(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Mastercamper-rotulada.jpg)
Os presento a mi Mastercamper, de momento hasta que tenga calderilla la seguiré dejando rotulada del curro...debajo está blanca y llena de emplaste para sacar los golpes....
Bueno he descubierto este apartado recientemente en el foro asi que ya que estoy haciendo la furgo entera voy colgando las fotos de los avances por si os pueden ayudar en algo.
De momento la he aislado con placas de poliestireno compacto como el que se una en las obras de viviendas encajando las placas y rematando los huecos con espuma de poliuretano como se ve en las fotos, y para aislar un poco mas he sellado todo con el aislante que traen los suelos de tarima como el que he puesto de suelo de la furgo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Aislando-el-interior....jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Aislando-el-interior...0.jpg)
Despues de recortar la espuma de poliuretano con un cutter le puse cinta de doble cara y puse el aislante de suelos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Aislando-el-interior...4.jpg)
Despues he aislado el suelo y puesto tarima hidrofuga de baños.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/forrando-el-interior-despues-d.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/forrando-el-interior-despues-d0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/forrando-el-interior-despues-d1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/forrando-el-interior-despues-d4.jpg)
Ahora hare unas piezas metalicas de aluminio recortadas a medida para entrar y salir sin estropear el suelo
Y bueno como tengo mucho suelo que quite de unas oficinas y esta nuevo lo estoy poniendo tambien en las paredes...me gusta como queda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/forrando-el-interior-despues-d3.jpg)
Y bueno de momento esto es lo que he currado...ire poniendo mas fotos segun avance.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/forrando-el-interior-despues-d5.jpg)
Bueno ya me direis que os parece.
Yo voy a aislar con los mismos materiales mi Movano pero el material interior es de 3 capas, con aluminio por los 2 lados. ¿las placas de poliestireno las has pegado con la espuma de poliuretano?
Veo que los pasos de rueda y alguna zona mas está rozada como la mía, yo voy a darle un poco de pintura por esas zonas para evitar que pueda coger óxido con la condensación.
Seguiré tu camperización para coger ideas y a ver que tal te queda, de momento lo que llevas hecho tiene buena pinta.
Gracias tio, con los pasos de rueda estoy pensando en pintarlos por el tema del óxido y luego no se si taparlos con una tapas a medida o hacer un mueble grande para la cama y con cajones en los bajos y que los pasos de rueda queden condenados debajo sin mas...total no se van a ver
Las placas de poliestireno las he encajado entre la chapa de la furgo y las costillas y armadura de la misma como se ve en las fotos y despues he sellado los huecos con la espuma, va de miedo no veas si se nota cuando vas en marcha el aislamiento acústico...es brutal!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Renault-Master-2.2.jpg)
esto pinta bastante bien......te seguiremos de cerca....... ;D ;D,
como todos aprovechando cosas para la furgo!!! buen trabajo
Yo los pasos de rueda voy a ponerle el aislante de 3 capas y taparlo con madera. Cuento menos chapa haya por la que pueda entrar el frío mejor, sobre todo hasta que monte la calefacción.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Cambio-de-planes1.jpg)
Bueno continuo con la obra, este fin de semana he cambiado la decision de poner madera en las paredes por unas planchas de Dibond que es un sandwich de aluminio y polietileno. se usa para fachadas y ademas es una aislante buenisimo, lo que veis que pone "Dibond" es el plastico protector, una vez lo quitas hace efecto acero inox.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Cambio-de-planes0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Cambio-de-planes.jpg)
durante la semana sustituire el otro lado por Dibond y pondre sobre el suelo sintasol, sobre la tarima, porque me han dicho que con el tiempo se hincha y se acaba jodiendo y sobre el sintasol no hay problemas con el agua.
Veo que con esas maderas para sujetar el aluminio,pierdes mucho espacio. No podrías sujetarlas a los marcos de la furgo ??
Saludos y suerte en la obra.
Si en efecto, pierdo 10cm en la parte baja, el tema es que quiero hacer los muebles por modulos para poderlos quitar y poner por si me salen con alguna en la itv. los muebles asi los hago con la parte trasera en angulo recto y si cambio de furgo el dia de mañana asi me los puedo acoplar sin problema a la nueva.
Esta camperizacion la estoy haciendo sobre una furgo que era de trabajo y esta algo machacada, si puedo el dia de mañana me quiero comprar una master nueva corta y mas alta que esta.
Dem momento tiene muy buena pinta .baba .baba
Me parece muy bien pensado lo de hacer los muebles rectos para poder aprovecharlos si decides cambiar de frago. Con todo el curro que te vas a pegar...
Suerte y disfruta de la camperización.
