Hola chavales,
llevo un tiempo leyendo este foro al que me presente hace unos meses diciendo que me compraria una ambulancia para camperizar.
El problema fue que las fui a ver y estaban en bastante mal estado por lo que decidí no comprarmela, pero aprovechando que acabo la carrera este año, decidí hacer el proyecto de final de carrera de camperizar una furgoneta industrial, ya que así me sirve para proyecto i para disfrute propio, calculando instalaciones de agua, eléctrica y gas así como calcular el problema que suponga añadir todo el peso de los componentes de la camper a las suspensiones de la furgoneta.
He estado mirando hasta que al final he encontrado una Peugeot Boxer de la que próximamente colgaré fotos.
Espero que lo pueda hacer de la mejor manera posible ya que me juego mucho en ello y agredeceria mucho todos los consejos y ayudas que me podais dar con vuestras experiencias en esto.
HASTA PRONTO!
Animos!!! cuelgate unas .fotografo !!
Cita de: Rips88 en Noviembre 10, 2010, 11:14:27 amasí como calcular el problema que suponga añadir todo el peso de los componentes de la camper a las suspensiones de la furgoneta.
Eso no debería ser un problema ya que estas furgos están hechas para llevar carga y seguramente le metas menos peso del que puede llevar. A mi Movano se le pueden cargar unos 1500kg mas o menos y por mucha equipación que le meta va a ser mucho menos peso.
Enhorabuena por la compra y suerte con el proyecto.
FOTOS TAL I COMO LA COMPRÉ!
Ja tienes hecho alguna cosa!? pasate un jueves, que hacemos kdd en fontajau y nos lo enseñas!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=22202.msg1917044#msg1917044
Salut!
de aqui sale una mansion :o ¿Vas a ponerle ventanas?
Sigo el hilo, ánimo, que algunos también estamos con el proyecto, y sin carrera ni ná.
ánimo y a currar!!
Cita de: Limo en Noviembre 22, 2010, 20:16:31 pm
Salut!
Aun no tengo nada hecho i no tengo el seguro tampoco hasta que no la termine no se lo pondre pero cuando lo haga ya me pasare.
Cita de: dorito en Noviembre 22, 2010, 20:50:40 pm
Si, esa es mi intencion pero primero tengo que disenyar bien el proyecto para ponerme manos a la obra.
Seguiré el tema.
.baba
Oye ¿Y vas a enseñarnos el proyecto para que podamos copiar algo?
claro que voy a poner lo que haga, pero de momento voy muy perdido i no se por donde tirar. Para empezar estoy haciendo el disenyo de la distribucion interior, i el esquema electrico de gas i agua, después lo pasaré a ordenador i ya lo colgaré. cuando haya hecho esto i calculado las medidas i todo esto lo pondré aqui. pero el problema es que yo de componentes de las instalaciones i esas cosas no tengo ni idea i cuando termine esto supongo que pedire ayuda a algun lampista para que me lo explique.
Despues tenia una duda porque he visto que toda la gente utiliza madera contrachapada i yo lo habia pensado hacer en paulonia que es una madera de china muy ligera pero un amigo me comento que loo del contrachapado se usa porque no es una manera maciza i absorbe mejor las vibraciones de la furgoneta. que con una maciza los tornillos se aflojarian rapido. sabes si es eso verdad? o alguien que lo haya hecho con madera maciza le ha salido mal?
gracias .ereselmejor por los comentarios i animos a los que tambien estais en ello i felicidades a los que lo habeis conseguido. .palmas
Mira este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=177905.0 seguro que te puede servir de ayuda para el proyecto.
Habrá que estar pendiente a este hilo a ver que sale.
Cita de: adolomitica en Noviembre 25, 2010, 20:29:51 pm
gracias lo he estado mirando i esta muy bien.
