Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: carlosllabres en Octubre 25, 2010, 18:20:37 pm
Título: Funda para el techo aprovechando funda de coche Lidl
Publicado por: carlosllabres en Octubre 25, 2010, 18:20:37 pm
Hola
Hoy he pillado la funda para coche del lidl tamaño XL 175 X 530 X 120 cm. por 15€
Es de polierter resistente y repelente al agua, el material es muy similar al de la lona trap del decathlon pero en azul muy oscuro. con bordes elastizados.
si fuera a comprar el poliester por metros al servei estació creo que me costaria el triple.
mi intención es hacer una funda para el techo sólo para salir de apuros en caso de lluvia, no busco aislar del frío y no me importa que condense.
tiene un corte tridimensional siguiendo la forma del coche que pienso aprovechar para hacer la menor faena posible.
y con lo que sobre haré una funda para las bicis y el charriot para cuando las lleve en el porta y llueva.
cuando termine subiré fotos
Título: Re:Funda para el techo aprovechando funda de coche Lidl
Publicado por: niranira en Octubre 25, 2010, 22:01:03 pm
una idea genial , a ver si mañana me paso .... adaptación de cositas , como me gusta ... esto no vale para esto , pero si le hago esto iguall...... gracias por la idea
Publicado por: CIMA en Octubre 25, 2010, 22:46:26 pm
¡Que casualidad, este finde pasado estuve discutiendolo con la mujer para hacerlo (ella es la encargada de la costura ;D), lo que pasa es que en mi techo reimo la parte delantera quedaba muy justa de altura, a ver si logro solventar el problema.
Tambien habia un forero (mcgiver) que lo había hecho juntando dos toldos tharp del decathlon, por ahí andaba sus brico.
Publicado por: Wawita en Octubre 25, 2010, 22:54:27 pm
Muchas gracias Carlos por la idea, esperamos las fotos para cuando termines el brico   .bien
Publicado por: jonipeligro en Octubre 26, 2010, 01:34:09 am
sigo el hilo
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 26, 2010, 09:40:11 am
¿Con una sola funda del lidl será suficiente? ¿Es lo bastante grande?
Publicado por: carlosllabres en Octubre 26, 2010, 16:13:37 pm
Las medias del tamaño XL las he puesto en el 1 mensaje
Esta pieza de largo hace 530cm más los faldones delantero y trasero hace 610cm. Para el techo solo necesito 430cm. (aproximadamente!! que cada uno mida bien su techo antes de cortar!)
El faldón delantero de la funda es mas corto, solo hay que quitarle la banda elastizada y se aprovecha tal cual para la parte menos elevada del techo.
Para la parte delantera del techo lo que he hecho ha sido colocarlo y coger en las esquinas lo que sobra con alfileres, del resto se encarga mi mujer.
Ademas hay que recortar un poco los faldones laterales, unos 10cm de cada lado.
Sobra material para hacer algo mas... una cortina de ducha, en mi caso hice  una funda para lo que lleve el el portabicis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/funda-techo-casera.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/funda-techo-casera0.jpg)
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 26, 2010, 21:55:50 pm
Cita de: Piernodoyuna en Octubre 26, 2010, 09:40:11 am
La verdad es que hice una pregunta bastante tonta. Está claro que el techo levantado de una california no es más grande que un coche.
Estaré atento a esas fotos.
Publicado por: CIMA en Octubre 26, 2010, 21:59:45 pm
No tan tonta, de hecho si tienes un techo Reimo te viene demasiado justa de altura (evidentemente no de longitud) en la parte delantera, el techo westfalia levanta unos 20 cm menos así es que supongo que va sobrado.
Publicado por: cholete77 en Octubre 26, 2010, 22:04:06 pm
Muy buena idea. Mañana paso a pillarme uno.
Gracias company!
.ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: songo en Octubre 26, 2010, 22:06:55 pm
Muy buena idea!!!!! .palmas Gracias por compartirla .ereselmejor . Voy a medir mi trafic con techo sintermobil haber si me vale y mañana doy una vuelta por el lidl, ;D
Publicado por: Adry en Octubre 28, 2010, 11:20:27 am
 :o interesante!!
