Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: jb500 en Noviembre 27, 2010, 21:59:49 pm
Título: Calefactor tropicano dentro de la furgo, ¿ es buena idea?
Publicado por: jb500 en Noviembre 27, 2010, 21:59:49 pm
holaaa
tenemos pensado hacer una escapada por la zona de cambredase este proximo puente, pero no tenemos calefaccion estatica.
hemos pensado dormir en un camping y conectar un "tropicano" a la toma de electricidad y que vaya calentando durante la noche....
es buena idea???
conoceis algun camping por la cerdanya francesa???
v'sss
Título: Re:Calefactor tropicano dentro de la furgo, ¿ es buena idea?
Publicado por: lamalaguita en Noviembre 30, 2010, 17:38:13 pm
teniendo cuidado de no cubrirlo con nada la idea está genial, yo tenía un amigo que hacía lo mismo pero con un pequeño calefactor de aire dentro de una tienda de campaña, asi que dentro de la furgo irá bien, eso si, mucho cuidado
Publicado por: jb500 en Diciembre 01, 2010, 00:18:29 am
holaaa
gracias por la respuesta.
buscando por ahi he encontrado este radiador de aceite por 20 lerus
http://www.elcorteingles.es/hogar/producto/producto.asp?hddref=22200&cpam=141&tpam=ssc
contando que la mayoria de veces estaremos en un camping con conexion electrica.... creo que puede ser una buena solucion  ;)
alguien usa algo similar???
v'sss
Publicado por: RICHO en Diciembre 01, 2010, 21:44:31 pm
creo que un radiador de aceite no te ira tan bien como uno con ventilador,aparte del tamaño peso y manejabilidad,principalmente porque no fuerza la circulacion del aire y el calor se estratificara mucho mas.
un saludo.
Publicado por: FUNCIOFURGO en Diciembre 01, 2010, 21:54:07 pm
un tropicano es como un secador pero a lo bestia no?
habeis probado con un secador durante un rato???
Publicado por: RICHO en Diciembre 01, 2010, 21:55:32 pm
el problema del secador sera el ruido, que parece que vas montado en una escuter.
Publicado por: Fedu en Diciembre 01, 2010, 21:59:49 pm
Alguien sabe el consumo que tiene el calefactor??
Publicado por: FUNCIOFURGO en Diciembre 01, 2010, 22:01:17 pm
yo creo solo te puedes plantear si te enchufas al camping
Publicado por: AFRAGO en Diciembre 01, 2010, 22:02:34 pm
Cita de: FUNCIOFURGO en Diciembre 01, 2010, 22:01:17 pm
efectivamente, 1kW es demasiado para una bateria de 12V
http://ofertas.ferreteriamurgui.es/calefactor-horizontal-tl10n-p-63.html
Publicado por: FUNCIOFURGO en Diciembre 01, 2010, 22:03:14 pm
jodo no sabia que tanto!!!
Publicado por: entolium en Diciembre 01, 2010, 22:13:24 pm
Yo tengo uno de 400W sin ventilador que compré en Leroy.
Funciona por convección, es decir, el calor que genera hace que el aire circule de abajo a arriba, y ese flujo es suficiente para que no se queme la resistencia.
No te puedo asegurar que no pases frío, porque yo lo usé sin tener bien aislada la furgo. Eso sí, nada de ruido, aunque estoy pensando en poner un pequeño ventilador para que se reparta bien el calor.
Hasta donde yo sé, en los campings te limitan la potencia a 1.000W. Tenlo en cuenta a la hora de comprar.
Saludos,
Publicado por: Fedu en Diciembre 01, 2010, 22:28:47 pm
Demasiado consumo,de momento tiraré como hasta ahora mantas,nórdico,calor humano...... ;D
Publicado por: jb500 en Diciembre 01, 2010, 22:54:09 pm
holaaa
por eso me gusta el radiador de aceite, necesita poco y aunque se apague, continua calentando....
de momento probare con un convector que tengo por casa y si no pita, miraremos el radiador de aceite que tiene mi madre, igualico que el del corte ingles, y si nada funciona... alguien tiene una calefa webasto bien de precio???  ;D
eso si, entiendo que varios llevais cacharretes dentro de la furgo y que no pasa nada, no consumen oxigeno ni nada de esto, no?
v'sss
Publicado por: atilabono en Diciembre 09, 2010, 10:53:19 am
no es mejor un radiador de aceite?
yo tengo uno y va de muerte
Publicado por: xavierbf en Diciembre 09, 2010, 11:59:37 am
Yo uso ese sistema cuando estoy en el camping. Un pequeño calefactor (en mi caso de 1000w) enchufado a la red del camping pero con un temporizador para que no esté toda la noche en marcha.
Si a eso le añades un buen nórdico de plumas, nada de frio, y eso qye duermo siempre el la cama del techo elevable.
Publicado por: trikki en Diciembre 14, 2010, 13:18:24 pm
el radiador de aceite es lo mejor aunque ocupa demasiado espacio, el calefactor de aire va muy bien pero hay que ir con mucho cuidado de no quemar nada, que sea de marca y moderno, los antiguos o de los chinos no dan muchas garantías de que se paren si se calientan demasiado..
yo lo pongo encima de los reposabrazos de los asientos delanteros, suficiente para no oirlo por la noche y ahí estoy seguro de que no se va a taponar la entrada/salida de aire
Publicado por: Fedu en Diciembre 14, 2010, 15:58:13 pm
Cita de: trikki en Diciembre 14, 2010, 13:18:24 pm
Una pregunta, como son esos calefactores de aceite???
Publicado por: xavierbf en Diciembre 14, 2010, 20:59:17 pm
Radiaor de aceite, no calefactor de aceite.
Son parecidos a los radiadores que hay en casa sólo que en vez de llevar agua dentro llevan aceite.
Publicado por: Fedu en Diciembre 14, 2010, 21:17:10 pm
Cita de: xavierbf en Diciembre 14, 2010, 20:59:17 pm
aaaahhh
gracias