Esta és la distribución que tengo pensada para el interior, está pensada para 2 personas con banyo que incorpora la ducha i un friegamanos i debajo del asiento del salon comedor pensaba poner el potty extraible hacia el banyo mediante una tapa. tambien tendrá una cocina completa con horno (si es viable), nevera, fregadero i fuegos. El salon-comedor se completa girando el asiento del conductor. En el mueble que va detras del asiento acompanyante habia pensado meter la calefaccion.
por ultimo debajo de la cama ira el deposito de aguas limpias la bombona de gas i el calefactor de agua.
k os parece????
me apunto al hilo para curiosear y ayudar!!!
La distribución está bien. ¿El gas no prefieres ponerlo debajo de la hornilla con una reja que de para fuera y pueda ventilar en caso de fuga?
De todas maneras vas a tener que tirar de goma para tenerlo todo alimentado. Es el cambio que yo haría más importante.
La cama por lo que veo va a ser fija. Si la furgo tuviese un nervio del chasis que no fuese demasiado alto y la subieras más te quedaría un garage que te entraría de todo. Es mi opinión haber si te sirve.
Cita de: dorito en Diciembre 09, 2010, 20:26:07 pm
El tema de la ventilación lo pensaba poner también detrás, donde va la bombona dentro de un habitáculo para la misma. si que estaria bien ponerlo debajo de la hornilla, pero entonces tambien para alimentar el calentador de agua i la calefaccion tendria que pasar tubos igual i creo que el hueco de debajo de la hornilla me haria mas falta para guardar los utensilios de cocina.
la cama como bien has visto va a ser fija porque ya que la furgoneta va a ser para dos i hay espacio para salon i dormitorio separadamente creo que es mas comodo. La he puesto lo maximo arriba dentro de las posiblidades del habitaculo ya que a partir de esta altura se empieza a reducir la anchura del habitáculo de la furgoneta i la cama tendria que ser mas corta, cosa que no contemplo porque creo que ya será un poquito justa para mi.
De todas maneras muchas gracias por las propuestas i por haberme hecho replantear el esquema ya que voy muy perdido aún i necesito de gente como tu que me diga cosas. :) :) :)
Un placer ayudarte en lo que pueda y lo sepa
Hola Rips! muy guapa la furgo! esa es la distribución perfecta creo. Mide y piensa bien el largo de la cama, porque con el aislante, los paneles y demás te quitarán algo de espacio interior y eso puede perjudicar si eres alto. Mide y remide para no arrepentirte luego, jejeje.
Saludos y ánimo por el curro que t espera!
Hola chavales,
HASTA PRONTO!
es el problema de las ambulancias,que de tanto transportar enfermos,terminan tambien muy enfermas y terminan en el deguace-santo
Cita de: Wallasmitsu en Diciembre 09, 2010, 22:24:46 pm
Lo haré! muchas gracias! bueno ahora he de pensar bien todos los componentes que voy a necesitar, pero cuando me ponga manos a la obra que supongo que será en el caluroso enero voy a medirlo con la maxima precision para poder tener la mejor cama posible te lo aseguro.
Gracias por el interes!!! ;D :) ;D
Bien!!!!
Por fin he terminado el dibujo en 3D mas o menos con todo lo importante, pongo 3 imagenes a ver que os parece donde ya se ve mejor mi idea con la distribucion. ;D ;D ;D ;D
adelante con tu proyecto,muy bonita distribuicion,mira a ver si la cama la divides y haces la mitad plegable hacia atras y de esta manera tendrias un poco mas de expacio de ocio y mas facil acceso al arcon bajero de la cama,
Yo la haría plegable que después nunca se sabe lo que te puede hacer falta meter. La parte del centro la haría para poder ponerla de mesa si tienes espacio. Alomejor nunca la utilizas pero si un día te hace falta ya la tienes. Abres tus puertas y almuerzas viendo la playa 8)
O la montaña pa los que somos montañeros
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SANDALIO/transito.jpg)
Cita de: dorito en Diciembre 10, 2010, 22:26:13 pm
En parte tienes razon porque se aprovecha mas el espacio, pero donde tengo el salon i abriendo la puerta lateral tambien se almuerza viendo la playa i me interesa tener maletero para guardar cosas a parte de la comodidad de la cama fija que yo que soy un poco desordenando es bastante indispensable.
