Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Mitxu en Noviembre 06, 2010, 22:32:57 pm
Título: Base extraible y abatible para cajon poti neveras o muebles cocina [VW T4]
Publicado por: Mitxu en Noviembre 06, 2010, 22:32:57 pm
Muy buenas
Este brico esta pensado para poder desplazar, quitar o poner el mobiliario de la furgo en unos minutos.
Bueno en principio la idea era poder atrasar el cajon del poti hacia tras, pues el asiento del copiloto no podia girarlo,tocaba con el cajon del poti.
dandole vueltas a la idea,resulta que a los dias el asiento del copiloto se quedo atascado,no se desplazaba ni para tras ni para alante.
Al desmontarlo para ver que le sucedia,pense .malabares coño si aprovecho las guias mas el sistema de bloqueo del asiento mas la base.
justo lo que andaba buscando.
Pues nada manos a la obra
lo primero era conseguir un asiento de t4 en algun desguace,y bingo al primero que fui tenian dos hechos una mierda pero completos con guias etc..
Cuando estaba en el desguace y al ver el otro asiento, dije....... este otro asiento para la base del mueble cocina que tengo en mente para el prosimo brico,asi que en vez de uno sali con dos.
Bueno,ya en el garaje lo primero era quitarles las fundas y espumas ,estaban chorreando de agua.
Con el esqueleto del asiento,  lo primero quitar el respaldo y una chapa, que da forma al asiento en la parte que nos sentamos para ello tiramos de rotaflex.
asiento preparado para cortar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-abatible1.jpg)
La base va cogiendo forma
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible1.jpg)
Siguiente paso presentar como quedaria la base y como amarrrarla al suelo dela furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible3.jpg)
Lo siguiente fue desmontar todo limpiar lijar y pintar,y vuelta a montar,entre la guia superior yla base le puse unas tiras de goma espuma para amortiguar posibles ruidos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible0.jpg)
Para sujetar las guias inferiores las que se quedan en el suelo de la furgo utilice unos tornillos de 8 con la cabeza roscada a 6 .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-abatible.jpg)
Lo bueno de aprobechar la base del asiento es que el sistema funciona igual quel asiento,podiendo poner en cualquier posicion y bloqueado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-abatible4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-abatible3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-abatible0.jpg)
Para amarrar el cajon a la base,puse unas roscas enbutidas en el cajon unos tornillos pasantaes con sinlenbook de goma para amortiguar lo ruidos tambien le puse unas tiras de goma espuma en el contorno de la base.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible2.jpg)
Bueno el resultado final para el cajon del poti
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-abatible6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-abatible5.jpg)
Para sacar todo el conjunto solo tendremos que tirar del tirador y desplazarlo para tras.
La idea es hacer ahora un mueble para la cocina nevera, en principio ira detras del piloto pero con la otra base que esta emproceso de restauracion ,
Asi podemos modificar la distribucion de la furgo en unos pocos minutos y sin soltar un solo tornillo.
Bueno y esto es todo espero que os guste
un saludo
Título: Re:base extraible y abatible para cajon poti neveras o muebles cocina
Publicado por: Sant en Noviembre 07, 2010, 01:43:46 am
 .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor  Alucinante, a buscar asientosssss
Publicado por: Mitxu en Noviembre 07, 2010, 01:57:51 am
Me alegro que te guste si ;D
Ya sabes donde estamos  para cualquier duda
un saludo
Publicado por: Atxur en Noviembre 07, 2010, 21:31:20 pm
Solución inteligente, versatil económica, funcional y original. premio a la innovación. Creando escuela.
El sistema de sujeción al suelo también me ha encantado. Bien Mitxu  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Título: Re:Base extraible y abatible para cajon poti neveras o muebles cocina [VW T4]
Publicado por: Mitxu en Noviembre 13, 2010, 01:56:06 am
Cita de: Atxur en Noviembre 07, 2010, 21:31:20 pm
Aupa Atxur,muchas gracias por tus piropos pero tengo mujer ....... ;D
la culpa la tienes tu ke me tienes enganchado a los extraibles.y bueno a sido una vuelta mas de tuerca
un saludo
Publicado por: .-RAYCO-. en Noviembre 14, 2010, 17:30:56 pm
Muy bueno Mitxu .palmas vi uno que hizo algo similar en el foro hace tiempo, aunque él fabricó una base de asiento similar a al original!
