Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: bigaro en Septiembre 29, 2006, 22:17:31 pm
Título: se cala al arrancar
Publicado por: bigaro en Septiembre 29, 2006, 22:17:31 pm
Pues eso mi t3 syncro se cala cuando voy a meter una marcha para inicar la marcha o adelante o atras.
He de estar un ratito con el relente ahi...pum pum..hasta que...ya no se cala, pero si no hago esta operación lo hace.
¿Puedo hacer algo antes de llevarla al mecanico suponinedo que llevo guantes de boxeo y quiero hilar algo? es decir q soy un manazas..pero por intentarlo...
gracias a todos.
bigaro
Título: Re: se cala al arrancar
Publicado por: USUARIO_BORRADO en Septiembre 29, 2006, 23:48:39 pm
Borrado por petición del autor.
Publicado por: bigaro en Septiembre 30, 2006, 20:29:15 pm
se trata de gasolina.
Lleva starter?
ni idea.
motor 2.1 inyección.Y de 112 c.v
gracias
fer
Publicado por: azt3 en Octubre 02, 2006, 00:43:55 am
A lo mejor tienes sucio el filtro del aire, no le entra bien el aire y se ahoga!!
Mira lel filtro de admision (aire) eso es facil de mirar en cualquier motor, supongo que tendras una caja grande en el centro del motor, de plastigo con un par de enganches, los sueltas, en mi aircolled 2.0 los quito con la mano, levanto la tapa y tengo un filtro de color amarillo rojo, bueno cuando esta nuevo.Los colores no tienen por que ser iguales, mira el filtro y si esta sucio compra uno y ponselo, no son caros.
Ojo no quiro decir que se vaya a salucionar el problema con eso de fijo pero a lo mejor.... y si es otro el problema con ese cambio seguro que el motor ira mejor, respirara mejor por lo menos. ;D
Publicado por: Asier en Octubre 02, 2006, 00:51:35 am
... puede que el embrague no despegue por completo, el freno que esto supone lo acusa más cuando el motor está frio y no gira fino. Prueba en llano y con la 1º engranada, con el motor caliente a meter primera con el pedal del embrague a fondo para ver si tiende a ponerse en marcha sin soltar el pedal del embrague. Otro síntoma es que cuesta engranar las marchas más cortas. Ya nos contarás...
Publicado por: bigaro en Octubre 02, 2006, 18:47:09 pm
muchas gracias por vuestros consejos.El sabado proximo me pongo manos a la busqueda, con toda esta información.Os cuento lo q descubra.
un saludo.
Gracias de nuevo.
bigaro
Publicado por: USUARIO_BORRADO en Octubre 09, 2006, 23:32:12 pm