De todas maneras muchas gracias por la aportacion. .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: SANDALIO en Diciembre 10, 2010, 23:37:12 pm
ya vi tu salon ya, es una pasada. pero yo solo lo quiero para 2 personas i no pondre para mas porque es liarme i aprovechando el asiento delantero del conductor me hago un buen salon con espacio.
MAS RECOMENDACIONES??? .ereselmejor .ereselmejor
Buenas! Se trabaja bien con es Sketchup eh? Da gusto cogerle práctica! yo cuando ya hice el modelo de mi furgo con todo detalle, empecé a imaginar distribuciones en furgos "imaginarias" .loco2
Puedes hacerle los armarios por dentro y calcular los espacios exactamente, ver donde le pondrás los depósitos etc. Además cuando ya lo tienes puedes hacer las mil y una combinaciones de colores. Si quieres te paso algunos modelos que tengo hechos...
Lo del horno lo veo un poco bestia por gasto, por volumen y por peso. Para el uso que le puedes dar al horno en la furgo, puedes mirar algo así http://www.campingaz.com/Iberia/c-547-camping-chef.aspx (http://www.campingaz.com/Iberia/c-547-camping-chef.aspx), como el que puso Eli en la Chucotovy .baba Tampoco vas a asar un pollo en la furgo!
Salut!
Cita de: Wallasmitsu en Diciembre 11, 2010, 13:27:20 pm
la verdad es que yo lo acabo de descubrir i me ha gustado bastante aunque le encuentro a faltar algunas cosas con respecto al inventor. lo que mas me ha gustado es que es sencillo i rapido de trabajar.
pues la verdad es que me iria muy bien si me pudieses pasar modelos de cosas que tengas hechas para cojer ejemplo i llegar a construir los mios mas rapido
Salut!
Lo estuve pensando mejor i cuando hacia el dibujo ya lo pense el tema del horno, lo que puse fue un micro con funciones de horno que he visto bastantes i bien de precio, ya que un micro siempre va bien por si vas solo un finde en la furgo te haces la comida en casa i te la calientas. No se, a mi me gusta bastante cocinar i no quiero encontrar a faltar de nada aunque me voy a plantear esto del camping gaz que tambien parece bastante guay!
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA!!!! .ereselmejor .ereselmejor
Tienes un privado! ;)
Cita de: Rips88 en Diciembre 11, 2010, 13:17:05 pm
SI QUITAS ESTA MESA Y PONES OTRO TABLERO SE QUEDA UNA CAMA PARA DOS, YO SIEMPRE LLEVO EL OTRO TABLERO POR SI ACASO,YO VIAJO SOLO,PERO IGUAL UN DIA TE ENCUENTRAS A ALGUIEN POR ESOS MUNDOS DE DIOS Y SIN QUERER SURGE EL AMOR,HAY QUE IR PREPARADO PARA TODO LO QUE PUEDA PASAR,
Sandalio nos encontramos en todos los foros .meparto ¿Tú también eres montañero? Yo me he comprado un gps para la montaña y estoy flipando con las rutas. Haber si te pasas un día por Málaga y hacemos una buena de andar
Al empezar a pensar donde pondré las cosas me surgen unas grandes dudas.
1. donde pondriais la calefaccion?
2. donde pondriais el potty debajo del asiento o en el maletero?
3. ya que me lo habeis hecho dudar, necesito mas opiniones sobre si pondriais microondas o no.
4.Creeis que vale la pena poner algun sistema de aireacion del interior o con el aislamiento i la apertura de ventanas no se pasa calor en pleno verano?
5. Alguien me podria decir del tema baterias, hacen falta dos o con una de las gordas se va bien?
GRACIAS POR LOS COMENTARIOS QUE ME HABEIS HECHO I ESPERO QUE ALGUNO DE VOSOTROS ME PUEDA HACER ALGUNA RECOMENDACION SOBRE LAS CUESTIONES PLANTEADAS. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
A ver si te puedo ayudar en algo, aunque ya sabes que cada uno tiene sus ideas de como camperizar la furgo.
