Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: mulhacen69 en Diciembre 05, 2010, 23:52:33 pm
Título: Error en airbag
Publicado por: mulhacen69 en Diciembre 05, 2010, 23:52:33 pm
He estado montando hoy un Parrot. Para hacerlo he desmontado el frontal y he desconectado el indicador del airbag del acompañante. Al ir a probar el Parrot se me olvidó conectar el indicador del airbag y tampoco lo puse en off. Desde entonces me indica que hay un error en el airbag al darle al contacto.
Tengo un par de cuestiones referente a esto:
- A que es debido el error, tenía que haberlo desactivado antes de darle al contacto o lo tenía que haber conectado antes???. Decir que también he sacado la guantera en la instalación y el airbag está debajo de la guantera, pero no creo que sea por esto.
- No se bien si conectar el vag com para intentar quitar el error yo mismo (acabo de recibir el cable pero no he tenido tiempo de trastear con el), o ir directamente al taller para que me lo quiten (no se si me van a decir que no tenía que haber instalado el Parrot o si me van a cobrar por quitar el error...).
Título: Re:Error en airbag
Publicado por: mulhacen69 en Diciembre 07, 2010, 00:54:13 am
Finalmente he quitado el error del airbag con el VAGCOM de la forma:
Seleccionar Select, Airbag, Fault Codes y Clear errors.
Una vez hecho esto el error desaparece.
La descripción del error es que había habido un corto o algún fallo en la alimentación del Airbag
Publicado por: helix en Diciembre 07, 2010, 17:07:47 pm
tenias que haber desconectado el airbag con el contacto quitado y volver a conectar el airbag con el contacto tambien quitado....
Publicado por: mulhacen69 en Diciembre 08, 2010, 00:24:47 am
Sí, en cuanto me saltó el error pensé que tenía que haberlo conectado antes de darle al contacto. Creo que otra posibilidad hubiese sido posicionar el airbag del acompañante en la posición "off". De esta forma, posiblemente no se hubiese enterado si el indicador estaba conectado o no.
Lo que pasa es que tenía el frontal quitado y mi preocupación era hacer funcionar la radio con el manos libres.
Publicado por: djkuan en Octubre 20, 2022, 19:45:08 pm
Qué bien me viene saber que he cometido el mismo error  ;D
