Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: aintziarbe en Noviembre 17, 2010, 00:37:23 am
Título: me animo a reparar el turbo
Publicado por: aintziarbe en Noviembre 17, 2010, 00:37:23 am
   buenas noches peña!
   la siguiente reparacion o mantenimiento le toca al turbo, el mecanico dl barrio me ha dicho que de compresion bien pero que el aceite que come ( 1,8 l alos mil) es del turbo. he encontrado la casa que distribuye las piezas ( solo ha empresas autorizadas) Turbomaster. asi que tengo que ir a nafer en san sebastian. pero hay 50 turbos. me animare con uno de desguace. pero si alguien me hecha una mano :). mejor. no se que referencia de turbo tengo... . la seta que tienen todas en la parte trasera del turbo ( parece una seta ) la mia no la tiene. me imagino que sera el regulador. la que tengo montada tiene un regulador en el colector de admision. no encuentro un turbo como el mio en el catalogo ( sin la seta esta que tiene una varilla y un tubito que ba a la caracola de soplado ). que coño de turbo tengo??? un engendro. si alguien lo save, referencia o algo? que repuestos necesitaria del turbo ( coginetes, turbina si esta comida, que mas se suele cambiar? si lo consigo os prometo que hare un reportage de fotos de la restauracion.
    si consigo una de desguace, me valdria la que tiene la seta? por agujeros y acople al escape y colector? seguire investigando y ya os contare.
  aupa la peña t3 .loco2
Título: Re:me animo a reparar el turbo
Publicado por: canido29 en Noviembre 17, 2010, 10:06:37 am
kieto kolega
ke motor tienes
buska la chapita de tu turboker te biene ahinla referencia
sino la ves montado desmontalo xd
suerte pues yo estuve hace poko copnm ese probrelem y lo hice yo con ayuda de algun forero
el turbo recontruido en ebay lo tienes poir 400 el original del motor jx 16td
ke no te timen!"!!!
gotea el turbo?tiene holgura?
busca por aki turbo canido29
Publicado por: aintziarbe en Noviembre 17, 2010, 23:44:51 pm
   Gracias canido!
  Mañana me pongo a mirar si tiene chapa, haunque con la pinta que tiene no creo que lo traiga, se le habra caido en alguno de los 24 años .loco2-
  El trubo no gotea, pero el mecanico me dice que con la compresion que tiene, de los pistones no es ???. la holgura no se la he mirado pero en frio al arrancar despide un umixo olivo que luego se disipa. gracias y ya te contare. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal lioooooooooooooo.
  Una preguntilla, te bajo el consumo de olivo?
Publicado por: canido29 en Noviembre 18, 2010, 08:55:16 am
no lo teste en condiciones pero si pk mi turbo goteaba de mas....
sino te gotea ese turbo
de donde eres
si eres de cerka puedo miratelo si kiieres
saluds desde vigo y suerte
Publicado por: aintziarbe en Noviembre 18, 2010, 20:16:05 pm
  canido soy de tolosa. giputxi. quedamos lejos, gracias de todos modos. ;) gotea ( muy poco) en la parte donde sopla hacia el colector de admision ( tubo de plastico ) tengo la seta de la jx y no tiene retorno al carter. el mecanico del barrio me dice tambien de vapores... pero la presion que tira parece buena... valvulas? el aceite se ve en el tubo de plastico que sale del turbo... y en el injerto del tubo dela seta donde entra al tubo que biene del filtro...  solo se que no se nada......
Publicado por: canido29 en Noviembre 19, 2010, 00:12:47 am
lo mejor eske kites el turbo y lo compruebes....olguras......y  limpies todo y luego decides
saluds y suerte
Publicado por: txarnego en Diciembre 04, 2010, 09:49:34 am
 Si el motor es 1.6 td jx, es decir, el de fábrica, el turbo que corresponde es un KKK 0682145703H. Me han dicho que hay un Garrett equivalente pero no sé la referencia. El turbo nuevo lo puedes encontrar por unos 600 euros. Uno reparado puede que cueste casi 500. Yo me he pedido el nuevo a ver que tal funciona
Publicado por: aintziarbe en Diciembre 15, 2010, 18:29:47 pm
  Aupa txarnego, la verdad ya no se ni que tengo, pero creo que es un aaz con colector viejo jx.
  lo del turbo nuevo suena bien pero muchos euros para gastar en navidad. yo me animare a reparar uno cuando sepa lo que tengo. la chapa no la veo. la de l turbo. Creo que el aceite lo tira por turbo. compresion tiene cojonuda. tambien tengo la seta vieja ( en la tapa del motor ). Quiza tendria que cambiar de seta peo no tengo ni pajotera idea . gasta mucho aceite pero...
mañana me llega un servo y lo quiero montar tambien y traera lo suyo en ajustes de polea etc pol lo que e leido. y pa acabar me ha roto una manguera de agua que va del motor a la calefa. justo a la salida del motor.. estoy hasta la sardina.tengo mucho curro estos dias... que suerte que tengas nuevo turbo, lo as montado? se nota el cambio. Te consumia aceite a ti tambien?  :-\
