Hola, despues de buscar por el foro y leer el brico de T3 Power (muy bueno por cierto), no he econtrado solucion a mi problema, a ver si alguien puede ayudar:
Tengo la ventana termica trasera derecha con una raja en la parte exterior y quisiera arreglarla pero sin cambiarla, mas bien pegarla o "soldarla", me han hablado de algun material por ahi que suelda plastico o algo asi pero no lo localizo.
Se que tarde o temprano tendré que cambiarla, pero si encontrara una solucion que aguante aunque sea el invierno, porque cuando llueve se llena de agua.
Gracias de antemano.
Pongo unas fotos del rajote.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ronch/Ventanas-termicas0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ronch/Ventanas-termicas.jpg)
No entiendo mucho de plasticos (por no decir nada), he leido que las ventanas son de acrilico.
Alguien sabe si puedo usar un pegamento de PVC, he leido en un foro por ahi que si, pero no me fio mucho,
seria un pegamento como este, que dice que aguanta presion.
Tampoco se si dejara mucha marca o se podrá lijar y luego pulir...
A ver si alguién arroja algo de luz al asunto ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ronch/10369200_big.jpg)
con lo del pegamento especial no te puedo ayudar, pero yo que tu , si no l consigues apañar , pegalo como sea y clavale un vinilo de decoracion guapo encima tapandolo y por lo menos no te entra frio.
si me entero de todas formas de algun brico guapo , te cuento.
yo repare no con un pegamento para cristales ,es como la gotita pero no se seca solo se seca con la luz solar y queda transparente ok
si es plastico, lo repares con lo que lo repares, antes de hacerlo coge un taladro y con un broca muy pequeñita haz un agujero de lado a lado justo donde acaba la grieta, de esta forma evitas que pueda seguir creciendo.
Otra cosa que puedes hacer mientras que encuentras o no con que reparar es ponerle un cordon de silicona transparente, te lo sellara y cuando ya vayas a hacer la reparacion definitiva solo tienes que estirar de la silicona y no te dejara ningun residuo que joda en la reparacion.
salu2
Muchas gracias por los consejos, creo que lo que haré primero será lo de los taladros para que la cosa no vaya a mayores, y probaré el pegamento ese de pvc, lo peor que puede pasar es que no pege (digo yo) asi lo dejo bien cerrado, porque cuando desmonte la ventana será para cambiarla.
A ver si la semana que viene me puedo poner al lio y os cuento que tal.
Hola, mírate esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=199487.msg1785490#msg1785490 igual te ayuda. Ya comentarás, que así aprendemos todos.
Saludos!!
Cita de: +gvr en Noviembre 19, 2010, 22:15:52 pm
Saludos!!
Joer como le da al coco la peña, vaya inventos.
Pues si me sirve si, este es el pegamento que he pensao usar yo, espero que me pege el acrirlico como pega el metacrilato, de todas maneras le preguntare al de la tienda a ver que me dice.
Mañana me pongo y os cuento, gracias.