Tiene buena pinta, seguire el hilo y seguiremos aprendiendo .... para cuando cambie de furgo por otra más grande.
Bueno me he puesto al lio con el techo, tenía por el garaje estos perfiles que venden en cualquier empresa de alumínios, me han venido al pelo para remacharlos y ponerlos de guias para sujetar ahora las placas del techo, cuando lo aisle y ponga las placas subire más fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper1.jpg)
Ahora encajaré las planchas de poliestireno pegadas al techo y entre los perfiles negros que acabo de instalar,
Seguiré poniendo fotos.
Bueno, despues de unos dias de inactividad furgonetera a causa del frio..... me he puesto al lio con el techo, ahi pongo unas fotillas..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper2.jpg)
Primero he sacado el techo para afuera ya que tenia unas cuantas balsas a causa de trabajar sobre la baca.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper3.jpg)
Despues lo he aislado con aislante de suelos de dos capas y planchas de poliestireno de 10mm.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper4.jpg)
Por ultimo he encajado las planchas de composite de aluminio y polietileno haciendo dos colores ya que los muenles iran en color inox y negro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper5.jpg)
entre plancha y plancha he puesto unos perfiles en forma de H que fijan una placa con otra y las he atornillado al centro del techo a uno de los nervios, a los laterales encajan en los perfiles que puse previamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/techo-mastercamper8.jpg)
Esta ultima es la foto del acabado de los paneles laterales ( paredes) y de los muebles cuando los termine
Por el momento esto es todo amigos....ya que no me ha tocado el gordo!
enhorabuena....poco a poco.....pero esto te va cogiendo color........!!!!! .bien
Madre mia que buena pinta tiene esa casita!!!!
Venga, venga .fotografo .baba .palmas
Ese material, DIBOND, promete mucho. Va a ser una buena aportación al foro. ¿qué tal es de precio? veo en google que se usa mucho para stands de ferias y me imagino que también para rotulación. ¿crees que se podrían hacer los muebles también con este material? Haría falta una estructura y anclar a la misma los paneles. Saludos, rade
A ver si me explico bien....
Yo lo usaba cuando tenia la tienda de rotulos para casi todo,....sobre todo para forrar fachadas de comercios ya que se puede fresar y plegar y asi forrar columnas y paredes sin poner cantoneras ni nada.
Su principal ventaja es que esta formado por dos planchas de aluminio en las que va impreso el acabado final o lacado y el interior que es de polietileno compactos cuya principal caracteristica es que no dilata ni contrae con los cambios de temperatura, lo que implica que lo puedas atornillar y usar en exterior sin miedo a que la salgan combas con el calor,
Como me sobraron planchas una vez cerre las he usado en la furgo para todo....paredes, techo....se corta con la caladora muy bien y lo hay desde 2 a 4 mm de espesor y el precio ronda los 200 euros la plancha de 300x150cm . Las venden en tiendas de plasticos como resopal o en empresas de aluminos.
Cualquier duda preguntame.
El precio de esos tableros es un poco alto pero sigue siendo interesante. No será más caro que el contrachapado forrado de formica. Sigo con interés tu camperización para ver como queda este material. Animo con lo que te queda.
a disfrutarla y queremos mas fotos del proceso!! .fotografo
Vamos chaval !!!
Que frío ni que leches !!
Dale caña a la furgo, que semana santa esta a la vuelta de la esquina y tenemos que preparar una salida para estrenarla jeje.
Por cierto, nos ha tocado la loteriaaaaa 10€ para cada uno jeje, no es mucho pero bueno con eso nos da para comer 3 o 4 días.
Te esta quedando muy guapa, el techo mola mucho y esta muy bien aislado, y eso es básico.
Un abrazo.
Mastercamper, a mi me dejas alucinado, te está quedando de lujo la furgo y eso que dices que está cascada por el trabajo. Yo me he comprado una nueva (Fiat Sudo 120) y la he camperizado yo (soy un manazas de lo que no te puedes ni imaginar) y me ha salido un "churro", con perdon de los churros, de padre y muy Sr. mio.
Sigue con ella, chaval y que la disfrutes, a ver si, en alguna KDD coincidimos, cuando la tengas terminada y puedo verla "in situ".
Saludos y Kms.
Bueno pues como me he puesto a quitar el vinilo ahora parezco un "lolailo"usea-se un gitanillo de tantos....ya que cuando me cruzo con ellos me miran como esperando reconocerme.....
A ver si consigo que me dejen una nave de una amiguete para poderla limpiar, emplastecerla, lijar y pintar, ire colgando las fotos del proceso, ya que he dejado de momento el interior por problemas de logistica a la hora de distribuir los muebles ya que no la voy a homologar y necesito muebles modulares de quita y pon.
