.9 de viaje por los pirineos, y se me ha encendido tres veces intermitentemente una luz amarilla con forma de serpentin (espiral, o serpiente..). En las intrucciones dice fallo de motor, pero no explica nada mas. Yo no noto nada raro en la furgo, va perfectamente, como siempre. Pero me preocupa que puede ser y no se si pararla y ir a un taller o grua...
En fin, que agradeceria muchismo que alguien me de algun consejo.
Ahora hace un rato que no se enciende pero no me hago ilusiones porque se me va encendiendo. La luz no queda encendida fijamente, sino que se enciende intermitentemente durante un o dos minutos.
Muchas gracias y espero que me echeis una mano!
Alguna ayuda por favor? No se si he explicado bien el problema.
Ahora lleva un par de dias sin encenderse...
Hola, tengo una t4 así que poco te puede ayudar. En la T4 puede ser interruptor de luces de freno que va en el pedal. Intentará consultar tu manual si está disponible en el foro.
Saludos!!!
Sigo insistiendo, jejejeje..
Hago caso a la luz que se me encendió o falló el sensor y no pasa nada?
En un principio no es nada grave, mientras no sea roja.
Puede incluso ser una bombilla fundida, osea que revisalas.
Yo particularmente he funcionado con la T5 - 2010, como 60000 Km. con ellas encendidas, incluso la del motor.
Por fin con casi 70.000 Km, se ha solucionado, por ahora creo.
Pero se han vuelto locos en la casa.
Te aviso que cada vez que quitas el contacto se borra, lo unico que queda en memoria, que normamlmente el ordenador del conce dice que es averia esporadica, te la borran y a funcionar.
Si pasas por algún concesionario, no cuesta nada que te lo miren.
Cuando te salga la luz de los calenadores mira te si funcionan las luces de freno,si no te se enciende ninguna de las tres te esta fallando el interruptor de pedal de freno y si solo se enciende la tercera mirate las bombillas igual las tienes fundidas las dos.
Muchas gracias por la ayuda!
