Despues de darle muchas vueltas al tema de "cómo co**nes sujeto el mueble al techo" al final creo que he encontrado una solución.
Descolgando un poco el techo desde la parte trasera, me fijé en que se podía colocar un perfil metálico desde el hueco donde cierran las puertas (mi furgo lleva doble puerta ) hasta un refuerzo del techo que cruza la furgo de un lado a otro, tiene un hueco que hace forma de "U". A este pefil metálico le soldé dos tuercas para poder atornillar el mueble.Mejor os pongo unas fotos, que aunque no demasiado buenas.... algo me ayudarán a explicarlo mejor.
En esta se ve el tornillo que sujeta un extremo del perfil metálico.
El refuerzo que atraviesa de lado a lado la furgo. La foto está tomada desde el agujero que queda al quitar el plafón de la luz interior trasera.
El tornillo enroscado a la tuerca que le soldé. Por poco si agujereo el conducto del climatizador trasero. :-\
Presentando el mueble antes de tapizarlo.
Tenía dudas de cuánto peso iba a aguantar, me colgué de él con mis 59 kilillos y aguantó... ;D
Y así es como ha quedado.
Le puse a los puertas unos cierres de imán, pero como no me fiaba mucho de que en caso de frenazo brusco no se fuera todo el contenido a la cabeza de los pasajeros, le puse unas gomas para que sujeten algo más.... ???
Espero que os guste, y ya sabeis, cualquier duda...... por aquí estamos.
Saludos ;)
.fumando kuñauu vengo rebotao del post de flagonet jejee dnd sipote tienes la foto de la caja esa con chismes eléctricos?.. esto decía yo por otro lado:
aghast muy currao socio y estoy contigo en cuanto al color.. contra más neutro mejor.... una cosa, esa caja que llevas ahí debajo, que tiene? la batería, inversor y demás chismes? podías contar que tienes ahí montadito jejej y de paso echarle una fotiko pq tengo más o menos ese hueco en mi furgo en un mueble para meter esos chismes... además eso que se ve a la derecha es un cargador no?... bueno tú cuenta cuenta jeje
eneko, te cuento :)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img180.imageshack.us/my.php?image=p9290027he3.jpg)
En esa caja llevo la batería auxiliar, cargador de baterías, dos tomas de 220v protegidas con sus magnetotérmicos, el monitor de carga de la batería auxiliar, y el convertidor de 12v-220v. No se ve la toma del convertidor porque quedaba al lado derecho de la cajita y como le puse el mueble del frigo y demás..... pues se quedó condenado. Tengo que modificarlo y poner la toma en el frente, o bien sustituyendo una de las dos que tengo o poniedo una más.... ???.
Esto lo hice pensando en la I.T.V. para poder desmontar "tol tinglao" con sólo tirar de un conector rápido.
Saludos. ;)
perdona eneko
es que estaba de mudanza.... .sombrero
:roll: más o menos es algo parecido a lo que tenía pensado hacer yo... bueno no se parece en nada sólo en que colocaría los mismos chismes. Como llevas el cargador de batería quizás puedes decirme que tal carga y demás ya que yo estaba pensando en no conectarme a la batería principal y cargar la auxiliar mediante un cargador, conectado a un inversor que a su vez está conectado al mechero.. ahí van fotos mejor:
Aquí sería el rollo para cargar la batería mientras vamos andando...inversor a toma de mechero, cargador a inversor y batería a cargador:
(http://static.flickr.com/63/192918845_e20b011426.jpg?v=0)
Y ésto cuando estoy parado y quiero enchufar cosas...inversor a batería aux y el cargador por si estoy en un camping por ejemplo cargar la batería....
(http://static.flickr.com/68/192918846_cab8cfa635.jpg?v=0)
Creo que no tiene que ver con lo tuyo pero lo mismo tú me puedes decir como lo ves. Por un parte esos cargadores no sé yo si cargan rápido o no. Respecto al consumo mientras ando según he mirado esos cargadores apenas consumen así que no tiraría mucha intensidad por la toma de mechero a través del inversor..... no sé, como lo ves?
