Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: salva-van en Noviembre 07, 2010, 02:35:13 am
Título: Escape calefacción estática
Publicado por: salva-van en Noviembre 07, 2010, 02:35:13 am
alguien me podria decir donde conseguir el tubo de escape de la calefaccion estatica..... eberspacher o como se diga jejej  :roll: de una t3 joker del 85....
solo tengo el tubo flexible de aluminio.y por ahi sale el humo.... pero luego me consta que lleva algun tubito de metal rigido que va hasta el lateral izquierdo de la furgo...  no se si con un codo o el tubo flexible de aluminio es el codo?? ??
tambien estoy pensando en fabricarmelo yo con tubo de fontanero..... que opinais?? ??
si alguien me pudiese colgar una foto del suyo.....  ;D
Título: Re:Escape calefacción estática
Publicado por: siemens en Noviembre 07, 2010, 02:48:21 am
hola,
Tendrás los soportes del tubo para que vaya colgado del chasis  bajo la furgo. Pilla medidas como si fuera en angulo recto y hasta el borde opuesto del chasis, compra tubo galvanizado y lo doblas despacito haciendo palanca sin docleces- A mi me quedaban trozs del tubo, era una masa de roña y es lo que hice. La calefa funcionaba ok y sigue chutando bien, casi hasta demasiado que quema el suelo:).
Publicado por: salva-van en Noviembre 07, 2010, 21:40:24 pm
ok muchas gracias.... habia pensado ke eso sera facilote de hacer....
pero me gustaria ver alguna por debajo para hacerme una buena idea....
el codo ke usas es el tubo doblado?? ??   yo tengo un cacho de tubo de aluminio flexible, ke creo ke sera lo ke se usa de codo no?? ??
un saludete y gracias....  .ereselmejor
Publicado por: ru2lph en Noviembre 07, 2010, 21:55:09 pm
Hazte el apaño que creas conveniente  y si es de aluminiomejorel tubo que te falta es pa que los gases salgan por el lado izquierdo que no hay corredera y menos peligro de intoxicacion.
saludos.
B
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 07, 2010, 21:58:06 pm
tengo uno telo miro y te digo si kieres
Publicado por: salva-van en Noviembre 10, 2010, 16:21:33 pm
Cita de: javiseiscientos en Noviembre 07, 2010, 21:58:06 pm
ok me viene de lujo.... porke no se si usar el tubo flexible de codo o no?? ??
gracias.....
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 10, 2010, 16:24:19 pm
tengo una pero es sin silanciador
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 10, 2010, 16:29:03 pm
luego lo miro sime acuerdo telo miro bien
Publicado por: salva-van en Noviembre 10, 2010, 23:55:23 pm
ok!!!!!!  .palmas .palmas .palmas
gracias!!!!!!!
pero lo del silenciador no te sigo?? no es un simple tubo de cobre o de aluminio.... ???
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 11, 2010, 07:50:33 am
Cita de: salva-van en Noviembre 10, 2010, 23:55:23 pm
gracias!!!!!!!
si pero ay algunas ke llevan silenciador ,para ke bufe menos
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 11, 2010, 15:53:30 pm
ya lo eh encontrado es unos 25 cm de largo
Publicado por: salva-van en Noviembre 11, 2010, 23:20:37 pm
25 cms ?? no me termina de cuadrar.... si la estatica esta debajo de la corredera y el escape va hasta el lateral izquierdo.... sera de unos 140cms el tubo no?? o te refieres a un trozo intermedio ke va como si fuese un silenciador??
muchas gracias por tu paciencia  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 12, 2010, 08:03:55 am
mira el escape es pekeño porte los ingenieros ke la pusieron ponian el escape corto y la admision larga ke sentido teine pues muy facil ,los ponian cada uno para un lado para ke los gases de escape no los pillara la admision poreso ponian la admision mas larga .comprendes ???
