hola compañeros tengo una duda desde que compre mi t3 me a dado problemas la calefacion al principio me entraba humo dentro de la furgo.luego no me arrancaba.
pero desde siempre me a hechado munchisimo humo por el escape. es normal??
se puede hacer algo para que heche menos humo??
esque suelta muchisimo parece que se teste quemando la furgo jajajaja
gracias
eso me paso a mi cuando puse una bomba de gasoil q no era la suya...parecia q se estaba quemando.....
casi fijo q es eso..has puesto algo q no le corresponde....
por ejemplo mi calefa es modelo d1l pues dentro de las d1l hay 4 tipos de bombas de gasoil...y solo se debe usar una en concreto crrespondiente con elmodelo....
porcierto como te va el termostato y tal??se apaga sola cuando llega al a temperatura??esq la mia no...
pues la verda esque no e tocado nada esta todo como la compre.
el tema del termostato va vien la pongo i cuendo esta caliente se nota como la bomba bombea menos gasoil i cuando se
enfria vuelve a darle caña la bomba otra vez..
ayer la prove i ya no echa tanto humo pero sigue oliendo como a quemado dentro de la furgo .
i mi mecanico me a dicho que no me preocupe que es normal i que no es co2
pero no me fio mucho.
ha estado tal vez mucho tiempo parada...
tu mecanico tal vez no tenga ni idea de calefas estaticas...llevala a un sitio especiallizado...la mia aveces sobre todo al principio dejaba tufillo ....
ahroa parece aveces q entra algo de lacombustion pero es mu poquito..lo no to si me hacerco mucho a la calefa...
joer..tengo yo un monton de dudas sobre calefas y aki no responde ni dios...
ni que lo digas no nos ayuda nadie
Cita de: diegoibiza en Noviembre 26, 2010, 17:29:29 pm
Yo iba a ir el lunes a un sitio especializado en calefas eberspacher de Madrid, pero al final tengo que salir de viaje, pero a la vuelta del puente tengo que ir, si quereis que le pregunte algo, me decis y como el que no quiere la cosa le saco la info...
si me haces el favor me haces un hombre jajajaj
