Hola a todos/as
Hace unos meses me compré un transporter de segunda mano. Estoy mas contento que....
Me hago dos preguntas con la antena de la radio , donde se encuentra? hay alguna manera de mejorar la recepción algún aparatillo?
La radio cd de serie no esta , tengo una kenwood
Gracias por vuestras respuestas .sombrero
la antena se encuentra integrada en la luna delantera,fijate en la luna delantera y en el centro veras como una raya ke cruza el cristal de arriva a abajo,pues eso es la antena.
dices ke tienes problemas de recepcion,deverias de sacar la radio y verificar ke el conector de antena este bien colocado ;)
Llevas razón, la recepción es una mierda, y totalmente direccional, si "el emisor" esta detrás, no lo oiras... ¿como mejorarlo?, pues supongo que poniendo una normal en algún lado... pero no lo se, no lo he comprobado.
¿Seguro que en la luna delantera? Yo creo que están en las ventanas traseras.
Te recomendaria que pusieras un amplificador de señal.
VW los tiene para poder ponerlos a cualquier modelo, vienen costando unos 50 pavos. Y si quieres tambien los puedes encontrar en cualquier tienda de audio.
Es un aparato que se interpone entre la antena y la radio, se alimenta directamente con la bateria y a funcionar, es muy pequeño y facil de instalar y no tienes que andar poniendo ninguna antena adicional.
Cita de: AKI en Noviembre 14, 2010, 12:39:54 pm
Hola a todos/as
Hola AKI:
Ante todo bienvenido.
Salu2.
Para mi la mejor opción de antena, es poner la de toda la vida, la de varilla en el techo y si puedes amplificada.
Yo he probado de todo y es un problema lleves la radio que lleves.
Tengo la T5 2010, que lleva la recepción en el retrovisor y lo mejor que he hecho es poner una de techo buena.
¿Y con la de techo bien? Yo es que escucho mucho la radio, y la verdad es que la recepción es bastante pobre, noté mucha diferencia con el coche.
Muchas gracias por vuestros mensajes .ereselmejor
Jamas hubiese pensado que la antena era la barra separadora de la luna delantera. Pero como suele suceder en la Mayoría de los casos sno se soluciona comprando un simple aparatito. Porque lo de poner una antena normal ya lo había pensado pero me entra tan justa en el garaje que me la cargaría el primer día.
Está complicado el asunto, porque a mi tb me gusta escuchar la radio y es muy desagradable que se entrecorte
Yo es que tengo Seat León, bueno el de mi mujer,y lleva la antena en el techo con varilla, y en la zona de circulación que tengo no perdía las emisoras, ya que una zona muy mala de recepción, bueno aunque parezca imposible de Calatayud a Madrid es imposible escuchar una emisora en condiciones, o por la zona entre Calatayud y sus alrededores.
En la T5 anterior no di con el clavo y la tuve los 4 años con el problema y ahora con la nueva que lleva una radio en origen buena no cogía ninguna emisora, lo comente en W. y me ajustaron algo pero nada seguía igual.
Opte por un aparato chino, imitación al original que lleva de todo, navegador,TDT, radio,cd,usb y Bluetooth, y de paso monte el teléfono y todo con antena exterior y ha sido genial, una antena de teléfono y radio y encima amplificada, y escucho la radio muy bien.
Con todo esto quiero decir que antes de hacer un agujero mas en el techo, realizamos mil pruebas y al final a la vieja usanza, la antena en el techo, y encima ahora la he visto incluso en origen en el Toureg.
Puedo garantizar que ha sido genial, porque viajo bastante y la radio es mi compañía, es un defecto que ya trae la T5 de origen que tienen la solución fácil si la trajera de origen.
Al compañero del garaje la antena se puede plegar, y no pega en ninguna parte.
Cita de: AMBTAXI en Noviembre 15, 2010, 17:11:03 pm
Yo ando pensando ponerle uno porque tengo el original que es una castaña, cuál has pillado tú?
ALA y cuanto te ha costado sino es indiscrepcion,de que modelo estamos hablando?la antena hace que la altura de la furgoneta sea superior?
cuantas preguntas,nunca habia oido hablar de algo asi,suena bien peor tb suena a caro
gracias por la info
lo ke no entiendo es como en la T4 la antena integrada en la luna delantera funciona bien y en la T5 no .confuso2
La t5 del 2005 la llevaba en la luna lateral trasera derecha.