Todo este rollo es pq no tengo sitio para una batería auxiliar a excepción de en el chasis y como tengo ese mueble quería montarme eso dentro en plan "quita y pon"....
primero te pongo los datos técnicos del cargador:
Tensión de entrada:230 V CA
Tensión nominal de la batería: 12V CC
Tensión de entrada / salida: 12,7 / 14,0 V
Tensión de carga: 14 V
Corriente de carga máxima: 8 A
Pues no lo veo mal, pero te podrías ahorrar en inversor y el cargador, ya que pasamos de 13,8 V del alternador a 220 V del inversor para luego pasar al cargador que nos sacaría 12,7 / 14,0 V.
Jodo, casi no me entero ni yo. .loco1
13,8 V (alternador)-----------inversor
inversor--------------------220 V AC
220 V AC------------------ cargador
cargador ----------------- 12,7 / 14,0 V
esto siempre hablando que el vehículo estubiese en marcha.
en cuanto a lo de si son rápidos o no.... pues decirte que no, no son rápidos, podemos tardar más de 8 horas en recargar la batería estando por debajo del 30 % de carga, aprox.
según tengo entendido el alternador de la furgo carga muchísimo más rápido las baterías que un cargador, lo que no se si será bueno o malo para la batería. Ten en cuenta que, en mi caso, el alternador es de 120 A.
mi cargador tiene una tecla para cargar o bien a 8 A o a 2 A, de ahí la duda de si es bueno o no una carga rápida.....
para cuando estés parado y tengas red a 220 V, lo suyo sería coger 220 V de la propia red y no del inversor, no?
me temo que no te estoy sirviendo de mucha ayuda, pero....... es que en esto de cargas de batería estoy un poco pez :-\
espero que nos lea algún entendido en baterías y Amperios y nos resuelva las dudas.
pues nada eneko, espero que te haya servido de algo. ???
Saludos a todos. ;)
ah, se me olvidaba, este tipo de cargadores no se llevan muy bien con los calores y menos si están metidos en una "cajita cerrada" sin apenas ventilación. :-\
Hay veces que en los camping, cuando lo enchufo para cargar la auxiliar, le tengo que poner un ventilador de pc para que se refresque. Lleva protección de sobrecalentamiento, pero por si acaso.
Estoy mirando la posibilidad de ponerle uno electrónico. Pesan las mitad y apenas se calientan.
Pues na mas.
Saludos. ;)
hola fiera, podías explicar un poco más que es eso del "conector rápido" ? es un conector entre el cable que va desde la batería principal (con relé enmedio supongo) hasta la batería auxiliar y el resto de tinglado eléctrico?
porque si algún día pongo una batería auxiliar en mi Sharan creo que sería la mejor opción... el que se pudiera poner y quitar en un momento.
zenkiuuuu
P.D.: muy guapo el mueble superior...
CitarPues no lo veo mal, pero te podrías ahorrar en inversor y el cargador, ya que pasamos de 13,8 V del alternador a 220 V del inversor para luego pasar al cargador que nos sacaría 12,7 / 14,0 V.
Hombre esto es para cargar la batería a traves de un cargador y no directamente del mechero quepor otra parte lo mismo quema toda la instalación a cargar ahí a saco sin control.
Citarpodemos tardar más de 8 horas en recargar la batería estando por debajo del 30 % de carga
Ésto si es un problema pq lo suyo es salidas de fin de semana.... 2, 3 horitas de viaje a lo sumo...
Citarpara cuando estés parado y tengas red a 220 V, lo suyo sería coger 220 V de la propia red y no del inversor, no?
Sí por supuesto es que he querido juntar ahí 2 cosas.. una de estar parado normal y otra si estoy en un camping que puedo cargar la batería a la vez.
CitarHay veces que en los camping, cuando lo enchufo para cargar la auxiliar, le tengo que poner un ventilador de pc para que se refresque. Lleva protección de sobrecalentamiento, pero por si acaso.
Ea pues si hago algo ya sé.. electrónico y supongo que de más de 8A para tardar menos en la carga.. si es 16A tardará la mitad...
Citarespero que nos lea algún entendido en baterías y Amperios y nos resuelva las dudas.
A ver si es verdad... y gracias tiu ;)
aghast tengo una preguntilla,creo que tu furgo es una multivan T4, como haces la cama? el asiento se desliza hacia delante (como la mia) o es como las T3 que sobre su eje se levanta y se abre? (lo digo porque con el mueble y la caja de delante yo no podria abrirla.
Otra cosa, yo llevo el asiento trasero original y es bastante incomodo para dormir (más de una noche), has cambiado la espuma y la has tapizado? te lo han hecho o lo has hecho tú?
