Pues eso. Decidi hace un tiempo montar un PC en la furgo para usar todo el potencial de un cacharrete de esos en marcha: Control de mapas, telefonia, navegacion, etc. etc. y en parado, claro: ver pelis, Internet, el foro, ;) ...
Uno de los problemas, el espacio. Otro, el Disco duro. Y estas son las opciones que he usado:
Disco duro de estado sólido. No tiene partes móviles, con lo que no hay el peligro de rotura ni del cabezal ni de la superficie del disco. Problema: el precio. Un HD de 300 Gb vale 50€ y uno HDSS de 30 vale casi 100€...
En cuanto a la placa base, opté por una Jetway mini-ITX con alimentación DC 12V. con CPU Atom integrada. Hay que vigilar el consumo...asi que Atom es una buena solución. También las hya con CPU Via, pero no conozco el rendimiento, asi que opte por Atom.
Las placas formato mini, con unas medidas de 17x17 cm, me permiten integrarlo en cualquier sitio que se me ocurra. Personalmente, opté por montar un modulo en DM de 10 mm. que integra la CPU, la emisora de 27Mhz, un rectificador a 220V y una regleta de tomas de 12V y 5V. Ya se sabe que eso siempre falta en la furgo...El cargador del movil, el navegador, el cargador de la antena GPS,...el Iphone, vamos, todos los cacharritos.
La pantalla MIMO de 7" puede parecer pequeña, pero...aqui manda el precio. La de 7" tiene un precio aroximado de 150€, y la de 10" se va por encima de 300€. Como se alimenta desde la toma USB y no necesita conexión VGA, siempre se le puede poner una pantalla más grande si quieres ver una peli o algo asi...En pantallas hay otras opciones, pero igualmente caras.
El teclado y ratón, he optado por un mini-Trackball que integra el teclado y ratón y es inalambrico. El teclado puede ir en la guantera tranquilamente, y casi no se usa. Luego hablamos de los "trucos" y el software. Obviamente, la conectividad se asegura mediante una WiFi por USB y Bluetooth por USB, para eliminar al máximo los cables.
En cuanto a Software, el S.O. es un XP Pro con SP3 He montado tambien visualizadores de video, y un emulador de DVD (Daemon Tools Lite), en vez de un DVD fisico. Para navegación, he montado el Microsoft Autorute 10, Ozi Explorer y Compe GPS, con mapas escala 1:25000 (en memoria externa, claro) y estoy pendiente de afinar el software de telefonía, para prescindir del Parrot. Para Internet, uso el Opera, ya que pesa mucho menos que el IE, y no "ensucia" tanto el disco duro.
En cuanto a truquillos: basicamente, dos: Tener activado el "teclado en pantalla", minimizado,claro, y activar la opción de Hibernacion y asignando la función de "hibernar" al pulsar el boton de encendido. Ventajas: mayor rapidez en arrancar el S.O. recuperando lo que tenias abierto al apagar, mayor rapidez de apagado, y apagado con solo una pulsación del boton... en lugar de la secuencia clasica de "inicio-Apagar-Apagar".Ahora, unas fotos:
Esta es la consola montada en la furgo. Va colocada delante de la palanca de cambio de marchas, y a la misma altura de la guantera central. Aun falta acabar de pintarla.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlangas/PC-Car.jpg)
Esta otra foto es una vista lateral. Se ve el altavoz de la Emisora, y por el lado del copiloto, sale el enchufe de 220V.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlangas/PC-Car5.jpg)
Esta es la pantalla. Para evitarle vibraciones y que sea fácil de desmontar, va anclada con "velcro" industrial:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlangas/PC-Car1.jpg)
Y esta es la pantalla, "plegada":
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlangas/PC-Car3.jpg)
El teclado, no tiene ningun secreto, pequeñito y con el ratón tipo trackball integrado:
He de decir que lo uso muy poquito... Con el teclado en pantalla me apaño casi siempre.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlangas/PC-Car4.jpg)
Bueno, creo que eso es todo.
Carles.
carlangas, no sé ni que decirte, la verdad es que me has dejado flipao, si yo tuviera tus conocimientos haría unas cuantas cosillas por el estilo que me rondan por la cabeza.
sigo el hilo.
Cita de: colo en Noviembre 26, 2010, 08:13:42 am
sigo el hilo.
Pues ya sabes, Colo. Tú di lo que te ronda por el coco, que si le ponemos nombre y apellidos igual lo patentamos...
Carles.
.loco2 que nivel, si parece una nave espacial, muy bien
Es una de las primeras cosas que monté en la furgo, porque llevaba años queriendo hacerlo.