  .ereselmejor
Fotos?
Publicado por: carlosllabres en Octubre 28, 2010, 14:05:53 pm
Todavía falta hacerle unos pliegues y un dobladillo con unos imanes pequeños del dealextreme dentro. Espero estrenarlo este puente y hacerle fotos.
Pd: después de manipular, cortar y coser se nota que no es la misma calidad que el poliester del Trap, es un poco mas fino, y diría que menos resistente a la tracción. Pero seguro que cumple su función perfectamente.
Publicado por: T.HENDRIX en Noviembre 01, 2010, 13:16:34 pm
Hay que ver esas fotos .fotografo
Publicado por: yumeres en Noviembre 01, 2010, 13:47:57 pm
sigo el Hilo parece una buena opcion esperamos     .fotografo
Publicado por: fontwagen en Noviembre 01, 2010, 13:56:14 pm
Os sigo  :) :) :)
Publicado por: Inuk en Noviembre 11, 2010, 12:40:37 pm
Hoy en el Lidl de Vilanova i La Geltrú todavía quedaban algunas fundas de las talles L y M.
¿Me dará con una talla L para cubrir la lona de una California T4? ???
Salud
Publicado por: carlosllabres en Noviembre 11, 2010, 13:30:43 pm
Diria que si la L va bien, yo la pille XL para que me sobrara material para hacer una segunda funda para las bicic..
Las fotos se demoran porque estoy terminando el sistema de fijación. El finde del puente lo coloque para hacerle unas fotos y no me dio tiempo de coger la camara que se habia volado por el viento
Publicado por: Inuk en Noviembre 11, 2010, 21:17:51 pm
Gracias Carlos,
A mi tambien me  lo parece. Miraré por otros Lidl de la zona y sino pillaré una L aunque no me llegue para las bicis.
Antes con las prisas no te felicité por la idea. .palmas
Había visto algunos que se habían bricoleado una funda de techo con 2 toldos tarp. Pero la idea de la funda de coche me parece más fácil de hacer y más económica.
Salud.
Publicado por: sisten en Noviembre 23, 2010, 23:41:30 pm
como va ese tema, ya la tienes lista?
saludos.
Publicado por: #Nano# en Noviembre 23, 2010, 23:48:19 pm
que buena y economica idea, sigo el hilo
Publicado por: CIMA en Diciembre 08, 2010, 01:36:39 am
Bueno, pues ¡Prueba conseguida!, montada y probada este puente en Ribadeo que llovió lo suyo y la noche del domingo sopló aire que creí que se me llevaba el techo elevable, pues la funda del lidl aguantó como una campeona, se nota ademas un huevo lo que aisla del viento y yo creo que retiene tambien el calor, al hacer de cámara de aislamiento entre la lona y el exterior.
la única pega es que no deja traspirar al ser muy "plastica", con lo que a nada de calor que haga sudas como un pollo.
Fotos de la lona montada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/CIMA/funda-lidl.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/CIMA/funda-lidl0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/CIMA/funda-lidl1.jpg)
Mi agradecimiento a  mi ínclita conyuge que el sábado por la mañana acabo de apañar la lona (coser los enganches) que, por mi mala cabeza, estaba guardada sin rematar dentro de su bolsa, sin su inestimable ayuda esto no habría sido posible.
Os animo a que la pilleis, por cuatro chavos hace un servicio estupendo y ocupa una quinta parte que la funda de thais (y vale una decima parte)  .meparto
Publicado por: yumeres en Diciembre 08, 2010, 15:40:31 pm
cima que pena que no me fije mucho en ribadeo para copiarte la idea, condensa mucho por dentro ?lo de que aisle mas o menos es secundario para mi ,la funda del lidl ya no la pillare pero algo encontrare
Publicado por: Inuk en Diciembre 09, 2010, 02:49:15 am
Nosotros como CIMA también hemos estrenado la funda del Lidl .
La nuestra no es la talla grande (ya no quedaban) sino la mediana y hemos aprovechado para cubrir el parabrisas que así no se hiela y queda más asilado.
Con la ayuda de la Inuka que dió unas cuantas puntadas, la hicimos en media tarde sin cortar, solo cosiendo un par de  "pinzas" en la parte de delante.