CitarEa pues si hago algo ya sé.. electrónico y supongo que de más de 8A para tardar menos en la carga.. si es 16A tardará la mitad...
De nada
eneko y sí, mejor electrónico y cuantos mas "A" mucho mejor....
y si puedes, conecta la principal con la auxiliar, mediante el famoso relé separador, que en esas dos-tres horas de viaje que comentas se te carga la batería de sobra.
enga, ya contarás si te enteras de algo.
Gracias a ti y un saludo. ;)
Citarhola fiera, podías explicar un poco más que es eso del "conector rápido"
que pasa tio ¡¡¡¡¡¡¡
muchas gracias ;)
pues lo del conector rápido es simplemente un conector macho-hembra que hace lo que tu muy bien has dicho. Independiza la principal de la auxiliar y del resto de los consumidores de la auxiliar.
Lo del relé, ya se encarga el propio relé separador que llevo instalado.
Este conector lo compré en una tienda de sonido, se utiliza para poder quitar la bandeja del coche con rapidez y facilidad sin necesidad de soltar los cables de la etapa de potencia....
Este finde le hago fotos y las planto por aquí para que lo veais bien.
PD: No se me ha olvidao lo del "cablecillo".... ;D
Saludos a todos. ;)
Cita de: nhugt4 en Septiembre 29, 2006, 19:29:08 pm
hola
nhugt4 ¡¡¡
pues te respondo a tus preguntas. ;)
mi furgo es una T4 pero es una transporter y es batalla larga.
todo el equipamiento se lo he hecho yo, excepto tapizar el asiento cama ( que quería que quedara lo mejor posible ).
me curré el armazón del asiento cama y le puse las bisagras de tres posiciones que distribuye una conocida tienda de Madrid.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img98.imageshack.us/my.php?image=p71600357tk.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img98.imageshack.us/my.php?image=p51700125bv.jpg)
le puse las guias de desplazamiento, porque al principio tuve otra configuración, pero hoy en día el asiento permanece fijo en una posición.
supongo que el asiento se abatirá como en una multivan, nunca he visto ninguna, y sólo es eso, abatir el asiento y ya ta la cama hecha.
te comento lo de batalla larga porque, son esos 40 cm de más los que a tí no te permitirían poner el mueble. No se si es a eso a lo que te refieres...... ???
cuando dices "la caja de delante yo no podría abrirla" yo tampoco puedo abrirla mientras está la cama montada.El mueble lo hice justo desde donde termina la cama hasta el respaldo del asiento del conductor.
hay gente que a la cama de la multivan le pone otro colchón finito encima por lo mismo que comentas, lo de la incomodidad.
si quieres, tengo los planos del armazón del asiento cama, por si te lo quieres currar.......
pues eso es todo, y no dudeis en preguntar ;)
saludos a todos.
jder aghast!!!!!!!!! IMPRESIONANTE... q caña de mueble te has montado, ha kdado de serie :o :o :o :o y se agradece muchisimo toda la serie de fotos con la explicacion tiu .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
hay que hacer lo que sea para que se parezca a su hermana mayor "tu kali" ;D
muchas gracias tio ;)
saludos.
lo del "cablecillo" .... ;)
por unos 80 € me venden un tempomat nuevo , pero luego haría falta el "cablecillo" ... ;D
ya parlarems...
no me acordaba que te curraste tu el asiento, lo homologaste?
pues estoy con el tema de la homologación en la cabeza, a falta de hacerle unos cortecitos con la radial para poner unas rejillas de ventilación. Así la nevera rinde más.
En cuanto tenga las rejillas puestas la homologo como furgón-vivienda 2448 (creo).
Ya he hablado con ellos y me han dicho que les mande fotos de todas las reformas y listo.
No tengo ni que llevar la furgo. Por el asiento-cama-casero, me han dicho que no hay ningún problema.
Lo único que me tienen que confirmar es si hay que homologar el toldo o no.
Ya iré contando según se vaya acercando la fecha. Hasta enero no me cumple la I.T.V. y así mato dos pajaros de un tiro.
PD: eso, ya parlarems...
Saludos a todos. ;)
Hola aghast
Yo me refiero a que no tienes que arrastrar el asiento, si no que el arcon se queda fijo y con las bisagras (supongo) se levanta y se abre.
Yo tengo que arrastrar el asiento, por lo tanto si hay algún obstaculo delante no puedo hacer la cama.