Tengo la pantalla integrada en el salpicadero, y el pc debajo del asiento, en una caja de cartón de Ikea .meparto. Lo puse en plan prototipo y así se quedó.
Me hice un programa muy simple para controlar la música, el navegador, etc...y estoy encantado. La salida de audio a la entrada aux del radiocd y a correr. Para el manos libres del teléfono, el parrot, no he encontrado una solución para pc.
Supongo que ya lo conoces, pero para el que esté interesado: www.solocarputer.com
Perdona mi mala educación, que a veces voy acelerao. ¡Que te ha quedado de lujo!. Me apunto la idea de la colocación ;)
Cita de: entolium en Noviembre 26, 2010, 18:55:55 pm
Con la pantalla venia un programilla para usar todas las funciones de un PC-Car, entre ellos el navegador y un soft para telefono, pero aun no lo he activado. De momento, le veo una pega, y es que trabaja en una resolucion de pantalla que la MIMO que he instalado no puede mostrar...
Pero estoy en ello y como tengo algo de maño, pues acabaré haciendolo servir de manos libres, seguro, aunque me cueste 100 años...
Carles.
P.D. Se me ha encendido una bombilla: el Nokia PC Suite no tiene algo de soft para voz?? Voy a investigar.
No es mala idea, pero con un portatil casi te iba bien eh.
Cita de: bikerman en Noviembre 27, 2010, 00:08:00 am
Hola, Bikerman. Tu lo dices; casi.
Antes de hacer este tinglado llevaba el pórtatil y, a pesar de llevarlo montado en una malla, tenia varios problemas. (hay que tener en cuenta que la furgo es una Syncro y que la uso habitualmente en caminos, estén en el estado que estén) Tenia que llevar una pantalla auxiliar, ya que al llevarlo en el techo para que tuviese "suspensión", no veia nada. Aun así, algun susto me habia dado, colgandose y empezando a hacer ruidos raros el HD. Significaba llevar cables por todos lados, alimentacion del PC, alimentacion y señal de pantalla, y por descontado, si no llevaba "copi", solo que quisiera cambiar de mapa, me tenia que parar, descolgar el PC y volverlo a poner en su sitio. Y siempre con el miedo a que en un bache me saltase de la red... Ahora tambien hay Notebooks con discos hibridos y HDSS, pero solo por la pantalla táctil (lastima que no me llegase el presupuesto a la de 10") y llevar un solo cable de conexion/alimentación, ya ha valido la pena el cambio.
Cordialmente,
Carles.
No si esta de cine, todo integrado, a mano, mejores prestaciones. Me gusta.
Muy bueno Carlangas, pero lo del portatil no va desencaminado... yo llevo un portatil sin pantalla debajo del asiento del copiloto y alargando los cables (bien escondidos) una pantalla similar a la tuya (la mia no es plegable, que es lo que más me gusta de esa) en la misma posición.
Lo que menos me gusta es el cajon que has tenido que hacer en el centro, para pasar delante/detrás, para girar los asientos y esas cosas ¿no molesta? Además, con la cantidad de hueco que tienen las T4 en el salpicadero, ¿no podías haber metido por ahí la emisora?
Cita de: sirvillo en Noviembre 27, 2010, 21:12:08 pm
Hola, Sirvillo. El cajón no molesta mas que para pasar del asiento del copi al del conductor, si tienes las patas largas... Va delante del cambio y debajo de la guantera central, con lo que no molesta para girar asientos, ni para pasar hacia atrás.
si que habria podido ubicar la emisora en otro sitio (antes la llevaba empotrada en la guantera) pero asi aprivecho el espacio bastante más. Ademas de la emisora y el PC, llevo un "ladrón" de enchufes a 12V y 5V, el rectificador a 220V, y aun se me ocurrirá meter alguna cosilla más.
Si coincidimos por Teruel a primeros de año, ya verás como queda "in situ".
Carles.
Hola Carlangas, acabo de encontrar tu invento, está genial, te felicito, con esto ya no se perderá uno en el desierto ¡..nooo..!. Entre el refuerzo syncro y ahora esto tu furgo está ya pidiendo un viajito apañao. Venga nos veremos pronto.
Un beso de mi copilota para la tuya y otro para ti.
Cita de: maragato en Noviembre 27, 2010, 23:18:37 pm
Gracias, Maragato!. A ver si nos vemos pronto y la pruebas. Pronto colgaré otro invento que le estoy haciendo, este mas "domestico": Maletero con cajones para almacen, cocina, nevera, Potti, y algun trasto más.
Carles.
que te ha costado ese teclado? y donde lo as pillado?
Cita de: roninw25 en Noviembre 28, 2010, 00:15:25 am
El teclado lo compré a través de un mayorista que me sirve material para montar, y, en Barcelona, se que lo tienen en PC Green. Creo que envian a toda España.
