Hola, estoy pensando en tintar las lunas de la furgo y me surgen algunas dudas, si las tinto yo por mi cuenta las tengo que homologar? entiendo que en un coche si, pero en la furgo homologada como vehiculo vivienda porque tengo que homologarlas, si las ventanas de la zona vivienda van siempre con las cortinas bajadas y tengo separada la cabina de la zona vivienda por una cortina, vamos que estén o no tintadas no las uso, cual es el motivo de tener que homologarlas, o saber si tengo o no que hacerlo. Es como si me compro una furgo de carga sin ventanas y separada la cabina con una lamina de metal, hago ventanas en la furgo y si las tinto tengo que homologar, es tonteria o no?
En caso de tener que homologarlo, las kiero tintar yo pa ahorrar pasta, como puedo hacer yo la homologación? donde puedo comprar las laminas de vinilo? y sobre que precio andan?
Bueno ahi queda eso, espero que me podais resolver estas dudas, porque la verdad que no entiendo el porque de tantas tonterias de homologar y sobre todo en estos caso, que NO las uso.
que yo recuerde en la zona de carga como si quieres pintar los cristales con titanlux.
pero en los cristales que esten a la altura de los pasajeros tienen que ir homologados osea que tienen que llevar el correspondiente sello y los papeles del montador autorizado.
en el feubert solian tener las laminas un colega las compro allí hace tiempo no se si seguiran teniéndolas.
yo kiero tintar de la cabina patrás, vamos la zona vivienda, ahi va también el asiento cama y si en él van pasajeros. Pero las laminas de Feuvert sabes si son para ciertos modelos o puedo pedir yo con las medidas que quiera? Porque claro las ventanas no son como las originales, estas son de las de plastico
las laminas son unos royos que tu puedes cortar a la medida que quieras.
lo de homologarlo no te puedo ayudar lo siento. solo me acuerdo que era muy chungo de poner.
No se homologa como tal.. o como lo que entendemos por homologar
Las láminas solares traen un papel con su propia homologación y además una hojita con unas pegatas chiquitas con un número.. el número de homologación.
Tú colocas las láminas (que para mi es difícil de cojones) y luego pones una pegatinita en cada pedazo de lámina solar y adjuntas el documento que venía, junto a tu documentación y ya está.
Si no tienes mucha mucha maña no lo hagas tú.... no es algo tan caro como para pagar por hacerlo y siempre tendrás garantía de un buen producto y una perfecta colocación.
ok gracias lo de la homologación entonces por lo que veo no es problema, vamos compro las laminas y listo, kiero intentar ponerlas yo porque sino me va a salir una pasta, me pediran del pelo de 400 o 400 y piko, la furgo es una James Cook, pues imaginate si son largas las ventanas, aunque mirado por otro lado solo serian 3 ventanas, no más, pero bueno ya te digo yo que nos soplan un pastón. Comprando yo las laminas de Solarcheck que creo son las más tipicas, será mucha pasta?
He oido o me han comentado que para colocarlas tienes que cortar primero la pieza, despues enjabonar el cristal y darle el pegamento a la lámina, colocarla sobre el cristal con jabon y cuando esté en su sitio, pasar una paleta para ir sacando el jabon, lo del tema del pegamento sobre la lamina, nose mu bien como va, si traen cola ya o hay que darle una especial o no se...
Mucho te piden.... por 150, 200 máximo te lo deberían hacer.
Comprar unas láminas buenas no sé lo que te pueden salir.. pero vamos que si tienes una James Cook yo no lo haría... busca hacerlo barato pero que te lo hagan.
En serio que es complejo complejo
1º recortas con demasía...
2º mojas la lámina y el cristal pero a saco...
3º colocas la lámina y sacas con la paletita que viene todo el aire..