Puedes mandarme los planos, quiero hacer algo con el asiento y tengo que inventarme algo, y esos planos igual me ayudan.
Muchas gracias.
así es nhugt4, no tengo que arrastrar el asiento, simplemente se levanta y se abre.
los planos están hechos con autocad. Te vienen bien así, en formato .dwg ?
si no, pues me tendrías que dar algo de tiempo para acotarlos y mandártelos como imagen.
sería esto pero con las medidas.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img405.imageshack.us/my.php?image=armaznasientocama10zy.jpg)
bueno, pues ya me dirás algo.
saludos. ;)
Cita de: aghast en Septiembre 29, 2006, 22:10:05 pm
te comento lo de batalla larga porque, son esos 40 cm de más los que a tí no te permitirían poner el pues eso es todo, y no dudeis en preguntar ;)
saludos a todos.
Jolines, batalla larga, se tiene que notar no, aghast?? El espacio digo.
Creo que me valdran, pero hasta el lunes que este en el curro y mire si tengo programa no lo sabre.
Gracias y te confirmo algo.
CitarJolines, batalla larga, se tiene que notar no, aghast?? El espacio digo.
ya lo creo, que si se nota ;D
flagonetbueno aunque no siempre para bien, porque para aparcar, pufffffff .loco1
saludos a todos ;)
Cita de: ooznak en Septiembre 29, 2006, 18:51:57 pm
zenkiuuuu
Os pongo un par de fotos del conector. Es el que llevo en el coche, idéntico al que llevo en la furgo.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img49.imageshack.us/my.php?image=pa010003ll7.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img426.imageshack.us/my.php?image=pa010002aa7.jpg)
Como vereis (aunque no se si muy bien, por la calidad de las fotos), es un simple conector.
Cuatro clavijas macho y cuatro hembra. Vienen marcadas con + - + - .
Lo malo es que no admite cables de mucha sección.... :-\ pero bueno, yo lo llevo así en la furgo para la auxiliar y de momento no he tenido ningún problema.
Pues eso es todo.
Saludos. ;)
zenkiu aghast, queda clarisimo! ;)
es una pena que no aguante mucha sección.
saludts
por lo del tema de la sección..... yo lo que hice fue montarlo de esta manera. ???
a diferencia de que yo salgo con dos cables de 8 mm2 desde la principal, en lugar de 1 de 16 mm2 como he puesto en el esquema.
(http://img246.imageshack.us/img246/5651/conectorrapidobe6.th.png) (http://img246.imageshack.us/my.php?image=conectorrapidobe6.png)
Si alguien detecta que algo no está bien, por favor que lo comunique :-X ;)
de nada ooznak.
Saludos. ;)
ah, se me olvidaba
cuando desconectemos el tinglao, hay que acordarse de encintar, o proteger de alguna manera, los terminales "macho" del conector, porque ahí seguimos teniendo 12v, y si tocamos el chasis del vehículo.......... "chispazo" ;D
a eso me refería yo, a algún conector rápido que luego no hiciera falta proteger.... ;)
También se puede poner un chisme de estos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/002141_1_big.jpg)
Conmutadores así los hay por 15€ de media, de superficie, de empotrar, de llave....Es lo que terminaré colocando yo en la furgo.. a mí es que lo del relé no me llama na jeje
muy interesante eneko, si señor
me lo apunto ;)
ya, pero mi idea era dejar el cable puesto y poner la batería enchufada al cable cuando me voy por ahí.
asi que me haría falta un conector más o menos rápido y seguro, no un conmutador...
zenkiuuuuu
hola!!primero felicitaros xo estos muebles tan currados!!
mi pregunta es para fijar el mueble superior en una T3?
gracias
ooznak, si te curras una caja similar a la mía, podrías colocar un interruptor del tipo "0-1" integrado en la caja, entre la auxiliar y la clavija macho del conector rápido.
de esta forma creo que ya sería rápido y seguro......... ???
saludos. ;)
muchas gracias obit ¡¡¡¡
y en cuanto a lo del mueble en una T3, pincha en este enlace y pregúntale al amigo LONGBOARD, que seguro que te podrá ayudar.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=807.0
yo es que de T3 no tengo ni idea...... :-\
gracias aghast!
pero yo de momento solo tengo pensado hacerme el superior sin laterales,haver si alguien me puede ayudar en la manera de sujetarlo al techo,porque en la mia en el techo tengo un forro y luego la chapa directa.
holitas
Podriais explicar lo que hace falta y como funciona el circuito para montar la 2ª bateria. ;)
tengo un poco de lio. .confuso2
Como se carga la 2ª bateria en "ruta"(12 v) y en red (220 V) ?
se aprovechan aparatos (alternador) de la furgo o se añade (cargador)?
