Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: nacho::: en Octubre 28, 2010, 23:42:35 pm
Título: Avisador de Luces Encendidas Vito/Clase V
Publicado por: nacho::: en Octubre 28, 2010, 23:42:35 pm
Hola!
Alguien conoce el sistema avisador de luces encendidas de la Vito?? entiendo que es igual que el de una V-220, no??
Pues el mío solo lo he escuchado un par de veces de las muchas que me salgo de la furgo con las luces encendidas! supongo que hay algún mal contacto por ahí o el zumbador roto.
Me gustaría echarle un vistazo pero no sabría por donde meterle mano. Alguien lo ha hecho??
Título: Re:Avisador de Luces Encendidas Vito/Clase V
Publicado por: 8A en Octubre 28, 2010, 23:47:48 pm
Nacho es posible que te falle el interruptor de los antiniebla. Sácalo de su alojamiento y haz la prueba haber si suena, hemos tenido en  furgos de la family y de amigetes alguna fallando por presión del interruptor en su alojamiento.
Sino habrá que seguir analizando.
Publicado por: nacho::: en Octubre 29, 2010, 00:57:21 am
IMPRESIONANTE!!!!
Me ha picado la curiosidad y he bajado a mirarlo!!!
Me he quedao loko!!!!!
he sacado un poco la moldurita, he tocado un poco el interruptor de los antinieblas por atrás, ni siquiera he llegado a sacarlo...
Pruebo a ver que tal... Y FUNCIONA EL AVISADOR.
Encajo la moldura, y SIGUE FUNCIONANDO!!!
pero qué mecánico puede encontrar este fallo??? vaya telita la manera de arreglarlo no??? que explicación tiene???
Muchas gracias 8A
Publicado por: Kawika en Octubre 29, 2010, 14:18:05 pm
Ostras, pues ahora que me fijo a mi tampoco me suena el avisador, pero es que no se me encienden tampoco los antinieblas. 8A, Será tambien por un mal contacto del mismo interruptor?  .loco2
Publicado por: Gorriti80 en Octubre 29, 2010, 22:53:23 pm
pues a mi me pasa todo lo contrario, el avisador pita aun cuando apago las luces  ???
Publicado por: limoia en Octubre 29, 2010, 23:13:12 pm
Joño,a mi tampoco me funciona.En la merche me dijeron que tenia que cambiar la cerradura.Voy a ver lo que dices tu por si acaso.
Publicado por: karpediem1977 en Enero 11, 2013, 13:21:27 pm
Eso me andaba preguntando yo. O sea, que una v220 fashion del 99 tiene avisador acústico de luces? Compre una hace unos meses y mira que pensaba que raro que no tenga avisador ya que me las he dejado un par de veces.
Entonces si tiene y toqueteando el botón de los antiniebla no sonara, que más puedo mirar?, donde anda la sirenita?
Cualquier info será bien recibida
Publicado por: karpediem1977 en Enero 14, 2013, 12:07:06 pm
Cita de: karpediem1977 en Enero 11, 2013, 13:21:27 pm
Toqueteando el botón por fuera, sin sacar moldura (me imagino que será el trozo decorado en carbono en mi caso donde esta esté botón) no pita nada, se saca la moldura metiendo un destornillador simplemente? Y en caso de ser así y siga sin sonar, que puedo mirar?, a mi no me pita por aviso de nada
Alguien que sepa algo?
Publicado por: kaik en Enero 15, 2013, 08:29:20 am
Yo tengo la V220 Fashion y avisador de luces encendidas tiene....eso seguro  ;D
Publicado por: karpediem1977 en Enero 15, 2013, 12:18:00 pm
Ya he toqueteado el botón de antiniebla y nanai, no suena.
Por dónde puedo seguir mirando?
Publicado por: karpediem1977 en Enero 15, 2013, 23:42:04 pm
Haber he desmontado la parte de la clavija antiniebla y no consigo que suene peeeero he descubierto que la luz de cortesía que ha de encender al abrirse la puerta no funciona con ninguna puerta....os da alguna pista de que este relaccionado con el fallo del avisador acustico?
Publicado por: karpediem1977 en Enero 18, 2013, 10:46:53 am
Cita de: karpediem1977 en Enero 15, 2013, 23:42:04 pm
Bueno vamos a ver si voy aclarando algo:
Las luces de cortesía se encienden al abrir las puertas teniendo los botones del foco sin pulsar, es decir, que parece que los pulsadores de las puertas van!, entonces, queda que el zumbador esta roto?, esta dentro del cuadro según he visto en el despiece de la furgo, así que sí es eso pues como que paso de destripar el cuadro, que ya me gaste lo suyo para que volvieran a actuar las agujas
O quedaría algo por mirar?