Publicado por: salva-van en Noviembre 13, 2010, 01:19:50 am
Cita de: javiseiscientos en Noviembre 12, 2010, 08:03:55 am
mas o menos....  :-\    lleva un escape ke digamos ke es pequeño.... y lo ke sale hasta el lateral izkierdo ?? ?? es escape no?? ?? por ahi salen gases....  ke es un alargador?? ?? un simple tubo a continuacion del escape....
ncesito ver una por debajo....
la estatica me funciona correctamente, pero no tiene el tubo ke va hasta el lateral.... pense ke era un simple tubo de cobre o aluminio...
Publicado por: jhavato en Noviembre 13, 2010, 01:48:34 am
el tubo de escape de la calefa lo venden en ebay, es de 24 mm de diámetro si no me equivoco
es un tubo flexible corrugado...
poniendo eberspacher en ebay seguro que lo encuentras
yo le puse un único tramo de tubo que gira hacia la parte izquierda de la furgo, la del piloto
mide 1,50metros aprox.
Publicado por: salva-van en Noviembre 14, 2010, 00:39:06 am
Cita de: jhavato en Noviembre 13, 2010, 01:48:34 am
eso es lo ke necesito yo creo.... el tubo finito ke va al lateral de unos 1,50cms  ;)
voy ha mirar!!!!!!!!
Publicado por: dany.harley en Noviembre 14, 2010, 11:36:32 am
A demás del tubo, es muy interesante que le coloques el silencioso al escape e incluso a la admisión. si no colocas silenciosos cuando conecta la calefa parece que vayas a despegar. Hay algún brico por el foro de cómo realizarte tú mismo los silenciosos.
Publicado por: salva-van en Noviembre 14, 2010, 23:33:41 pm
Cita de: dany.harley en Noviembre 14, 2010, 11:36:32 am
muchas gracias por la info.... la verdad.... ke si por la noche estas con un sonido ke parece un camion frigorifico no mola nada!!!
eso le hare le pondre el tubo y el silencioso.......  .ereselmejor
javi.... me podrias poner una fotillo de el silencioso ?? ??
Publicado por: dany.harley en Noviembre 15, 2010, 02:00:21 am
Esta foto es del hydronic termo top de webasto, pero el silencioso que es la parte plateada superior es exactamente igual al de la calefa. Si no lo colocas ya no es te vaya a molestar a ti es que el de la furgo de al lado igual te pega una paliza .latigo
Lo puedes encontrar en ebay o si tienes posibilidad el silencioso de alguna scooter te podría hacer el apaño.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img694.imageshack.us/i/hydronic.jpg/)
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 15, 2010, 09:42:17 am
no tiene silencioso voy amira si ay mas
Publicado por: salva-van en Noviembre 15, 2010, 23:48:57 pm
muchas gracias ha todos por las repuestas  .ereselmejor .ereselmejor
con la foto me voy haciendo a la idea.......
javi... espero ke le eches un ojete a tu baul de los recuerdos!!!!!  .baba .baba
saludetes!!!!
Publicado por: jhavato en Noviembre 16, 2010, 14:41:27 pm
pues yo hasta donde sé las eberspaher que montaban las t3 westfalia no tenían silencioso en el escape,
sólo lo llevaban en el tubo de admision de aire...
como te han comentado hay un hilo en donde se muestra cómo hacer un silencioso para el escape a base de cartón o no me acuerdo...en plan casero...
igual es una opción también
saludos!!
Publicado por: salva-van en Noviembre 17, 2010, 01:51:35 am
mirare los bajos de una igual ke la mia!!
yo tambien recordaba que las joker no traen mas ke tubo hasta el lateral izkierdo....  .loco2
Publicado por: dany.harley en Noviembre 17, 2010, 11:29:59 am
Señores en todo caso de llevar sería el escape y no la admisión, vamos reo yo por pura lógica. Este es el hilo pero han desaparecido las fotos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=160028.15
Publicado por: siuranes en Noviembre 17, 2010, 11:44:18 am
En la admisión también lleva silencioso. Es un tubo flexible como de papel de aprox 50cm de largo y con un diametro más grande en el tramo central, lleno del material ese que llevan los silenciosos. Sin él silva mucho.