Que es y pa que sirve el inversor?
Cuando la bateria está cargada, se desconecta el cargador? ???
Gracias y saludos .ereselmejor
CitarComo se carga la 2ª bateria en "ruta"(12 v) y en red (220 V) ?
correcto aunque lo de cargarla a 220V es opcional y necesitas un cargador adicional... con la carga completa que es menos de una hora andando tienes para tiempo de sobra.
Citarse aprovechan aparatos (alternador) de la furgo o se añade (cargador)?
para la carga en ruta la batería auxiliar como va conectada en paralelo a la principal se carga conjuntamente a ésta gracias al alternador del coche. Basta con unir una batería a la otra y tan sólo poner algo entre medias para que no se descarguen las 2 cuando estás parado. Bien un chisme manual como el de la imagen de arriba o bien un relé que lo hace de forma automática.
CitarQue es y pa que sirve el inversor?
es un transformador de 12v a 220v para que puedas enchufar aparatos de casa(220v) en la furgo y tires de la batería (12v)
CitarCuando la bateria está cargada, se desconecta el cargador? Huh?
Si te refieres a un cragador de enchufar a 220v dependerá del aparato ya que los hay más y menos sofisticados y con un control de la carga diferente.. dependerá de los modelos.
El montaje básico sería una batería de las de gel o de descarga profunda y si va dentro de la furgo que sea estanca, esta batería se conecta en paralelo a la batería del coche, sólo el cable rojo ya que el negro lo pillas al cahsis del coche mediante cualquier tornillo. Luego tienes que meter entre medias un desconector de baterías bien relé automático o bien uno manual. Es conveniente que antes de la conexión al borne de la batería vaya un fusible de 100a por ejemplo.. aunque no es necesario. Luego conectas una cajita de fusibles a la 2ª batería y de ahí sacas las tomas de mechero que quieras. eso sería lo básico.
Luego si pones un cargador deberá ir conectado a la batería tb al igual que el inversor. Decirte que hay inversores con cargador todo en un aparato.
Sobre las baterías hay información para reventar en el foro.... usa las búsquedas y verás esquemas, diferentes opciones de montaje, etc etc.
Es de las fugos que mas me gustan de las que he visto. Ya he sacado algun detalle para la mia, ahora que la voy a rehacer entera.
Muchas gracias. .palmas
Hola grelas ¡¡¡
Gracias a ti por el comentario ;)
Y ya sabes, si tienes alguna duda......por aquí estamos.
Saludos y bienvenido.
aghast eres de vitoria??
nop, de Cuenca. :roll:
pos va a ser que no entonces, es que ell dia de noche vieja vi una como la tuya por el gorbea y se kedo mirando la furgo, pero no kreo que vinieses hasta aqui, de todas formas ¿sois alguno del foro?
Pues no, no era yo, pero tampoco sería de extrañar....sería la segunda vez que fuese a Vitoria. ;D
La primera fue en la KDD de Garaio, y te aseguro que no será la última.
Tengo algunos amigos en Vitoria y tenemos pendiente un fin de semana de escalada por la zona.
Si eres de por allí y te seduce la idea, cuando haga el viajecito ??? pego un toque.
Saludos. ;)
Se que hace mucho que este post esta olvidado pero por favor .ereselmejor .ereselmejor...
Alguien puede colgar los planos de esto muebles con las medidas.
Yo tengo una multivan y el mueble del techo me lo haria,es .babaque
pero tengo mucho respeto a cagarla muchas veces, si alguien pudiera colgar esas medidas y de los demas muebles me harian un gran favor a mi y creo que a mucha gente.
Hay ke hacer un pequeñito boikot a estos de wesfalia que no tiene verguenza de poner estos precios >:(
Gracias. .sombrero
Buenas dagamada ¡¡¡
Del mueble superior no tengo planos, pero del otro (donde va colocada la nevera) tengo planos en autocad. Si lo tienes te puedo mandar un .dwg o .dxf con los planos, y de ahí ya vas sacando las medidas.