Publicado por: Atxur en Noviembre 14, 2010, 17:36:29 pm
Cita de: Mitxu en Noviembre 13, 2010, 01:56:06 am
un saludo
.meparto .meparto Lástima lo de tu mujer. Y yo pensando q. ya te tenía en el bote...  .llorando
Publicado por: Mitxu en Noviembre 14, 2010, 19:47:09 pm
Cita de: .-RAYCO-. en Noviembre 14, 2010, 17:30:56 pm
Muy buenas RAYCO
ostras pues no es mala idea para poder poner el septimo asiento en la multivan.
lo unico habria ke hacerle una estructura de metal para levantar un poco el asiento,asi a ojo calculo ke poniendole una extructura de unos 15cms, se quedaria ala misma altura de los otros asientos.
un saludo
Publicado por: .-RAYCO-. en Noviembre 14, 2010, 23:04:12 pm
te veo con ganas de currártelo eh!!! .bien
la pena es que ese brico lo vi hace mucho tiempo y no recuerdo bien que podría poner ahora para encontrarlo :P
Publicado por: Mitxu en Noviembre 15, 2010, 23:17:27 pm
Cita de: .-RAYCO-. en Noviembre 14, 2010, 23:04:12 pm
bueno hoy lo he estado mirando y puede ser viable,lo unico ke le veo mal eske los cinturones de seguridad irian sobre el propio asiento y en caso de accidente no se como aguantaria.Si no deberian ir amarrados sobre la base del asiento del copiloto.
Ganas no falta lo me falta es tiempo...... ;D
Este invierno, lo tengo ocupado con el mueble cocina,el altillo trasero y el cajon estraible del maletero,
y el cajon para debajo del asiento trasero ,
ke ya casi tengo terminado.
Estas son las prioridades ya veremos hasta donde llegamos.
un saludo
Publicado por: jmiro en Noviembre 16, 2010, 11:27:28 am
Muy bueno Mitxu... te ha quedado genial.
Un par de dudas: ¿Cualquier asiento te serviria no? Porque lo que utilizas es el sistema de corredera...
Y, para anclar las guias al suelo de la furgo, atraviesas todo el suelo como se hace con los asientos  .malabares
Enhorabuena de nuevo...
Publicado por: Mitxu en Noviembre 16, 2010, 22:50:14 pm
Cita de: jmiro en Noviembre 16, 2010, 11:27:28 am
Muy buenas Jmiro,
Los asientos ke yo he mirado, en los coches de los amigos no me valian porque la guia inferior, la ke va al suelo de la furgo,no eran lisas tenian forma para los anclajes.
siempre ke la guia inferior se lisa te pueden valer.
lo primero situas la base donde te gustaria ke iria, luego y muy importante toma medidas cojiendo alguna referencia por ejemplo la goma del porton corredera. te vas debajo de la furgo y con las medidas ke as tomado mira ke al hacer los agujeros no te coincida con nada por ejemplo el escape.
luego con la base toda para atras haces los agujeros,lo amarras con los tornillos echas la base para alante y repites la operacion y ya ta....
No se si me explico bien pero hoy no tengo mucho tiempo si necesitas alguna aclaracion mas ya sabes sin problemas.
un saludo
Publicado por: Mitxu en Diciembre 12, 2010, 23:04:23 pm
Bueno despues de un tiempo,utilizando la base va perfecta el unico pero es...
un ruido metalico,al pisar algun bache de la carretera,
y la verdad es que me tenia frito..... :-\
Ya lo tengo controlado y resuelto,resulta que al alargar la varilla del tirador con los baches vibraba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible7.jpg)
Lo he resuelto,poniendole entre la base y la varilla del tirador,un trozo de goma espuma
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-extraible8.jpg)
Publicado por: Atxur en Diciembre 14, 2010, 16:29:46 pm
Lo q. más me gusta de este brico e su concepto de creación. Está concebido con la idea de q. sea modular, versatil, rápido y multifunción, haciendo honor a su denominación "multivan".
Yo lo he podido disfrutar en directo y me encanta porque se desliza, se quita en un pis-pas, se podrá intercambiar con el otro mueble etc. y todo esto con un golpe de palanca.