La verdad es que se puede mejorar el ajuste más perfecto, haciendo alguna "pinza" más en la zona del techo para que queda más tensa. Pero aún así aguantó los fuertes vientos de la noche del Sabado al Domingo, hasta que decidimos quitarla y bajar el techo por lo fuerte que eran. Se balanceaba la furgo como un barco hasta con el techo bajado y eso en una zona algo resguardada. Una autocaravana de techo rigido, se vino donde estabamos nosotros también asustados por las fuertes rafajadas. panico
Si se pudiera pintar o teñir el nylon de blanco, ya seria la...
Os pongo unas fotos en otro sitio donde no hizo tanto viento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1130211_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1530&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1130212_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1531&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1130213_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1532&u=11741150)
Publicado por: CIMA en Diciembre 09, 2010, 12:34:47 pm
Cita de: yumeres en Diciembre 08, 2010, 15:40:31 pm
Nosotros eramos cuatro y algo de condensación apareció en los cirstales, pero habitualmente con frío fuera y los aislantes puestos tambien aparecía, así es que no sé si achacarselo a la funda.
Lo que si note es que durmiento cuatro (nosotros somos dos adultos y dos niños) la noche del domingo al lunes que hizo mas templado, pasamos calor dentro sin poner la calefacción autonoma, lo que evidencia que la funda no deja escapar el calor como la lona, y por eso supongo que algo podrá condensar (pero de momento no he visto signos importantes).
Saludos y en la próxima quedada te enseño la lona en vivo y en directo.
Publicado por: yumeres en Diciembre 10, 2010, 01:05:55 am
eso esta hecho y de paso nos tomamos algo ,esa noche yo tambien pase calor y los cristales tenian condensacion y solo eramos dos yo me referia mas bien a si notasteis la tela del techo algo humeda,eso si con el aire que hizo que movia hasta la furgo el toldo y el techo te aguantaron como campeones
Publicado por: CIMA en Diciembre 10, 2010, 02:23:36 am
Cita de: yumeres en Diciembre 10, 2010, 01:05:55 am
No, la lona no tenía ninguna condensación ni la ví por ninguna otra parte que los cristales, pero ya te digo que con los aislantes puestos y cuatro personas dentro lo normal es que algo de condensación tengan.
Lo de las cervezas está hecho  .brinda .borrachos
Publicado por: #Nano# en Diciembre 10, 2010, 22:10:21 pm
Han quedado genial las vuestras, vamos ni hechas a medida, como habeis fijado los anclajes al toldo????
Publicado por: Inuk en Diciembre 11, 2010, 01:35:06 am
Cita de: #Nano# en Diciembre 10, 2010, 22:10:21 pm
...como habeis fijado los anclajes al toldo????
Nosotros hemos utilizado ojales plásticos como estos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/ojales10_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1535&u=11741150)
Los compré hace tiempo y no recuerdo donde (Ferreteria del pueblo, ferreteria grande, Aki, Leroy,... ???) . Pero buscando una foto por internet he encontrado esto:
http://www.peysanet.com/index.php?page=articulo.php&cod=00061
y esto:
http://www.carvisa.es/tienda-4.php?producto=1008&txt=Set%20de%20ojales
No se si con el tiempo, el frio y el calor se pasarán, pero los metálicos de cada 3 que he puesto en otras ocasiones, solo 1 me quedaba perfecto y estos solo 1 de todos los que puse, se me rompió al apretarlo demasiado.
Los hemos puesto pegados a la costura dobladillo donde va la gomade la funda. Para hacer el agujero hemos utilizado un soldador para que así el agujero quede "soldado". El sabado pasado aguantaron vientos fuertes y tensiones sin problemas.
Salut
Publicado por: CIMA en Diciembre 11, 2010, 19:36:55 pm
En mi caso mi señora le cosió unas trabillas (tres por cada lado, una delante, una detras y otra en el medio -que de momento no he utilizado) y a ellas engancho los pulpos de sujección, es una versión 1.0 por lo que se podría mejorar el sistema de sujección.
