Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: Jalisia en Noviembre 23, 2010, 23:47:09 pm
Título: ¿Donde instalar calefaccion? [MB vito639]
Publicado por: Jalisia en Noviembre 23, 2010, 23:47:09 pm
Hola estoy mirando para instalar una calefaccion estacionaria en mi vito639, tengo la duda de si ponerla fuera de la furgo o dentro. Donde creeis que es mejor instalarla? Me da miedo que instalándola dentro haga ruido, que opinais? gracias
Título: Re:Donde instalar calefaccion?
Publicado por: sisten en Noviembre 23, 2010, 23:52:10 pm
yo en una cali la instale fuera, apenas se oye, ahora si, es mucho mas laborioso ponerla fuera que dentro, pero creo que merece la pena.
Publicado por: bunbamotua en Noviembre 23, 2010, 23:55:29 pm
hola Jalisia, yo la instalé dentro por comodidad y el ruido se nota, pero a mi no me molesta para dormir, si la pones fuera (en los bajos) hay menos ruido pero tienes que tener cuidado si pasas un vado con agua se te puede estropear  :-\
un saludo!!
Publicado por: ta en Noviembre 23, 2010, 23:58:30 pm
Hola , yo ando igual no se que sitio elegir para ponerla en la ford transit nueva , prefiero dentro pero debajo del asiento esta un poco irregular el suelo , a ver ...........
Publicado por: foucellas en Noviembre 24, 2010, 00:03:21 am
Boas Jalisia!
Yo la tuve en los dos sitios. Cuando compramos la Cali la calefa estaba fuera, pero con el paso del tiempo se acaba jodiendo, y eso que la nuestra tenia un cajetin metalico cubriendola. El tema es que no andaba muy bien, es decir no calentaba, y decidimos cambiarla. En el taller dd nos la pusieron nos recomendaron ponerla dentro. Y así hicimos: el ruido si que se oye, pero muy poco, nosotros dormimos de maravilla, con ella toda la noche encendida.
Un saudo
Publicado por: montevan en Noviembre 24, 2010, 00:23:00 am
Desconozco el tema, ya que todavia no tengo cale, pero si pudiera ponerla pensaria ententarla poner en el habitáculo del motor.
No está tan expuesta como en los bajos, pero no causa ruido dentro de la fula.
No se si esto ya lo ha hecho alguien con calefa de aire, yo lo vi con calefa de agua. ¿como lo veríais?
Publicado por: Alvoroto en Noviembre 24, 2010, 00:25:48 am
a ver q sale de aqui que yo estoy en las mismas
Publicado por: Sorgi en Noviembre 24, 2010, 00:31:20 am
aupa jalisia yo la llevo fuera con un cajetin hetxo a medida a ver si te sirve
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sorgi/calefaccion-y-ruedas.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sorgi/calefaccion-y-ruedas1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sorgi/calefaccion-y-ruedas2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sorgi/calefaccion-y-ruedas3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sorgi/calefaccion-y-ruedas4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sorgi/calefaccion-y-ruedas5.jpg)
Publicado por: ta en Noviembre 24, 2010, 00:36:31 am
Cita de: montevan en Noviembre 24, 2010, 00:23:00 am
Hola , yo había pensado lo mismo , ya que en la ford transit hay muchísimo sitio en el hueco motor , y meter el aire por las toberas del salpicadero  , pero tengo que estudiar el tema donde va ir la calefa aún
Publicado por: ta en Noviembre 26, 2010, 15:32:57 pm
Cita de: ta en Noviembre 24, 2010, 00:36:31 am
Ya decía yo , uno que ha tenido la misma idea
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186817.msg1933327;topicseen#new
Ahora a mirarlo
Publicado por: cbrikis en Noviembre 26, 2010, 16:00:05 pm
bueno,pues a mi tambien me entro la duda ,de istalar la calefa de mi viano fun 639,de dentro o fuera,despues de barajar las ventajas e inconvenientes,decidi colocarla dentro,ruido,se oye,pero despues de una jornada de campo,el cansancio puede con el ruido,ah por cierto la llevo debajo del asiento del conductor,y es una webasto,y sin pegas
Publicado por: ta en Noviembre 26, 2010, 16:18:51 pm
Que habéis puesto , espadín o T con antirretorno ?
Publicado por: cbrikis en Noviembre 26, 2010, 16:34:08 pm
Cita de: ta en Noviembre 26, 2010, 16:18:51 pm
yo le monte un espadin,vamos el que trae,le medi y le corte,en la 639 va un poco mas atras del asiento por debajo ,el recorrido del tubo,hasta la calefa es escasa(intercalando la bomba),el regulador en el panel izquierdo,detras del asiento del conductor
Publicado por: ta en Noviembre 26, 2010, 17:02:21 pm
Se supone ques mejor , aunque la T no tiene que dar problemas , da mucha pereza bajar el depósito , me lo pensaré
Publicado por: cbrikis en Noviembre 27, 2010, 00:50:49 am
yo no lo baje,ni solte nada,haber si encuentro fotos te las pongo
Publicado por: bunbamotua en Noviembre 28, 2010, 11:11:36 am
Yo una T sin antiretorno, y en el motor, no en los bajos y sin problemas, esta la foto en mi brico.
Publicado por: ta en Noviembre 28, 2010, 11:14:32 am
Hola , donde tienes el  brico ?
Publicado por: ta en Noviembre 28, 2010, 11:34:30 am
Hola , ya lo encontré
http://www.furgovw.org/index.php?action=profile;u=25630;area=showposts;start=90
Pense que tenias la calefa en el huco motor, lo que tiene buena pinta es el silntblonk de la boma de gasoil , parece que aisla mejor que el que tengo yo y he visto por ahí que es de metal y goma.
Publicado por: bunbamotua en Noviembre 28, 2010, 22:40:36 pm
El silentblock o como se llame, es el que trae original
En la caja te viene todo lo necesario, hasta el remache roscado para colocar el silentblock incluso me sobraron unos cuantos metros de cables y tubos  :)