Estamos atentos a tus nuevas  .fotografo. El jueves ¿no?  ;)
Publicado por: Mitxu en Diciembre 15, 2010, 00:21:17 am
Si señor.....esa es la idea  poder kitar o poner el mobilario en pocos minutos.
Creo k para el jueves trendre lista la evolucion 2 extraible en el cajon del poti.en cuanto lo tenga prometo  fotos,
Publicado por: Mitxu en Diciembre 19, 2010, 00:09:54 am
muy buenas,
Ya tengo listo la segunda evolucion del mueble para el poti.
Se trata de un extraible para hacer de mesa o para cocinar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti19.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti18.jpg)
Aprobechando k tenia todo desmontado,le he puesto un trozo de goma a la base.
La k tenia antes
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti4.jpg)
La nueba en negro y mas curiosa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti12.jpg)
El resultado final
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti13.jpg)
Si kereis ver mas fotos del proceso
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.3045
Bueno y esto es todo de momento.
Publicado por: Atxur en Diciembre 19, 2010, 01:38:34 am
Mitxu... el rey de las cosas pequeñas y de los detalles. Te vuelves a superar.  .palmas .palmas
Publicado por: Mitxu en Diciembre 19, 2010, 01:49:57 am
Cita de: Atxur en Diciembre 19, 2010, 01:38:34 am
Gracias Atxur.
Cuando empieze la segunda base,estas invitado a darle el primer corte al asiento claro..... ;)
Publicado por: jmmoral1 en Diciembre 26, 2010, 11:50:10 am
 :D
Me gusta por el concepto, de poder desmontar rapido y facil, los siento pero algo copiaremos :-*
Publicado por: Mitxu en Diciembre 26, 2010, 22:52:00 pm
Cita de: jmmoral1 en Diciembre 26, 2010, 11:50:10 am
:D
Muy buenas.Jmmoral1
Pues si esa es la idea,poder camperizar la furgo en pocos minutos y lo mismo para quitar,con la ventaja de no soltar ni un tornillo.
lo mas dificil es calcular bien donde vas a agujerear,pero bueno con una plantilla o tomando una referencia sin problemas.
Eso si tornillos con de ocho, y unos arandelas grandes por la parte de abajo,para tener una base solida.
Si necesitas algo mas de info, ;)
Unas de fotos mas del extraible.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti29.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti28.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti27.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti26.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/extraible-poti25.jpg)
Publicado por: jmmoral1 en Enero 30, 2011, 11:29:58 am
Muy buen brico, y además con más mejoras, lo siento me lo copiare, un saludo CAMPEON .ereselmejor
Publicado por: Atxur en Enero 30, 2011, 22:00:41 pm
Cita de: jmmoral1 en Enero 30, 2011, 11:29:58 am
jmmoral1. ¿No te dejas algo?  ;D................................. y pondré fotos  :roll:
Publicado por: Mitxu en Enero 30, 2011, 23:03:43 pm
Muy buenas
Me alegro ke te guste el brico,la verdad es muy practico pues lo pones o quitas en dos sengundos,
Ahora estoy metido con el mueble para la cocina pero encuanto lo termine, tengo k empezar con la segunda base para el mueble cocina,
asi podre cambiar la distribucion del mobiliario ,cocina detras del piloto o detras del copiloto y lo mismo con el cajon del poti o quitar los muebles y dejar la furgo de serie  en pocos minutos.
sobre las mejoras todavia no he terminado pues quiero reformar la base para hacerla giratoria pero con rodamientos......
Si necesitas alguna informacion mas ya sabes donde estamos.y como dice Atxur ya sabes lo k nosgusta .fotografo
Publicado por: calvin82 en Marzo 08, 2011, 14:19:58 pm
muy bueno .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: Mitxu en Marzo 13, 2011, 01:59:01 am
Cita de: calvin82 en Marzo 08, 2011, 14:19:58 pm
Muy buenas calvin82
De momento no tengo terminada la base giratoria para acoplarla a la base extraíble,pero ya tenemos bastante definida como va a ser,
El rodamiento es extrafino y pensado para trabajar en horizontal segun me comentan puede soportar presiones de dos toneladas jejejeej kreo ke voy de sobra,
ya tenemos mecanizados los dos alojamientos de l rodamiento y ahora estamos liados con un casquillo interior para el tornillo para ke el desplazamiento sea mas suave y sin fricciones.