Publicado por: #Nano# en Diciembre 12, 2010, 11:21:10 am
Pues gracias a los dos por la idea...en cuanto pueda me pongo con ello, porque la verdad que lo veo bastante util y adem'as queda (al menos los vuestros) de lujo
Publicado por: CIMA en Diciembre 16, 2010, 01:26:41 am
Cita de: VINCHUCA en Diciembre 16, 2010, 01:14:06 am
Cima, anda qué....!!! yo mirando este foro y tú a mi lado con el toldo puesto y hecho. Estaba esperando fotos
Hola Vinchuca, ¡cuanto bueno por aquí!
Pues si que tuviste la furgo cerca para haber podido verla, la verdad es que me parece muy recomendable por la relación calidad precio el hacer este invento con la funda del lidl, yo la había comprado con esa idea hace ya mas de un año y estaba criando polvo en el trastero, al ver que había gente que se animaba me puse a ello (con la ayuda de la señora, a mí la costura pufff..) y solo por el apaño que hace para evitar que la lona se moje si llueve ya compensa, ya viste lo que llovió el sabado por la tarde/noche y no se me mojó ni gota la lona, aparte mira que hizo aire la noche del domingo y con ella puesta dormimos de maravilla con el techo arriba (el chaval mayor y  yo, el pequeño y la jefa en la cama de abajo).
Si necesitas cualquier otra explicación o foto no dudes en pedirla.
Saludos y hasta la próxima.
Publicado por: fotonor en Enero 05, 2011, 02:05:18 am
PERFECTO Y ECONÓMICOOOOO!!
Estos del Lidl no saben lo que tienen entre manos, jejejeje,... y vaya manos los de por aquí... tela.  .palmas
Publicado por: ocioso en Enero 05, 2011, 04:13:08 am
Sois geniales y muy apañaos, me lo paso pipa viendo los inventos de TBO,
Publicado por: Inuk en Febrero 10, 2011, 13:06:34 pm
Vuelve la oferta de la funda en algunos (no se si todos) Lidls
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20110217.p.Funda_exterior_coche.ar1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/funda_10_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1595&u=11741150)
Publicado por: CIMA en Abril 25, 2011, 12:05:28 pm
Cita de: VINCHUCA en Abril 25, 2011, 10:04:21 am
Cima: por favor, no te olvides de llevar la funda a la Kdd de Villarodrigo. La tengo que copiar  .fotografo .fotografo .fotografo!
Jejeje, estas nerviosa con eso de la funda ¿eh?.
Como te dije no te preocupes, que aunque se me olvidara vivo a 2 minutos en furgo (10 andando) del Polideportivo de Villarrodrigo, así es que sí o sí marcharás con la funda para a tua terra galega  ;D.
Publicado por: mlanzon en Abril 25, 2011, 13:55:22 pm
Pues me parece una idea genial, supongo que la funda de thais debe ser mejor pero por el precio y trabajo que cuesta este brico, creo que vale la pena probarlo, la funda de thais cuesta 140€! , aunque no tengo aun la furgo y me queria coger una funda, voy haber si consigo una funda del lidl! Este foro es una mina!
Manel Lanzón
http://manelanzon.wordpress.com/
Enviado desde mi iPad utilizandoTapatalk
Publicado por: manuelcastagnal en Octubre 17, 2011, 19:57:47 pm
Yo me he pedido una funda por ebay, estaba de oferta por 15€ entrega incluida, me taardo unos 8 dias en llegar, pero sin problemas, en breves la montare
Publicado por: eneko en Octubre 17, 2011, 20:17:16 pm
eso eso a ver qué averiguáis por ahí que yo ando con ganas de hacerle una funda pero ligera y manejable que la thaiss si bien es perfecta una vez puesta, es un material bastante desagradable de manejar :P
Publicado por: manuelcastagnal en Octubre 17, 2011, 20:20:42 pm
Hola: Este es el email que me mandaron al enviarme el lpaquete; no se si habra la misma oferta ahora mismo habra que mirar, si  alguna vez no respondo a algo(que tambien sera raro que me pregunten por mucho que me falta por aprender), enviadme correos internos sin problemas.
Saudos;)
Te he enviado el siguiente artículo. Deberías recibirlo en poco tiempo.
