Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Rodamong en Octubre 31, 2010, 23:37:03 pm
Título: Fugas de líquidos / ruido de ¿correa de distribucion?
Publicado por: Rodamong en Octubre 31, 2010, 23:37:03 pm
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img183.imageshack.us/i/img2360p.jpg/)
Aqui tengo una fuga   , ¿Que tendria que cambir , la junta ?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img261.imageshack.us/i/img2353pm.jpg/)
El primer inyector esta manchado de gasoil ¿Seria conveniente cambiarlo?
-De ahí es de donde me haze el ruido extraño . Es como un "RRRRRRRRR"  . Meto primera para salir y cuando estoy soltando el embrague a las 1000 r.p.m me haze el ruido.  Suena como algo destensado...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img440.imageshack.us/i/img2363xn.jpg/)
Me he echado debajo de la furgo y he encontrado esta perdida...¿Que tendria que cambiar la junta?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img824.imageshack.us/i/img2366n.jpg/)
Y este tubo del turbo estaba un poco manchado..
Cualquier opinion/sugerencia sera bienvenida!   Gracias!
Título: Re:Fugas de aceite y ruido anormal
Publicado por: Rodamong en Octubre 31, 2010, 23:58:37 pm
http://www.youtube.com/watch?v=W-6Fhl8cWkM
Aqui el video del ruido.
Título: Re:Fugas de líquidos / ruido de ¿correa de distribucion?
Publicado por: Rodamong en Noviembre 02, 2010, 13:44:08 pm
¿Alguien me podria orientar sobre que es lo que falla , o que piezas tendria que comprar/cambiar ?
Porfavóóó!     :-[
Lo que me passa realmente , esque apenas sé como se llaman las piezas y nose como pedirlas , solo pido eso.  Gracias!
Publicado por: Toxic_3 en Noviembre 02, 2010, 20:02:42 pm
el ruido del video no se aprecia bien, podria ser alguna tapa de distribucion suelta , el filtro de aire suelto o algo asi.
para averiguar mejor,prueba a dar esos aceleroncillos sujetanto el filtro de aire , si no se quita , sujeta la tapa superior de la distribucion y vas probando con a ver si se quita.
La primera foto , efectivamente, es  desmontar/limpiar y cambiar la junta de esa pieza que es del porta filtro de aceite.
la junta la tienes aqui por ejemplo o en la volkswagen, es la que tiene forma de "zapatilla"
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-bolsa-de-juntas-parte-baja-del-motor-16+17-d-td-N34287.html
La segunda , ¿es aceite? o ¿gasoil?
La tercera , mas de lo mismo, cambiar junta.
Y la tercera , mira a ver que no este rajado el tubo y aprietas bien la abrazadera
Publicado por: Rodamong en Noviembre 03, 2010, 12:09:05 pm
Mil gracias Toxic_3!
He probado lo que me dijiste y , si !    Cuando "empujo" la parte marrón (culata?¿)  hacia abajo , el ruido casi desaparaece.  Igual me pasa cuando "empujo" el alternador hacia abajo, el ruido merma mucho.
Ahora me he quedado confuso , estaba casi seguro que el ruido provenia del lado izquierdo del motor(Donde los inyectores) , pero ahora tmb me ha parecido que saliese de por dond está el alternador...No  podria asegurar de donde sale.     ???
El ruido solo me lo haze en el primer tramo de la aceleración , una puntita de gas . Y cuando dejo de acelerar al final.
Lo del inyector juraria que es gasoil , antes tenia una manchita pequeña y ha ido a más.
Tmb he visto que me pierde ¿aceite?  de la junta esta donde estan los tornillos por debajo , está todo viscoso.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img243.imageshack.us/i/img2376m.jpg/)
Garcias de nuevo !       Aver si descubrimos que leches és    :)
Publicado por: haizkolari en Noviembre 03, 2010, 17:12:03 pm
el ruído es probable que sea el rodillo tensor  ??? ...al cambiar la correa de distribución muchos por ahorrarse cuatro duros no cambian el tensor o al mecánico se la sopla y no avisa al cliente de que es recomendable ponerlo nuevo con cada cambio de correa ... o de los rodamientos del alternador que también suelen cantar ... intenta buscar de dónde exactamente procede ese ruído
si ....cambia las juntas del tubo de llenado y el portafiltros o aprieta un poco los tornillos a ver si deja de perder
la pérdida de gasoil suele venir de los tubos de retorno del gasoil son los de caucho rodeados de tela que salen de los laterales del inyector o aprieta un poquito la tuerca del tubo de alta presión del inyector
Publicado por: Rodamong en Noviembre 04, 2010, 15:26:53 pm
Gracias haizkolari!