Bueno unas fotillos de hasta donde hemos llegado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-giratoria-con-rodamiento.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-giratoria-con-rodamiento2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-giratoria-con-rodamiento4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-giratoria-con-rodamiento5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/base-giratoria-con-rodamiento6.jpg)
tambien he consegido  una base con guias pero doble
pudiendo desplazarse no solo hacia delante y hacia tras , tambien desplaza a izkierdas y derechas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Guias-dobles-.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Guias-dobles-0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Guias-dobles-1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Guias-dobles-2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Guias-dobles-3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Guias-dobles-4.jpg)
bueno  y esto  es todo de momento.......
Publicado por: hullk en Marzo 17, 2011, 13:44:55 pm
(https://www.furgovw.org/Smileys/classic/bien.gif)
Publicado por: Mitxu en Septiembre 04, 2011, 21:44:07 pm
Bueno despues de probar en el mueble cocina las guias dobles durante una semana
la conclusion demasiados ruidos y el mueble tiembla bastante en las zonas de baches.
total queda descartado este sistema de guias dobles para el mueble. .malabares
tendre ke volver a las guias de asiento de t4 pues aunque no desplazaban tan bien como estas dobles.pues deslizan sobre rodamientos
son mas rigidas y menos ruidosas y modulables con las guias del cajon del poti.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/guias-mueble-cocina.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/guias-mueble-cocina2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/guias-mueble-cocina0.jpg)
Publicado por: Mitxu en Septiembre 19, 2011, 19:43:13 pm
Este verano nos ha pasado varias veces, que al levantar la tapa del cajon sin ponerle los blokeos al extraible,
este salia disparado hacia bajo en forma de gillotina , una de las veces nos gillotino la escoba en dos trozos, Buscando solucion al problema se me ocurrio hacer un sistema que al meter para adentro la bandeja extraible llegando a su fin se bloquearia automaticamente, teniendo que tirar de el para desbloquearlo y poder sacar la bandeja.
Despieze del sistema
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/blokeo-extraible-cajon-poti5.jpg)
el bloqueo montado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/blokeo-extraible-cajon-poti4.jpg)
bloqueo con la tapa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/blokeos-extraible.jpg)
bloque montado en la tapa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/blokeo-extraible-cajon-poti2.jpg)
trabajo terminado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/blokeo-extraible-cajon-poti3.jpg)
Publicado por: Firefly en Septiembre 20, 2011, 11:28:25 am
Te ha quedado genial. Adiós al efecto guillotina  ;)
Entiendo que funciona apretando hacia abajo para sacar la bandeja y al empujarla a su sitio el muelle hace que el vástago entre en el agujero, no?
Publicado por: Mitxu en Septiembre 20, 2011, 21:17:00 pm
Aupa Firefly
Si señor si tiras hacia bajo lo liberas y puedes sacar la bandeja
para meter la bandeja solo con empujar hacia dentro , cuando llega al agujero se queda bloqueado automaticamente.
solo le he echo dos agujeros uno para cuando esta cerrada la bandeja y otro en el otro extremo para cuando esta abierta del todo.
Publicado por: Atxur en Septiembre 20, 2011, 23:03:17 pm
Joder Mitxu, menudo pedazo de inventor estás hecho  .ereselmejor .ereselmejor. Sistema de bloqueo rápido y eficaz  .palmas .palmas
Cuando saques un ratito, no estaría mal q. nos enseñases también en este hilo los otros sistemas de bloqueo q. te has currado. Creo q. merecen la pena.
¡Ese Mitxu, ese Mitxu...!
Publicado por: Mitxu en Septiembre 20, 2011, 23:45:39 pm
Eso esta echo mañana los pongo, son faciles de hacer y economicos .malabares
Publicado por: Mitxu en Noviembre 10, 2012, 00:53:18 am
Os pongo alguna foto del cajon del Poty
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01810.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01820.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01850.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01830.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01860.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01870.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01900.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_01910.jpg)
Publicado por: jmmoral1 en Noviembre 10, 2012, 21:16:51 pm
Queda genial