Título del artículo: FUNDA PARA COCHE XL CALIDAD LEOPARD 540X175X120
Dirección web: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250817672760
Número del artículo: 250817672760
Seudónimo del comprador:
Seudónimo del vendedor: magespe
Total: 15,00 EUR
Una vez que hayas recibido el artículo en buen estado, por favor vota sobre
mí.
Gracias otra vez.
Publicado por: manuelcastagnal en Octubre 17, 2011, 20:26:11 pm
Pinchad en el enlace y os manda directamente a la oferta que parece que vuelve a estar vigente, espero que os salga bien
Publicado por: Inuk en Octubre 18, 2011, 11:20:01 am
Por un céntimo menos la tendreís en algunos Lilds a partir del 24-10-2011
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_20500.htm
Publicado por: eneko en Octubre 18, 2011, 11:23:12 am
y quién lo tiene transformado en funda de elevable? osea.. alguna foto o algo...
Publicado por: kaxkorro en Octubre 18, 2011, 11:34:26 am
Cita de: eneko en Octubre 18, 2011, 11:23:12 am
En este hilo se la curraron con la del lidl
http://www.furgovw.org/index.php?topic=205789.15
Publicado por: eneko en Octubre 18, 2011, 11:40:22 am
kopón cómo no he visto eso? q cabeza....
Por lo que veo no es necesario descoser toda funda para rehacer una para techo... un poco de corta-cose....
Plegada ocupa poco?
Publicado por: kaxkorro en Octubre 18, 2011, 11:53:01 am
Cita de: eneko en Octubre 18, 2011, 11:40:22 am
Cabeza la tuya... y la mia, que me acabo de dar cuenta de que he pegado el enlace pensando que era otro hilo y no este mismo. Vamos, que lo he tenido que buscar  .meparto .meparto
¡¡Aaayyy, como andamos!!
Publicado por: eneko en Octubre 18, 2011, 11:54:18 am
vaya dos.. ejejejeje.. yo lo miro y digo: uhmmm pero es el mismo en el que estoy hablando o no? O_o
Bueno entonces a partir del lunes está en el lidl y con la del tamaño mediano llega.... es bueno saberlo.. habrá que pegar un salto
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 18, 2011, 12:31:06 pm
Hola.
En este otro hilo sale la funda que hizo macgiver. La hizo con el toldo tarp de decathlon, pero se podría hacer igual con la funda del lidl.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206856.msg1916596#msg1916596
Me interesa además que haya visitas a ese hilo, que va sobre la idea de una semifunda fija que tuve hace tiempo. Me vendría bien una ayuda, que pensar yo solo hace que avance muy lento. De momento sólo tenemos preparados los dos laterales (desde el año pasado están esperando pacientemente dentro de una bolsa).
Publicado por: eneko en Octubre 18, 2011, 12:32:57 pm
Ese del tarp y las medidas lo tengo controlado también yo pero al final no sé yo si ese material es muy decente... yo tuve un tarp y además de feo (el verde ese) no sé si el tejido... pssss
Publicado por: eneko en Octubre 18, 2011, 12:55:00 pm
Está claro.. la página 2 de este tema es invisible para todos .meparto
Cita de: VINCHUCA en Octubre 18, 2011, 12:53:20 pm
Cima ya tiene una hecha por su santa. No es difícil y se guarda en la misma bolsa. Ocupa muy poco y es ligera. Hay que darle un toque a Cima para que cuelgue las fotos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=205789.msg1945914#msg1945914
Publicado por: Inuk en Octubre 18, 2011, 17:10:36 pm
Si es que sin GPS, os perdeis en un "hilo". ;)
En la página 1 de este mismo hilo está el mensaje de Carlosllabres (http://www.furgovw.org/index.php?topic=205789.msg1889562#msg1889562) que hizo un esquema con la talla XL, aunque como se  comenta con la talla L tambien se puede hacer Nosotros también lo hicimos (http://www.furgovw.org/index.php?topic=205789.msg1947069#msg1947069) con la talla L sin cortar el trozo sobrante que marca Carlosllabres.
Publicado por: eneko en Octubre 27, 2011, 19:54:09 pm
Cita de: Inuk en Diciembre 09, 2010, 02:49:15 am
Me la acaba de comprar un amigo...... dices que no hay ni que cortarla?
