Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: punping iron en Noviembre 23, 2010, 20:20:22 pm
Título: que fusible debo poner?
Publicado por: punping iron en Noviembre 23, 2010, 20:20:22 pm
Hola tengo que instalar un aparatito en mi furgo que consume 15A , 150W, ¿un fusible de 20A esta bien?....¿ mas amperios?.....¿menos?....gracias....
Título: Re:que fusible devo poner?
Publicado por: eneko en Noviembre 23, 2010, 20:21:57 pm
pues no dices que 15A? pues de 15 deberá ser.. si le llegan 18 se jode el aparato hombre!
edita el título anda que devo es de deber con B..
Publicado por: punping iron en Noviembre 23, 2010, 20:26:38 pm
gracias por las aclaraciones....licenciado.
Título: Re:que fusible debo poner?
Publicado por: sisten en Noviembre 23, 2010, 23:56:34 pm
si un aparato consume 15a sera lo que le lleguen, siempre que la via y la bateria sean capaces de suministrarlo, el poner un fusible del mismo amperaje trae el riesgo de que en el arranque se funda, ya que la mayoria de los consumidores electricos en el arranque tienen un consumo mayor que el nominal. si pones uno de 30 no se estropea nada, lo unico que en caso de corto hasta que se alcancen los 30a no se funde el fusible, y si el cable es de poca seccion se puede fundir el aislante. te recomiendo que pongas el siguiente superior, que en tu caso lo mas normal seria 20a
saludos.
Publicado por: Andino en Noviembre 24, 2010, 23:29:11 pm
Normalmente confundimos dos cosas distintas, una es qué fusible debe llevar un aparato (esto es lo que motivó este hilo) y la otra cosa es, qué fusible poner al inicio de una instalación (cerquita de la fuente, en el caso que nos ocupa será la batería)
En el caso del fusible interno (o externo) pero exclusivo de un solo aparato, este siempre debe decidir su valor y tipo el fabricante, por tanto este valor no es discutible por el usuario, debe ser como él indica y si no se encuentra, hay que pedírselo "igualito".
Respecto al fusible que se pone en una instalación, este debe estar calculado por debajo de la intensidad que pueda resultar perjudicial para el cable en caso de exceso de intensidad fortuito y normalmente, debido a que se tiende a evitar pérdidas en la instalación poniendo cable suficientemente gordo, este fusible acostumbrará a ser mayor que el del aparato ya que dependiendo del cable y potencia de la fuente o batería podrán conectarse varios aparatos en la misma instalación.
Publicado por: punping iron en Noviembre 25, 2010, 11:54:54 am
andino, simplemente magistral tu explicacion, adema ssirve para cualquier duda sobre fusibles que tenia, gracias.... .ereselmejor .ereselmejor