¿Que tipo de calefacción vas a poner, de gas o gasoil?
El microondas yo no lo pondré, prefiero evitar aparatos con mucho consumo eléctrico si lo que vaya a calentar lo puedo hacer en la cocina, pero tú veras si le vas a dar mucho uso y si tienes suficiente espacio disponible.
Para aireación yo si pondría al menos una claraboya aunque sea pequeña, en verano te puede venir bien.
Lo de las baterías depende un poco de la cantidad de aparatos eléctricos que pienses poner y si vas a poner placa solar. Si decides poner el microondas creo que deberías poner 2 un poco grandes.
Cita de: adolomitica en Diciembre 16, 2010, 00:22:52 am
primero de todo queria agradecerte la contestacion tan rapida :)
En tema calefaccion tenia pensado poner la truma de gas no se si la combi con el boiler de agua o por separado.
Tema microondas creo que al final voy a desistir pero aun no estoy seguro.
Para aireacion claraboyas le voy a poner seguro pero me referia a un sistema tipo el que tiene dany harley en su furgo.
Si que voy a poner placa solar i si puedo poner 2 pondre 2 i aparatos electricos va a haber la nevera trivalente, la bomba de agua, el sistema de calefaccion que supongo que tambien ira conectado, una tv, dos mini extractores( cocina i lavabo), las luces que he claculado 11 leds de distintos tamaños i despues 6 enchufes a 220, para secador en lavabo, mini pimer en cocina, 2 comedor para portatil, mobil etc. 2 habitacion para mobil, portatil, tv o disco duro de pelis.
PD: Tambien quiero tener 4 altavoces mas detrás.
GRACIAS!!! .ereselmejor .ereselmejor
ante todo darte la enorabuena por tu adquisicion y proyecto.en el foro encontraras soluciones a casi todas tus ideas.Un consejo que te doy es que hagas el seguro cuanto antes.Te puedes encontrar con la sorpresa de tu furgo en el deposito ya que sin seguro no puede estar ni aparcada siquiera en la via publica.te lo digo por experiencia.saludos y animo.
Si es de gas yo creo que es mejor ponerlo mas cerca de la bombona para meterle menos tubería, no en la parte delantera como habías puesto en el plano.
De los aparatos eléctricos el secador y la minipimer será lo que mas consume pero es algo que no se usa todos lo días y solo se conecta unos minutos, así que con las placas solares yo creo que puede valer con una batería un poco grande. Pero ten cuidado con el portatil que cuando los cargas gastan mas de lo que parece, intenta cargarlo en viaje para no tirar mucho de la batería.
Bueno, yo no quiero nublar la lluvia de ideas, peroooo.... seguro que pillas alguna buena de estos monstruos http://www.youtube.com/watch?v=65DJKp2N_04
Cita de: vimaral en Diciembre 16, 2010, 13:57:55 pm
Gracias por el consejo, en verdad ya lo habia estado pensando porque cualquier momento alguien le puede dar un golpe o algo i sin seguro la lio. voy a buscar un seguro lo mas barato posible para hacerselo a la furgo.
ALGUNA RECOMENDACION DE SEGURO DE FURGO PARA MENORES DE 25?
GRACIAS!!!!!
Cita de: adolomitica en Diciembre 16, 2010, 15:52:11 pm
Muchas gracias, lo tendre encuenta pero en la parte de detras la unica manera que se me ocurre es empotrarlo en la pared del lavabo. que te parece?
respecto a lo del portátil ya miraré de cargarlo solo en marcha.
GRACIAS!!!!
Cita de: No3 en Diciembre 16, 2010, 17:35:58 pm
Muy buen video!!! me hubiera gutado hacer lod e la cama en el techo pero la mia no es la sobreelevada i ya va justito asi para estar de pie.
Del resto de cosas lo de la cama trasera esta muy bien pero la quiero fija para usar el maletero i tambien quiero que la cama se pueda levantar de la parte de la cabeza como las camas esas de hospital para leer o mirar la tv con mas comodidad.