Si por el contario no tienes autocad...tendrías que darme algo de tiempo para acotarlo y lo colgaría como imagen.
Lo mismo con el mueble superior, que tendría que hacer los planos y acotarlos.
Una cosa sí os digo; las medidas de los planos son aproximadas, ya que hay que ir adaptando las piezas a las formas de los paneles de la furgoneta....pero bueno, me imagino que en plan orientativo os puedan servir.
Lo dicho, dadme un poco de tiempo y las tendreis por aquí.
PD: Si eres de la zona centro..... acercate por mi zona con un metro, papel y lápiz. ;D
Saludos. ;)
AGHAST
Muchisimas gracias.
la verdad es que no tengo autocat. pero no quisiera causarte demasiasas molestias(solo las justas ;D).
si pudieras colgar los planos como dices seria genial, aunkelas medidas sean aproximadas y del otro mueble perfecto tambien me lo quiero hacer, y seguro que ayudara a muchos en adelante.
A todo esto no soy de zona centropero te aseguro que si coincidimos en una quedada tienes barra libre asegurada .palmas .palmas :P
muchas muchas gracias.
Me pongo con ello ya mismo .teclea
Saludos ;)
Pues como lo prometido es deuda......aquí teneis los planos.
Lo primero dar las gracias al amigo eneko por darme a conocer el programa con el que hacer diseños de una manera fácil y vistosa. Gracias eneko .ereselmejor
Vamos al lío.
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son orientativas. Sobre el papel todo cuadra a la perfección, pero según vamos avanzando hay que ir retocando y adaptando cada pieza, como por ejemplo a las formas de los paneles de la furgo, etc...
Todas las piezas son de 19 m.m. de grosor excepto los laterales del cajón que son de 16 m.m. y el fondo del cajón que es de 10 m.m.
Aquí teneis una imagen del mueble terminado.
Con las puertas y cajón abiertos.
Este es el despiece del armazón del mueble.
Más medidas de huecos interiores.
Despiece de los frentes de puertas, cajón y zócalo.
Dejé ese zócalo porque es ahí donde va colocada la salida del tubo de la calefación estacionaria.
Despiece del interior del cajón y divisiones.
Interior del cajón terminado.
Si observais que falta alguna cota, por favor decidlo e intentaremos añadirla.
Los planos del mueble superior, para la semana que viene, que para entonces espero tenerlos terminados.
Pues eso es todo. Si teneis alguna duda....pues no dudeis .nono preguntais y ya está. ;D
Saludos. ;)
Se fiera jajaja.... menudo juguete eh? jeje.. lo que pasa que no le has activado la perspectica para que fugue y se vea más real... este control que sepas que te lo apruebo por el interés demostrado pero que debes mejorar para los próximos
Un saludo mákina
en cuanto tenga un ratillo lo arreglo, profe ;D
Saludos. ;)
joder que currado el plano....
asi da gusto ;)
gracias trakamon .bien
Gracias a ti AGHAST .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor
AUPA AGHAST HE VISTO TU BRICO Y ME PARECE COJONUDO. YO TAMBIEN TENGO UNA MULTIVAN DEL 96 Y QUISIERA HACER ALGO PARECIDO. MI PREGUNTA ES ¿COMO COJONES SE QUITA EL PANEL DEL TECHO? GRACIAS.
SOY GUFY DE GUPUZCOA
Hola GUFY ¡¡¡
Como habrás visto en las fotos del brico, yo no desmonté el techo por el tema de los conductos del aire acondicionado y por ahorrarme desmontar todos los guarnecidos superiores de toda la furgo.
Te resumo cómo se desmonta el techo. (Me lo comentó un conocido y al ver que era tanto curro lo dejé puesto).
1.- Desmontar la moldura embellecedora que separa la parte trasera del techo de la zona de la cabina (encima de los asientos de conductor y copiloto).
2.- Desmontar la moldura de la parte posterior del techo.
3.- Desmontar todas las molduras superiores y que cubren también los pilares de la furgo.
4.- Bajar el techo de la parte posterior unos 10 cm y con mucho cuidado estirar de él (como si lo quisiésemos sacar por la puerta trasera).
Y, "teóricamente" el techo caerá.