En realidad la radio de origen de la T5 2010, la Rcd 300, no es que fuera mal, lo único que la antena pues dejaba mucho que desear y no cogía emisoras y las que cogía, mal, pero no era problema de radio, si no de antena, pero el problema que al ser Taxi parecía el coche una feria con tantos aparatos, el tomtom colgado por ahí, el teléfono por otro lado los Cd por todo el coche, el Taximetro y el mini ordenador del radio Taxi, y un montón de cables por el salpicadero, etc...
El aparato que he montado es una imitación al de origen, no esta mal, tiene de todo, y funciona bien, lleva para Ipod, usb, navegador, bluetooth, osea de todo, en realidad creo que cuesta 600.00 €, lo que si eres manitas pues te lo puedes montar, y si no es donde ya te pueden pegar el palo.
Hago una fotos y ya veréis como queda.
La antena es para Telefonía y Radio y es amplificada, pero creo que no costaba mas de 50.00 €.
Aquí tenéis las fotos de la antena, el cambio de radio de origen por la china.
Y tambien tiene lo de la camara trasera.
Lo unico y a diferencia de lo de origen es que la informacion no sale en el cuadro del coche.
[/ftp][/img](https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AMBTAXI/RADIO-DE-ORIGEN-RCD-300-T5-2013.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AMBTAXI/RADIO-DE-ORIGEN-RCD-300-T5-2011.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AMBTAXI/RADIO-DE-ORIGEN-RCD-300-T5-2010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AMBTAXI/Cambio-de-Radio-rcd-300-por-un.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AMBTAXI/RADIO-DE-ORIGEN-RCD-300-T5-2012.jpg)
muchisimas gracias por todo te lo has currado mucho.tiene muy buena pinta pero se me sale del presupuesto con el tiempo quiero ponerle un bateria supletoria y calculo que costara 500 o asi
al principio creia que lo de la antena lo iba a solucionar con tipico aparatito del carrefur pero veo que no.grabare mas cds y me aplazare el problema
gracias de nuevo
Que buenisima pinta tiene esa radio ¡¡¡¡¡ molaaaaa Lo bueno de llevar la antena integrada en la luna es que no te la suelen mangar ¡¡¡¡
Ambtaxi, ¿cómo has fijado los aparatos encima de la bandeja?. Tenía pensado hacer algo de esto pero no se si quita visibilidad, cómo fijarlo bien para que no haya nada de vibración estéticamente quede bien y no de mucho el cante mirando desde el cristal delantero.
A que te refieres al Taximetro, la impresora y el terminal de datos?
Ya me diras.
Sí, me refiero a la colocación encima de la bandeja. Yo estaba pensando en poner un lcd para la cámara trasera ahí, que se pudiera desplegar y salir hacía arriba, como los que hay en las radio 1din con lcd.
De todas formas casi que lo estoy descartando por tres razones:
- Creo que puedo perder algo de visibilidad.
- Está muy a la vista para que cualquiera pueda intentar quitárte lo que tengas
- Por seguridad, ya que en caso de impacto el cacharro puede volar fácilmente, a no ser que vaya muy bien fijado a la bandeja de plástico.
El aparato que llevo es chino y lleva de todo, ipod, usb, cd,dvd,tdt,gps navegador, bluetooth, cámara trasera, bueno de todo, y no es muy caro, lo único si eres un manitas te lo puedes montar.
Me puedes dar la referencia del aparato???. Yo tengo el rcd310, y le he puesto un manos libres. Por otra parte tengo el gps en una pocket pc y necesito un display para la cámara trasera... quizás sea una bueno opción poner el gps y lcd ya en la radio.
Lo único que pasa es que no me gusta demasiado quitar una radio que está bien sin más. Además tengo la duda de si la radio que tienes tú es compatible con el climatizador???
Por otra parte, ¿le has dado alguna salida a la radio que tuvieses?, es decir, ¿la has podido vender?. Gracias.
Cita de: mulhacen69 en Diciembre 13, 2010, 11:42:00 am
hola, alguien ha conseguido mejorar la recepcion de la radio?
vaya mierda de recepcion :'(
a mi me han cambiado el tintado de los cristales, y desde entonces a perdido la recepcion, creo que el que lo ha hecho se la ha cargado si es que estaba en la luna trasera derecha...