De momento esto es lo que había debajo del vinilo.....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Quitando-el-vinilo-para--sanea1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Quitando-el-vinilo-para--sanea2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Quitando-el-vinilo-para--sanea.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/Quitando-el-vinilo-para--sanea0.jpg)
Bueno pues al fin la pinté!!!!dos manos de imprimacion y 3 de blanco ....para sacar el blanco!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/recien-pintada.jpg)
Todavia me queda de pintar las llantas y cambiar las gomas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/recien-pintada0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/recien-pintada1.jpg)
te esta quedando de lujo, la pintaste tu o te la pintaron en taller.
Menudo curro que te estas dando pero va a merecer la pena.
Seguiremos atentos al progreso.
Cita de: KzR en Agosto 23, 2011, 07:09:18 am
La pintamos mi padre y yo, me dejaron el el curro la nave un fin de semana.....y al lio!
Bueno os presento un nuevo fasciculo de "hágase su furgoneta" en 34.453.233 sencillos pasos.....
Esta vez he decidido pintar las llantas ya que estaban que daban un poco de pena, todo surgio porque encontre en un desguace los tapacubos originales de la furgo y ya me calente a pintarlas.
Primero lijé y pinte a spray negro mate los tapacubos del desguace.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas3.jpg)
Le quité los logos y los he limpiado con el sparto de la encimera de casa que es especial y no araña el cromado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas4.jpg)
Las llantas en si estaban un poco dejadas....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas6.jpg)
Lo que hice fue echarle un producto especial para limpiar llantas que lleva algún tipo de acido y que las deja impecables, despues aclaré el producto con la Kartcher a presion y quedaro listas para darles una manita de lija y esparto donde no entraba la lija.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas5.jpg)
Despues las he dado una mano de pintura gris metalizado ral 9002 que es el de las ruedas, lo he aplicado con la pistola en el jardin de casa y me han quedado yo creo bastante decentes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas1.jpg)
No me he vuelto loco empapelando las cubiertas ya que el sabado le pongo neumaticos nuevos y me daba igual que estos se pintaran un poco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas.jpg)
Y bueno, esto es el resultado, la pintura en cojonuda, brilla un monton y ha secado en 1h.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sanear-y-pintar-llantas2.jpg)
A ver mañana por el día que tal se ven.....
Muy chulas las llantas.
el material aislante, poliestireno este... como lo has fijado a las paredes y techo, con alguna cola o simplemente encajandolo?
Despues, al aplicar la espuma has tenido algun problema de que la chapa se abolle por la presion de la espuma o tiende a expandirse por donde puede?
Cita de: malkoo en Septiembre 02, 2011, 12:49:13 pm
Hola, te cuento, las planchas las he recortado y encajado salvo las del techo que las he pegado con Sikaflex, después le he metido espuma de poliuretano por todos los huecos que quedaban (2 botes y medio de espuma) y en todos los sitios que no entraban los recortes de planchas, finalmente lo he tapado todo con aislante de suelos de 2mm (lo plateado de las fotos) y cubierto ya con las planchas de dibond inox.
Por cierto, de dia quedan asi de bien las llantas :)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/ruedas-pintadas.jpg)
Ah por cierto las planchas las pille en una empresa de materiales de contruccion que eran el doble de economicas que en el leroy y la espuma igual.
Te está quedando muy bien.
¡Qué envidia me das de ver lo chula que te ha quedado al pintarla!
Ni sé la de tiempo que llevo detrás de pintar la mía.
Yo he pensado en la opción de panelar con el aluminio en sandwich, que me lo recomendó un albañil que lo puso en su furgo, pero osti. el precio es muy caroo!! Creo que le pondré tablex. Total, no se va a ver mucho.
No sé si has puesto ya el suelo ese de sintasol que querías poner, pero si no es así yo de tí no lo pondría y me ahorraba unas pelas porque a menos que te caigan cubos de agua encima de la tarima no creo que se levante si lo tienes bien puesto. Yo lo tendré puesto, no sé, unos dos años o así y no se me ha levantado nada. Y encima el tuyo es hidrófugoo!! En mi piso lo tengo también (el normal) y una vez se me inundó al romperse una tubería y bajaba el agua como un río por la escalera de la finca y no se me levantó nada. Este verano conocí al dueño de un camión camperizado con mimo y estaba guapísimo (si buscas "palacete rodante" en internet está) pues las paredes de la ducha las había hecho con tarima hidrófuga como la tuya. Y ahí le caía el agua a tope y no se le había levantado nada.
Las llantas te han quedado superguapas! Sí señór. Cuando le pongas las gomas nuevas se van a salir!