GRACIAS!!!!!!!!!1
que buena pinta tienen los planos.. haber esas fotitos!!!!! ;D
No se muy bien como van montadas esas calefacciones de gas, te podría aconsejar mejor si fuese de gasoil que se mejor como van montadas. No se si montándola por la zona del lavabo puedes sacar el aire hacia el resto de la furgo, pero si lo ves muy complicado olvida el comentario que te hice antes y mete tubo de gas hasta la ubicación que habías pensado al principio.
Hola, nosotros también estamos en pleno proyecto, y nos hemos topado con problemas legales que se solucionan con muuucho dinero.
Por eso te pregunto:
¿Ya sabes cómo va el tema de homologar todo y pasar la ITV?
Por favor, cuéntame con todo detalle.
Cita de: Nekane_Juanma en Diciembre 19, 2010, 17:50:03 pm
No tengo ni idea la verdad, aun tengo que ir a la peugeot para preguntar que certificados necesito i como obrtenerlos i tambien a la itv. Tengo un profesor que trabaja alli asi que supongo que me lo explicara bien.
animos :)
Para el tema de las homologaciones lo mejor es ponerse en contacto con TUNING HOMOLOGACIONES, Israel que es el ingeniero que lleva el tema de las furgos,es el que os informara de todo,no necesitais ningun certificado,el se encarga de todo,y cuando digo todo es todo,desde el primer papel hasta el ultimo,yo lo unico que hice fue llevar la furgo para que la viera,y a los tres dias regresar para recoger la documentacion para llevarla a la ITV, y ademas tienen una lista de las ITV buenas y malas,las buenas son las que no ponen pegas,y las malas pues eso,mejor no acudir a esas, yo fuy a la de navalcarnero,en madrid,ninguna pega,la itv como la de cualquier otro coche, TUNIG HOMOLOGACIONES ESTA EN LEON, AV. DE SALAMANCA, no recuerdo en numero, Télefonos: 606 11 35 58 | 648 04 20 78 | 987 17 88 66 | ---- Fax: 987 17 73 85
la cantidad que page por todos los papeles fueron 400 EUROS. NI UN CENTIMO MAS NI UN CENTIMO MENOS,
Segun tengo entendido muchos de los foreros lo han hecho con tuninghomologaciones, y todo bien y facil.
Cita de: SANDALIO en Diciembre 20, 2010, 14:34:14 pm
Muchas gracias sandalio!
yo lo habia visto eso de tuning homologaciones que lo han hecho cantidad de foreros, lo que no sabia es que no se necesitaba nada mas, pensaba que aparte de eso que seria el certificado de taller se necesitaba tambien un certificado de aprobacion emitido por la marca del coche sobre las reformas, tambien un proyecto del ingeniero i despues ir a la itv.
GRACIAS!! ;) ;) .ereselmejor
Cita de: adolomitica en Diciembre 17, 2010, 01:25:41 am
YO LO DEL GAS LO HABIA PENSADO PORQUE SON MAS BARATAS. no?? lo de la ubicacion empotrada en el lavabo seria con salida hacia la cama dirigida hacia atras i yo creo que con un buen aislamiento ya se calentaria toda no al cabo d un rato??
Cita de: Rips88 en Diciembre 20, 2010, 15:38:31 pm
si te decides por tuning, tu no te preocupes de nada,ISRAEL se encarga de todos los informes,certificados,etc etc, lo mejor es que llames por tlf y preguntas por ISRAEL, nos comemos mucho la cebeza y es mas sencillo que pelar una patata, y luego nos pensamos que sera carisimo,400 euros no es una propina,pero tampoco me parece una cantidad excesiva cuando ellos te lo hacen todo,
Cita de: SANDALIO en Diciembre 20, 2010, 18:38:22 pm
Entonces me pongo manos a la obra cuanto antes no?
Cita de: Rips88 en Diciembre 20, 2010, 15:42:30 pm
Si son mas baratas, pero yo prefiero meterla de gasoil y olvidarme de las bombonas y tener que llevar repuesto.
Si vas a sacar tubería de aire y está bien aislada puedes ponerlo donde mejor te venga, que te la calentará sin problemas.