4º cortas al filo con una cuchilla de afeitar de las antiguas
En cuanto una te pases al cortar o algo y tengas que comprar un rollo más ya te sale caro
Xukita ke no te van a pedir tanto,hazle caso a eneko
a mi en su dia,por los 5 cristales de la parte de atras me cobraron 150 euros .
a ti por 3 cristales,ponle sobre eso,100-200 como mucho ;)
Tienes razón Eneko, tiene que ser chungo, asi que me lo voy a pensar, si poniendo pegatinas normales el 80% de las veces me quedan burbujas de aire, si me pongo a poner laminas de estas... .loco2
Lo que pasa esk tb me da miedo llevarlo a un sitio, porque la gente pasa mazo de todo y curran por currar, me explico tengo miedo a que se pongan a poner la lamina y al cortar con el cuter se pasen un poco y corten o rajen la ventana de plastico (las de la furgo) esk la gente es muy chapucera y luego a andar reclamando. Hace 2 años o 3 no me acuerdo, en otra furgo que tenia, lleve a cambiar la luna a euskalglass y al dia siguiente nos ibamos de vacaciones, total que estabamos por la bretaña francesa y la goma que va por fuera de la furgo, entre la luna y el marco, nose si me explico, se desencajó e ibamos viajando por todos laos con 1,5m de goma golpeando la furgo y un sonido que flipas en la autopa, al final la fijé con cinta a la furgo hasta la vuelta que les fui a reclamar pa que me la pusiesen bien. Mi padre cambio la luna creo que un dia antes que yo y le pasó lo mismo, imaginate mi cabreo cuando les llevé el coche de mi padre, después de haberles tenido que llevar mi furgo. Pos eso que estoy cansao de chapuceros y tener que ir 2 o 3 veces a que rematen bien el trabajo o despues de pagar tener que rematarlo yo.
Al final tendré que preguntar en algún sitio el precio, pero me acuerdo que hace un año por un coche me pidieron una pasta.
hombre pos si son 100-200€ ni tan mal. Cuando compramos la furgo ya pensé en tintarlos, pero no los tintamos, porque dijimos que luego iba a entrar menos luz y que si tal y cual, pero es tonteria porque generalmente cuando estoy en la furgo estoy con las persianas bajadas y tp entra luz por las ventanas sino por la claraboya y techo solar y es bastante y suficiente. Hoy viendo un video de una concentración de James cooks he visto un par como la nuestra tintada y quedaba mucho mejor y me ha vuelto el gusanillo ese de tintar y como tp anda la economia muy sobrada pues po eso pense en hacerlo yo. Pero vamos que ya me conozco, lo veo todo facil y empiezo con el tema y todo se me cruza y al final me voy a gastar mas pasta que si me lo hacen.
Os voy a contar mi caso, tengo una transporter totalmente acristalada, como todo el mundo cuando compra su furgo y empieza en esto, estaba pelado de pelas. Compre las laminas cada rollo 20€, compre 2 rollos mas otro q tuve q comprar de lo q estropee al ponerlas (total 60€). Así estuve 3 años con las laminas arrugadas y con burbujas, con el tiempo se fueron decolorando hasta q tenia un lateral casi transparente de darle el sol, aparte de una cicatriz q le salio de lado a lado. Este mes me decidí a ponerlas otra vez, pedí presupuestos, por 130-150 tenia todas puestas pero encontré a un conocido q trabaja en esto q me las puso por 100€.
Hace tres año pedían esa pasta, entre 300€ y 400€ por ponerlas q era una barbaridad pero ahora tienen un precio muy asequible además de q los rollos no han bajado de precio.
Si a mi es lo que me pasaria, soy mu torpe, por eso al fina ahorraré pasta y las llevaré tintar. Otra cosa para tintarlas como va, porque mis ventanas son de las de plastico y son dos parter, el plastico exterior que está separado por una camara de aire de unos 2 cm del plastico interior, cual de los 2 hay que tintar? lo más facil es tintar el interior, lo que pasa que igual queda peor no? nolo se
Lo más fácil no.... es que es lo único que puedes hacer jeje. La "pegatina" debe ir por dentro.
Ahora bien, al ser ventanas de plástico lo mismo se deterira la lámina? eso ya no lo sé bien porque he leído cosas sueltas por aquí pero no he llegado a prestar mucha atención.
En mi anterior furgo (california t5) tinté las lunas.. en realidad el término correcto creo que es "laminar". Llevaba vidrios dobles con cámara de aire pero eso.. vidrio y no plástico.