Publicado por: rafav220 en Enero 19, 2013, 01:41:06 am
nacho prueba a ver si te pasa como a mi, a mi el avisador me va bien, dejo alguna luz encendida y va sin problema, pero con todo apagado, le doy a la antiniebla, y se me enciende el cuadro y el avisador empieza a funcionar
Publicado por: karpediem1977 en Enero 19, 2013, 11:41:06 am
Cita de: rafav220 en Enero 19, 2013, 01:41:06 am
Compi, el tema lo he retomado yo ya que Nacho puso el hilo hace bastante tiempo. La consulta en en cuanto a los síntomas de mi furgo
Gracias compi
Publicado por: rafav220 en Enero 20, 2013, 01:06:25 am
Cita de: karpediem1977 en Enero 19, 2013, 11:41:06 am
Gracias compi
He contestado porque creia conveniente que una opinión mas sobre el tema no sobra. He citado a Nacho puesto que como dices es el que puso el hilo, si hubiese sido otro compañero, hubiera sido tal compañero. Al leer el post simplemente creía que iba entorno a el, si es un problema únicamente para ti, abre un hilo nuevo aunque no creo que sea ese el caso ni la solución.
Si te ha molestado mis mas sinceras disculpas.
Publicado por: karpediem1977 en Enero 20, 2013, 17:55:57 pm
Cita de: rafav220 en Enero 20, 2013, 01:06:25 am
Para nada tío, creo que o no me he expresado bien o me has malentendido. Era solo comentar para que se supiera en torno a que iba la consulta.
Gracias aún así por el interes
Publicado por: Kilkus en Marzo 12, 2013, 01:11:33 am
Buenas señores, tengo el mismo problema en mi vito f 112 cdi del 2000 no funciona el avisador, supongo que sera del zumbador, las luces de cortesía funcionan correctamente al abrir cualquier puerta así como las antiniebla.
¿alguien le ha metido mano al cuadro para ver lo del zumbador?, estaría bien saber como lo habéis solucionado gracias.
Publicado por: karpediem1977 en Marzo 12, 2013, 08:57:39 am
Cita de: Kilkus en Marzo 12, 2013, 01:11:33 am
Yo al final no lo soluccione. Esta en el cuadro, pero vamos, no meto mano al cuadro por el zumbador porque si jodes otra cosa... yo reparar el cuadro por fallo en las aguas y 190€ asi que asi lo dejo
Suerte
Publicado por: Kilkus en Marzo 19, 2013, 14:38:28 pm
Buenas pues al final me anime a desmontar el cuadro voy a poner los pasos, ha quedado arreglado con un altavoz de ordenador viejo soldado en paralelo al zumbador, que estaba frito. .palmas
1 Sin el contacto, desmontar el cuadro con los 2 tornillos superiores, con la ventosa del gps y ahuecando un poco para los lados sale facilmente. Soltar los seguros de los dos conectores presionando en un "boton" que tienen y echar el seguro hacia atrás.
2 ya con el cuadro en casa tranquilamente abrirlo con cuidado introduciendo destornilladores en las pestañas blancas.
3 Localizar zumbador y probar metiendole tensión, yo lo hice con una pequeña batería que tengo de 12 v, no hacia ni mención de moverse, por lo que deduje que seria el componente, y procedí a soldarle un altavoz en paralelo de un ordenador viejo, observar la polaridad que viene indicada en el pequeño zumbador.
4 cerrar con cuidado las carcasas de los pines de el velocimetro y rpm entren correctamente en sus conectores se presiona cuando veamos que están enbocado y cerramos totalmente el cuadro
5 Ya en la furgoneta introducir los conectores del cuadro y verificar que estando las luces dadas sin contacto y la puerta abierta, suena, procedo a montarlo de nuevo dejando el altavoz pegado en la parte trasera del cuadro con cinta de doble cara.
Pondré alguna foto si lo pedis, pero os podeis imaginar que eso es lo mas sencillo de todo.
Publicado por: ozzy en Octubre 30, 2015, 13:41:48 pm
Una pregunta, donde compraste las bombillas de recambio? no las encuentro en los sitios convencionales. Muchas gracias.
Publicado por: danao_es en Noviembre 27, 2016, 20:53:22 pm
Cita de: Kilkus en Marzo 19, 2013, 14:38:28 pm
Buenas! Gracias por tío aporte! Sería posible subieras las fotos o me las enviaras así correo electrónico.