Podrías decirme que pinturas concretamente has usado y dónde las compraste? Gracias.
Bueno pues ahí vamos los dos. A ver si las acabamos pronto.
Salud!
Muy buenas Otatono.
Te dire que la pintura que use es la de las fotos...una imagen vale mas que mis palabras....
Yo la he comprado en una tienda de pinturas de Santander llamada "El Mundo del Pintor" creo recordar que me salio por 26 euretes el bote que ves.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/pintura-ruedas.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/pintura-ruedas0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/pintura-ruedas1.jpg)
En lo que al suelo se refiere lo tengo parado a falta del propio vinilo ya tengo el tablero de una pieza, el problema que yo tengo esque hago pesca submarina y surf y tenia miedo de que a la larga una vez puestos los muebles me empiece a dar problemas con el agua del ve y vuelve....ya que en la puerta lateral de hacer obras con la puerta abierta lloviendo se ha inchado un poco, yo creo que es malo el que he puesto...
Bueno seguiremos dandonos apollo mutuo que eso da fuerzas a ver si así terminamos algún día las furgos :) y nos comemos una buena barbacoa en alguna quedada...
Sigo tu ilo, un saludo.
Cita de: mastercamper en Septiembre 09, 2011, 01:02:42 am
Muy buenas Otatono.
Muy buenas! han quedado brutales las llantas, queria preguntarte, ¿ la aplicación de la pintura la has dado a pistola verdad? ¿has tenido que mezclarla con disolvente?
Buenas Malay, las llantas las he pintado a pistola, para que la pintura quede mejor la he rebajado 1/4 con disolvente universal, asi se pueden dar mas capas finas y queda mejor, esta pintura en concreto en unos 15 min le puedes dar otra mano sin que se descuelgue, las mias llevan 5 o 6 manos finas, asi quedan brillantes.
Gracias por contestar y por la explicación de como las pintastes!
¡Dale caña a la furgo!
Y que cunda la faena.
Cita de: mastercamper en Septiembre 12, 2011, 14:58:00 pm
Gracias majo, acavo de mandarte un privado por que no habia visto tu respuesta ;D
Toooooooma!!! acabo de conseguir esta semana unos asientos GRATIS de Fiat Ulysse pepinisiiimos, lo mejor es que ya estaba contento con haberlos conseguido (ya que les tenia echado el ojo desde hace tiempo pero no se decidian a enviarla al desguace) y cuando los tenia aqui y los estaba limpiando el polvo descubro que SON GIRATORIOS!!!!, en cuanto saque un rato los monto y cuelgo el brico.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/asientos-.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/asientos-0.jpg)
Estan impecables el monovolumen solo tenia 67.000Km cuando gripó el motor por completo y como era un vehiculo oficial se salia de presupuesto la reparación...asi que a la chatarra
Y ya podras homologar estos asientos?
Cita de: malkoo en Septiembre 19, 2011, 20:12:28 pm
Ya lo he preguntado en otro apartado del foro, en un principio en la itv reina la premisa de "ojos que no ven..." me ha comentado algún forero que ellos han cambiado los asiento y en la itv no les han dicho nada siendo evidente el cambio (tampoco han puesto backets de rallye) yo pasaré la itv en cuanto los ponga ya que me toca ya mismo, si no pasa los vendo y pongo lo que me venían y si pasa sin problemas guardo el pequeño y pongo el grande doble atrás integrado en el mobiliario que estoy haciendo.
De momento no te puedo decir nada de fijo....ya se verá, eso si cara a la itv, no los voy a homologar como tal.
Bueno esta vez tenia un rato y me he liado a instalar unos termometros para ver la temperatura de la calle y la del interior de la furgo:
Los bichos en cuestion son estos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sensores-temperatura3.jpg)
He realizado una plantilla primero para no joder el salpicadero
Despues manos a la obra....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sensores-temperatura4.jpg)
Los huecos los he hecho con un cutter dando varias pasadas hasta llegar al fondo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sensores-temperatura2.jpg)
Despues de encajarlos (ha costado, he tenido que tirar la lima y paciencia para no pasarme) he àsado un cable hasta el retrovisor del conductor por dentro del salpicadero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sensores-temperatura.jpg)
Visto desde afuera estaria detras de esta carcasa negra, asi no le da el aire directo y esta en la calle
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sensores-temperatura0.jpg)
Y nada el resultado es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mastercamper/sensores-temperatura5.jpg)
30.6 en la calle (mediodia) y 28.4 dentro.
ieepa!! donde te has pillado esos termometros tan chulos?
Muy chula te está quedando
Hola MasterCamper, como llevas tu proceso de camperizacion.
me encanta como queda el poliestireno... tremendo