Publicado por: CIMA en Octubre 27, 2011, 20:15:27 pm
Nosotros si la cortamos algo porque nos sobraba mucho por la parte delantera, pero si dejas esa parte puedes utilizarla para proteger/aislar la luna delantera.
Publicado por: eneko en Octubre 27, 2011, 20:24:27 pm
hombre pues porque estamos acostumbrados a otra funda pero esto "recoge" guay así como inuk no?
(http://i64.servimg.com/u/f64/11/74/11/50/p1130212.jpg)
Publicado por: Inuk en Octubre 28, 2011, 01:07:21 am
Cita de: eneko en Octubre 27, 2011, 19:54:09 pm
La hicimos con la Talla L sin cortar pero haciendole (cosiendo) un par de dobleces o "pinzas" para darle forma.
El frontal va muy bien para reducir las posibilidades de helada del parabrisas. El lateral quizás nos quedó algo largo. Queda más cerrado, y más "hermetico" al viento pero molesta algo al abrir y cerrar la puerta corrediza. (Se puede ver en la foto)
Publicado por: eneko en Octubre 28, 2011, 11:24:13 am
Lo del parabrisas está guay porque aunque pongas isotérmicos como llueva y/o haga frío cuando lo quitas está empapado y es un coñazo limpiar toda la luna por dentro para poder irte... Eso milagros no hará pero seguro que algo quita también
Publicado por: susanaLRA en Enero 11, 2012, 11:04:16 am
Ya estoy tardando en comprarme una, sabéis si todabia están a la venta en el Lidl?
Publicado por: #Nano# en Enero 11, 2012, 11:30:48 am
Sabemos si llega con la M???, que el otro dia compre la M para sino intentar cambiarla por una L,
Publicado por: Sulli en Enero 13, 2014, 13:02:14 pm
Como aún la vendan en el lidl, este finde me la hago!!!! .palmas .palmas .ereselmejor
Publicado por: CIMA en Enero 13, 2014, 13:21:07 pm
Dos años desde el último post, esto si es una resurrección en toda regla  .palmas
Publicado por: Sulli en Enero 13, 2014, 17:04:01 pm
Jajaja....nunca es tarde si la funda es buena .panico .panico .loco2 .malabares
Si todavía la venden en el lidl va a ser la bommmmbaaaaa... .palmas .palmas .palmas
Publicado por: CIMA en Enero 13, 2014, 18:10:27 pm
Cita de: tfcamper55 en Enero 13, 2014, 17:04:01 pm
Pues todavía la sacan de vez en cuando con las ofertas del automóvil.
Publicado por: Californier en Enero 24, 2014, 00:25:49 am
Me acabo de comprar la funda en el Lydl de A Coruña, no me hagáis mucho caso, pero creo que me la compré por..... 12 euros!!!! ;D .factura Aún quedan unas 4 o 5. Es en el Lydl que hay al lado de la Seat, en la entrada a Coruña. Ahora toca bricolear la funda!!
Muchas gracias, ya no sé ni cuanto dinero me llevo ahorrado con este foro!!!!!! .palmas .panico
Publicado por: CIMA en Enero 24, 2014, 14:59:48 pm
Cita de: Californier en Enero 24, 2014, 00:25:49 am
Pues a mi me pasa al contrario, ya no se ni cuanto dinero me he gastado por culpa del foro  .meparto .meparto, vicio de compras conjuntas que me está arruinando  .joder
Publicado por: Californier en Enero 27, 2014, 01:17:50 am
Cita de: CIMA en Enero 24, 2014, 14:59:48 pm
Buenoo...... ejem..... eso un poco también!!  .meparto pero lo guapas que quedan las fulas??? .sombrero
Publicado por: MorlaVan en Septiembre 30, 2017, 21:05:41 pm
Buenas!
Vuelve a estar a la venta. He cogido la XL, como hay que pagar lo mismo,  más  vale que sobre y así hago el apaño de la luna delantera.
18 euros están ahora. A ver si hay suerte y Quedamos bien el invento.
En el lidl de Mataró, zona norte quedan unas 5.