Yo tampoco llevo el ecape original. Solo un tubo metalico flexible de aprox 50cm sin siencioso que puse mirando hacia atrás para que no entre agua. No hace mucho ruido, vaya que no molesta nada. Se oye más el ventilador que el escape.
Aun que es cierto que, como se ha dicho por aqui, que ya estaba podria haberlo pillado más largo y sacarlo por el otro lado e incluso hacerle como un sifón para que no entre agua (syncro)...por que ahora con la corredera abierta entra un caldo de gasoil al arrancarla....
Publicado por: dany.harley en Noviembre 17, 2010, 12:07:19 pm
Como las fotos del silencioso casero no funcionan, te explico cómo realizarlo en casa casero. Se usa el tubo corrugado de acero que sale de la calefa (lo venden por metros en casa de repuestos del automóvil) al mismo en una zona de unos 20 cm se le practican numerosos agujeros que lo traspasen, esa zona se recubre de fibra de vidrio amarilla (la que se usa para aislar en la obras) y se recubre la zona de aislante con otro tubo con tapas y ya está, silenciador realizado, tanto para admisión como para escape. Lo único a tener en cuenta es que el de escape va a soportar bastante calor, por lo que el metal ha de ser un poquito grueso, sin embargo para el de admisión con un bote de laca te sirve.ñ Le cortas el culo y la parte del pulsador  solucionado.
Publicado por: jhavato en Noviembre 17, 2010, 19:13:12 pm
Cita de: dany.harley en Noviembre 17, 2010, 11:29:59 am
la mía lleva un silencioso en el tubo de admisión tal y como comenta siuranes...
y en el escape, no...eso sí el tubo de escape es de metro y medio, al ser tan largo me imagino que ayudará a suavizar el ruido tambn
Publicado por: salva-van en Noviembre 18, 2010, 00:07:26 am
Cita de: jhavato en Noviembre 17, 2010, 19:13:12 pm
la mia tambien lleva el de la admision.... y creo ke el del escape es como el tuyo jhavato!!! un simple tubo de metro y medio mas o menos..... hasa el lateral izquierdo....  ;)
Publicado por: Joan Nevada en Noviembre 27, 2010, 15:27:22 pm
tubo de escape
tubo de admisión: el largo del centro
Consejo (lo que yo hice con el metro y sacando fotos con el mobil): Cuando veas una T3 california o joker aparcada en la calle  equipada de origen, te tiras por debajo de ella y te miras todo como va.
Más fotos:
(http://i643.photobucket.com/albums/uu152/jvwt3/ESQUEMACOLOCCALE160800.png)
¿No te puedes quejar con la respuesta, no?
Publicado por: txelis en Noviembre 27, 2010, 15:54:21 pm
aupa salva,no creo que necesites un tubo rigido y tampoco llevar el escape hasta el otro lado de la furgo,con un cacho de tubo flexible y si acaso un silenciador para que haga menos ruido ya te vale.......
Publicado por: Joan Nevada en Noviembre 27, 2010, 20:09:37 pm
Txelis, toda la razón, pero si tienes la corredera entreabierta, te entraran los gases de escape... pero si tienes la calefacción en marcha, tampoco tiene mucho sentido tener la puerta entreabierta... ;D . Hay quien ha ido durante años con el corrugado metálico y listos...
De origen es lo que he colgado antes. Saludos
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 27, 2010, 20:44:10 pm
e encontrado una con silenciador
Publicado por: salva-van en Diciembre 04, 2010, 15:05:43 pm
muchas gracias joan naevada.....por las fotos..... ahora veo todo mucho mejor.....  ;)  asi lo kiero yo, como de origen....  ;D  ke es joker original.... y kisiera consegir las cuatro chorradas ke me faltan.... ke ya son pokitas.... jejej
txelis.... el tema es ke kiero ponerla como viene de origen....  ;)
tengo el tubo corrugado metalico.... solo falta el otro rigido....