Cita de: adolomitica en Diciembre 21, 2010, 02:45:51 am
Me he estado mirando las calefacciones a gasoil pero tengo varias dudas, he leido que usan el gasoil del motor i los difusores del mismo vehiculo para expulsar el aire caliente al interior.
Al ser la furgo tan grande no tardaria mucho en calentar todo?
i otra cosa, igualmente tendre que usar gas para calentar el agua i para cocinar no?
GRACIAS POR LOS CONSEJOS!! .ereselmejor :)
Aupa jente!
Ya a beis echo lo de homologacion? Yo intente con los de tuninghomologacion y no me hicieron mucho caso (por no decir nada ) y al final hoy les e mandado todo a homologastur, yo os aviso! Y ademas ay que mandar ya (cuando digo ya es hoy o mañana) por que si no no tienen tiempo de hacer los papeles. Benga a ver si ay suerte!
Cita de: Aronddo en Diciembre 21, 2010, 14:42:17 pm
Aupa jente!
Porque? yo aun tengo que empezar con la obra. no les puedo enviar nada aun.
Mucha publicidad de novatos estoy viendo ultimamente de todo
Aupa jente!
no entiendo eso de que no te hicieron caso,lo mio en tres dias ya lo tenia hecho,
Rips88;disculpa te avia confundido con otro, a ver si tienes suerte!
Sandalio;la semana pasada estubimos llamando un colega(que queria homologar su furgo) y yo mandemos emails y estuvimos llamando por telefono. A mi me contestaron un email y luego no me respondieron mas.
Benga animo!
Cita de: dorito en Diciembre 21, 2010, 16:56:21 pm
.confuso2 .confuso2
Cita de: Aronddo en Diciembre 21, 2010, 22:02:13 pm
Benga animo!
ok tranki
Benga animo!
ME quedo sorprendido con esto que dices,no se que puede pasar,pero ya digo que lo mio en tres dias listo,
Cita de: SANDALIO en Diciembre 22, 2010, 21:20:09 pm
No flipes, pero es cierto, yo llevo DOS SEMANAS llamando cada día a los 3 teléfonos, mañana y tarde, y nada. Les he mandado un email y nada de nada.
Creo que están realmente atrapados en esta dinámica de los cambios de normativa que se avecinan en enero.
Y creo que algunos hemos llegado tarde para coger ese autobús, habrá que esperar.
Me he estado mirando un poco el cambio de normativa i he hablad con un ingeniero que trabaja en Itv i creo que en el caso de no aumentar el numero de plazas, en principio solo van a comprovar el acondicionamiento interior siempre que se tenga los certificados de instalacion de gas i electricidad, el de montaje, proyecto minimo de reforma de un ingeniero i la aprobacion de la marca de la furgoneta o, segun me han contado, de un laboratorio certificado en reformas que en mi caso el mas cercano está en Terrassa.
Por lo tanto no cambia nada no?
+1 por la placa solar,es una de las cosas que yo llevo en mente.
Me quiero apuntar a una compra conjunta de neveras pero queria saber si alguien de vosotros me podia decir si vale mucho la pena poner nevera trivalente o si con una waeco o similar de 12 v i en vez de 1 dos baterias va igual de bien.
GRACIAS.
Yo la cogería trivalente pq, al menos la mía que es vieja, gasta un montón a 12v, sólo se puede usar en marcha, como te la olvides en parado te duran las baterías un par o tres de horas. Luego además si paras en un cámping la puedes poner a 220v...
Cita de: Wallasmitsu en Enero 05, 2011, 22:17:10 pm
Gracias por el consejo .ereselmejor .ereselmejor, voy a intentar encontrar una en algun desguace de caravanas o asi que he visto que muchas llevan electrolux.
Aunque hoy he estado preguntando i no encu8entro caravanas en ningun desguace.
Que vaya bien!
Un forero el otro día dijo que un amigo suyo tenía una furgo que había sido robada. No sabía si venderla por piezas o montar los muebles en otra furgo. Yo no se por donde irá el tema porque no he seguido el hilo pero puedes enterarte