Para montarlo, hay que quitar unas grapas que han quedado en los travesaños del techo girándolas 90º. Estas grapas hay que colocarlas en las "bases" que han quedado en el tapizado del techo. Y por último, llevar el techo a su posición de montaje y anclarlo al techo de la furgo asegurándonos que las grapas encajan en su sitio.
Lo volvemos a montar todo y ya ta´.
Espero haberme explicado bien. .loco2
Saludos. ;)
A petición del público, amplío un poco más la info de cómo fijar el mueble superior al techo de la furgo.
A ver si ahora queda un poco más claro.
La barra que se ve más oscura sería el refuerzo transversal del techo de la furgo.
Y el resto pues ya lo véis, una barra a la que se le suelda por un extremo una pletina más fina que la barra ya que el hueco que queda en el refuerzo es mas bien pequeño.
Y por el otro extremo un trozo de ángulo taladrado para atornillarlo al perfil metálico que queda oculto por el guarnecido de plástico en la parte alta del portón (en mi caso llevo dos puertas traseras).
A esa barra se le sueldan dos tuercas y es ahí donde atornillamos el bastidor del mueblecillo en cuestión.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img136.imageshack.us/my.php?image=p9250015rg2.jpg)*imagen borrada por el servidor remoto (http://img136.imageshack.us/my.php?image=p9250013og0.jpg)
En la primera "foto .loco2" se intuye la barra apoyada en el refuerzo del techo y uno de los tornillos enroscado en la tuerca.
En la segunda se ve el tornillo que sujeta el ángulo del otro extremo.
Si hay alguna duda......pues no dudeis y preguntad... ;D
Saludos ;)
mierda! te tuve aparcado justo al lado el viernes en la nacional (multivan blanca) y me corté un poco para chafardear tu furgo... :-[ si llego a saber que tenias el mueble superior... :roll:
felicidades por como te lo has currado :-)
voy a ver si me puedo apañar con lo que explicas!
Cita de: ga-rule en Mayo 06, 2009, 03:55:17 am
Lástima que no te decidieses a visitar mi furgo. Lo hubieses visto en vivo y en directo ;D
Me alegro que te guste y ya sabes, si tienes cualquier duda a preguntar.
Saludos. ;)
Genial brico aghast!! Llevábamos mucho tiempo sin saber como sujetar un mueble superior y afortunadamente hemos encontrado tu hilo!! .palmas
Yo estoy igual, o tengo ni idea de como sujetarlo en la parte superior, me lo voy a leer atentanmente...muchas gracias por compartirlo .ereselmejor
Eres un crack .ereselmejor
Menudos acabados. Fijaros en el mueble del techo como encaja a la perfección en los laterales. .ereselmejor
-RAYCO-, carluisa, triti, muchas gracias por vuestros comentarios y me alegro que el brico os haya servido de ayuda.
Si tenéis alguna duda ya sabéis, a preguntar ;D
Saludos ;)
Agast o Eneko , que programa es con el que haceis los dibujos de los muebles ??
Que el paint esta un poko limitado!!
Gracias y un saludo
Cita de: Dunlop en Noviembre 30, 2009, 23:24:27 pm
Gracias y un saludo
SKETCHUP de Google!
http://sketchup.google.com/intl/es/
ga-rule mil gracias tio ,estas a todo!!
Te debo una garimba bien fria....
Gracias y un saludo
:o .ereselmejor .baba .palmas
Usan el Autocad
que gran invento. Oye si me puedes colgar las medidas del mueble ya seria de coña. Me interesa mucho tu brico eres un crack gracias. Si me pudieses mandar un privado ya seria genial. Muchas gracias de antemano
Muchas gracias por compartir el brico del mueble en el techo, hace tiempo que tenia pensado hacer algo así y me ayudara, mi multivan no tiene muchos espacios para guardar cosas y este me viene de lujo.Lo que si te pediría pro favor es que pongas las medidas del armario, aunque sea un mas o menos y luego tenga que amoldarlo yo a mi furgo.Algunas fotos del "hilo" no se pueden ver también.
Gracias de todas formas.
Hola joxemite !!!
Perdona el retraso en contestar pero estoy algo liado ......
Pues aquí te dejo las medidas. Como bien dices son aproximadas, luego hay que hacer los ajustes necesarios para que se adapte a la curvatura del techo y guarnecidos laterales.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aghast/mueble-superior-t40.jpg)
Espero te sirva de ayuda.
Saludos y gracias ;)
Gracias a ti.