He estado fijandome y podria casi asegurar que el ruido proviene de la parte baja del alternador , la que queda al lado del tubo de escape. El ruido es como un "RRRRRRRRRR" . Y si empujo el alternador con el peso de mi cuerpo hacia abajo casi desaparece el ruido.
Es por esta zona!
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img577.imageshack.us/i/img2387.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Luego mirando he encontrado otra perdida que parecia abundante... :o   ¿De que puede ser?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img27.imageshack.us/i/img2383a.jpg/)
El inyector que perdia gasoil , hoy me echaba  humo!     ¿Mal asunto?
Publicado por: haizkolari en Noviembre 04, 2010, 16:09:34 pm
¿será la bomba de la dirección asistida? tienes dirección asistida ¿no? las fotos están demasiado cerca  :roll: suelta las correas auxiliares del alternador y las bombas y haz rodar cada polea de una en una y así te cercioras de dónde sale el ruído .... Rodamong ese motor necesita un buen repaso si no sabes algo de mecánica mejor llévalo a un taller
Publicado por: mdurhl en Noviembre 04, 2010, 21:54:14 pm
La perdida por el manguito del turbo no puede deberse a que las juntas del turbo no sellen bien?
Te echa mucho humo blanco?
Publicado por: Rodamong en Noviembre 04, 2010, 23:42:19 pm
haizkolari :  Si , tengo dirección asistida!   ¿La bomba?     Ya lo se , ya ...la pobre está como un flan   :-[
Conozco a un mecanico con experiencia que es el que me haze los arreglos.
Lo que passa esque no habla nada de español , ni inglés ni nada entedible .  Y yo no se un carallo de mecanica...  Entonces si por aqui alguien me dice el nombre de la pieza yo ya la puedo comprar y el la monta.
mdurhl :   Haze dos semanas si que me echaba humo blanco , pero de un dia para el otro dejo de hacerlo  ???
Bueno , poco a poco uno va aprendiendo...Gracias de nuevo!
Publicado por: haizkolari en Noviembre 05, 2010, 01:23:40 am
...el humo ese pudieran ser tantas cosas...si es intermitente puede ser un inyector que se te llenó de mierda y se "limpió" sólo cambiale el filtro de gasoil no vaya a ser que esté muy sucio o no filtre bien el combustible ....si te apoyaste en el alternador y dejó de hacer ruido será que el problema esté en el alternador
que eres gallego? pero dónde andas filliño? probaste a hablarle en gallego-portugués? que dicen que estamos hasta en la luna  .meparto
Publicado por: Rodamong en Noviembre 05, 2010, 23:48:03 pm
jejejeje!  Bueno eu son catalan pero tenia un bisabuelo galego     ;)
Mira he echo una foto de la perdida dond se ve mejor . Es un tubo metalico que va al turbo...¿Que pieza es? A ver si mentero y ya hago el pedido de toda las juntas!
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img607.imageshack.us/i/img2398.jpg/)
Publicado por: haizkolari en Noviembre 06, 2010, 00:52:59 am
 .meparto ves como estamos hasta en la luna..digo Catalunya  .meparto
bueno fuera cachondeos.... no sé  ??? tienes muy manchado todo el motor ...límpialo, dale con una manguera de presión y fíjate de dónde sale el aceite realmente ... los tubitos metálicos que salen del cárter y llegan al turbo se encargan de engrasarlo, aprietale sus racores(tuercas) pueden estar flojos y perder por ahí, de otro sitio de donde puede salir el aceite es por el retén del cigüeñal, mala señal aunque si no sale mucho puedes vivir con ello