El precio es de unos 28 €, si no recuerdo mal... De todas maneras, te lo confirmaré. Tengo una memoria fatal...
Carles.
.meparto .meparto
Cita de: Jou en Noviembre 28, 2010, 04:32:54 am
.meparto .meparto
De que te ries, MariPili???
Carles.
el teclado ese lo tienen en pccomponentes
http://www.pccomponentes.com/b_move_teclado_mediacenter_con_trackball_rev_2.html
sale por 43 más gastos de envio, que creo que eran 7€.
carlangas, de lujo la caja con el pc! me gusta mucho! .sombrero
Cita de: carlangas en Noviembre 27, 2010, 23:56:45 pm
Carles.
Muy bueno ese brico. Me interesa ver cómo haces el invemto doméstico del maletero.
muy bueno
Oye, impresionante el montaje, un 10!
Y como veo que controlas te lanzo una duda que tengo:
Yo voy con el portatil (netbook), con salida audio por el radiocd y pantalla de 15 exterior (de pc). La cosa es que la pantalla se alimenta a 12v a través del transformador y estaba pensando la posibilidad de enchufarla directamente al mechero (ahora va por el inversor)
La cosa es que me dicen que no hay reguladores de tension que aguanten el consumo de la pantalla y por otro lado me dicen que si va a 12 posiblemente este preparada "por dentro" con cacharrillos para aguantar alguna sobetension.
el transformador dice output 12v 4.16A 50 W max y la pantalla 2.5A
bueno hay van mis dudas:
Hay algun cacharrillo que me asegure una tension continua de 12 a partir de los 14,3 de la bateria y que aguante los consumos de la pantalla?
Hasta que nivel me la juego si pruevo la pantalla enchufada directamente a el mechero?
y finalmente, estoy mareando mucho la cosa con esto? (realmente para 2 h de peli, no pasa ná por tenerla enchufada al inversor, es solo que mola makear las cosas...)
valla chapa que he metido un saludo y km! (y Mb... jeje)
Hasta donde yo sé, la tensión en la furgo es de 12v, ya que todos los vehículos llevan un regulador. Es decir, los 14,3v del alternador sólo alimentan a la batería para cargarla, el resto de la instalación tiene 12v. Para asegurarte, mide con un voltímetro en el mechero con el motor parado y en marcha.
Por otro lado, los equipos electrónicos con transformador externo suelen hacer la regulación internamente, y el transformador externo da una tensión menos regulada. Prueba tambien a medir la tensión del transformador, ya que seguramente dará más de 12v. Si es como imagino, el monitor te aceptará un rango de tensión. No sé, entre 12 y 15 por ejemplo.
Vaya, que no creo que tengas ningún problema, pero mide antes por si acaso.
Cita de: pareja d3 en Enero 14, 2011, 00:10:49 am
Vamos a ver...
Primero te has de cerciorar de que la pantalla sea 12 voltios en continua (Hay alguna a 12 voltios alterna, con lo que no podrias conectar dirtectamente a la toma de 12V.)
Daremos por supuesto que es 12 voltios en continua.
Lo ideal seria que la pantalla la conectases a la bateria auxiliar, si llevas. Si no, tendrás que tener cuidado en no descargar la bateria principal en exceso... y tener la precaucion de no tenerla conectada (No solo apagada, sino desenchufada) en caso de conectar o desconectar algun cacharro "importante", como por ejemplo, al arrancar el motor.
Yo no creo que sea necesario un estabilizador, ya que la inmensa mayoria de aparatos electronicos, soportan una pequeña sobretension, que si solo la usas a motor parado, será de alrededor de un 10% (si la bateria te da en parado 14,3 v yo diria que falla algo por ahi. Lo normal es que den un rango entre 11,5 y 13,8 V.)
Lo de no pasar por el inversor, pues no está mal. El inversor tambien consume lo suyo, asi que mejor conectar directo a 12V. No tiene mucho sentido el pasar de 12V a 230 alterna y luego volver a 12 V.
Si no te atreves a conectar directamente a la toma de mechero, busca un estabilizador de 50W, que seguro que hay. Mira en la pagina de www.diotronic.com (http://www.diotronic.com) que casi seguro que lo tienen.
Carles.
Ostis que velocidad, da gusto...
Me queda claro!!
En cuanto pueda le doy con el multímetro (tonto he sido por no hacerlo antes) y si todo va bien me hago el cable con enchufe mechero y toma a la pantalla (le pasare un fuse porsiaca)
Ya os contaré de cómo va el tema...
un saludo y gracias a los 2