En la de ahora llevo ventanas abatibles de caravana de las de toda la vida de dios y son tintadas... osea, vienen negras de fábrica porque es el color del propio plástico.
comorllll, osea que se puede derretir la lamina? que es por ser de plastico, que hace como en los invernaderos que entra el sol y no sale y por eso tendrá más calor? joder que rollo, no sabia que era tanto tema tintar las ventanas de la fula
Claro eneko, toy viendo tu furgo y no son laminas, lo tuyo viene asi ya porque son asi, tan mu guapas esas ventanas, quedan que flipas oscuras, un conocido en su furgo las tiene igual y se sale mucho, el resto nos toca tintar :'(
un momento Xukita
si tus ventanas son las de plastico , NO se pueden laminar :-X
porke la lamina se termina callendo con el tiempo,el pegamento no pega bien en esa superficie.
en ese tipo de ventana,lo unico ke puede hacerse es tintar,ke esto si ke sale caro.
lo siento mucho :-\
uff vaya palo, tinta ehhh, y claro sabes como kedaria, el tema es que las ventanas estas de plastico, claro tienen una camara y si tengo que tintar la parte interior, vamos la que se toka desde dentro, desde fuera como se verá? porque el primer cristal no se va a ver tintado, nose si me explico, oye y eso tb se homologa? supongo que si claro
Vaya tela con la lámina/film solar!!
Un colega me dijo que me ahorraría unos cuantos euros tintándome yo los cristales con una especie de film/película/lámina solar,así que venga a buscar..
Es una especie de rollo de film,como el de forrar los libros,un poco más grueso,que lo encuentras en diferentes tonos:negro,azul,blanco opaco.
(Parece que le esté haciendo la publicidad)
En Barcelona,en la cadena FeuVert,encuentras el rollo de 0,75 x 5,30 m por unos veintitantos euros..Te lo venden como un producto homologado y autorizado en la ITV,o eso espero.
Difícil de poner?No,ja,Jodidísimo de poner!!
Maña?Para nada,paciencia,mucha paciencia..
Yo he tardado unos días en forrar toda la furgo,y eso que contaba con la ayuda inestimable de mi padre,claro,que nos lo hemos tomado con mucha paciencia,y tranquilidad.
Os aconsejo que tomeis bien las medidas,dimensiones,de la ventana a forrar/laminar/tintar antes de cortar el rollo.
Ya sé que en las instrucciones pone que hay que "rociar el cristal con agua y detergente".Os recomiendo que lo hagáis sólo con agua,el detergente deja unas burbujitas en el cristal que tardan mucho en desaparecer.
Mojar bien el cristal y el rollo,eso te permite poder mover/despegar la lámina mejor,por si te quivocas..
Las ventanas traseras,abombadas,como las mías,y con los alambres de la calefacción,te van a salir burbujas de aire seguro..
Yo las hice en dos partes,hasta la curvatura de la ventana.
Que me enrrollo,Eneko!!
La pegatina que va por dentro,¿Desde fuera se tiene que ver nítidamente?
Es legal,no?
Gracias!!
nomadax el problema es ke Xukita tiene ventanas de policarbonato,y estas NO se pueden laminar,pues con el tiempo el laminado se cae :-\.
por cierto,acuerdate ke los cristales ke tienen los alambres de la calefaccion ,NO ponerlos nunca a calentar,ya ke si los pones te saldran 200 mil burbujas en la lamina ;)
Cómoo???!!
Si pongo la calefacción en las ventanas traseras,van a salir burbujas en el film??
Ja,buenísimo..
De todas formas,y con las burbujas traseras,la pegatina de homologación,¿Se tiene que ver nítidamente desde fuera?.
jejeje vaya rollo con lo de tintar las lunas, yo ya lo dejao pal futuro pa cuando tenga pasta, en vez de laminarlas, las tintaré. Lo que dice Cuyiko es cierto, el coche de mi novia esta laminado y se ve que el dueño anterior usaba la luneta termica y la lamina esta como arrugada.
Cita de: nomadax en Noviembre 13, 2010, 22:20:19 pm
Ja,buenísimo..
si pones a calentar las lunas tintadas,a tomar por c... la lamina :-X
