Bueno mi primer brico lo acabo de terminar. Estaba harto del potti en mitad del saloncito de la furgo, en la kdd del Trabuco el forero Macgiver me enseñó el brico. Gracias Macgiver eres un máquina.
Echaba el asiento del piloto hacia delante (a tope), puso una pletina metálica para continuar con la base del asiento y colocaba el potti encima. Vi la luz, el salón todo libre!!! Yo lo he hecho mas cutre, encontré un chapón marino de 1 cm. y con unos tornillos me lo he currado.
No tiene mucha complicación, vas midiendo y probando. Pegué los cortes para que no se moviera al taladrar y reforcé el sistema con un par de listones.
Ahí van las fotos:
(http://i54.tinypic.com/6j3akm.jpg)
(http://i54.tinypic.com/33caz2p.jpg)
(http://i56.tinypic.com/2s9yelg.jpg)
(http://i52.tinypic.com/8yfb0k.jpg)
(http://i52.tinypic.com/i6dsup.jpg)
(http://i51.tinypic.com/308eglv.jpg)
(http://i54.tinypic.com/2n6yv7s.jpg)
Antes:
(http://i55.tinypic.com/1607yp1.jpg)
Y después:
(http://i52.tinypic.com/24fb33l.jpg)
Un saludo. ;D
Post data: En un futuro lo pintaré de gris...futuro lejano.... .meparto
2 meses mas tarde:Le he puesto una puerta (a petición del automata), y con un resto del suelo de la furgo...
(http://i51.tinypic.com/5o5ovt.jpg)
(http://i54.tinypic.com/14c430p.jpg)
(http://i55.tinypic.com/2hf6eex.jpg)
Buenas, buena solucion, por cierto paisano donde compraste ese suelo? Gracias ;)
El suelo es del aki. Pero me equivoqué, compré PVC y se raya un poco al limpiarlo, es mejor de caucho. ;)
si señor tu si que eres un maquina, mubien ,cuando quieras hacer mas cosilas ya sabes elefonazo y brico al canto, saluditos
Muchas gracias Macgiver. ;)
Impresionante! Se puede decir que es una cagada de brico?? .meparto
yo mas bien diria que es un brico que te cagas .me lo apuntoooooooooo
Cita de: el chikago en Octubre 23, 2010, 16:59:06 pm
.lengua2
chacho,chacho!!! ke copion compadre,se lo ve al forero macgiver y va y se lo copia .meparto
otra version mas del super-poty .ereselmejor
por cierto,por si hay algun despistao ke ve este brico y le interesa,aki esta la idea "inicial"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176438.msg1381555#msg1381555
PD: koyi ,a ke has echo este sistema para no tener ke tocar el sillon y no cambiar "lo original vw" ? ;D
8)
Cita de: cukiyo25 en Octubre 23, 2010, 18:50:37 pm
8)
.meparto Como me conoces!!! .meparto
muy buena ;)
Yumeres y Jairojgm gracias ;)
Esta currao,, pero no crees que deberías buscarte la vida y quitar de una puñetera vez el bote de cola-cao pintao de negro de la calefa estática?? jajajaja
Al menos quitalo cuando hagas las fotos,,, .lengua2
Cita de: esetipito en Octubre 24, 2010, 23:04:57 pm
.meparto .meparto
bien koyi tu sin prisas 6 años de forero y tu primer brico
un abrazo
Cita de: CALIFORNITO77 en Octubre 24, 2010, 23:12:16 pm
un abrazo
La paciencia es una virtud amigo mio... .meparto
Amenazo con el segundo brico, este ya de nivel...
Un abrazo a los 4.
Tú ahi te sientas y te cuelgan las piernas... .loco2 .meparto, ¿luego como te bajas?, te podías poner un video explicativo.. .palmas.
Me ha gustao el brico, sobre todo por que no rompes nada de la furgo, bueno, muy bueno, pero deberías reforzar la unión de las patas para que no se partan por el lado que estan atornilladas a la base
Llevan dos listones atornillados por arriba y por el lado.
IMPRESIONANTE .baba Para cuando tu empresa de proyectos camper,ya sabes mi t4 te espera con impaciencia,yo la verdad que prefería mas tu CUBO .meparto
Cita de: KOYI en Octubre 24, 2010, 23:26:52 pm
¿El segundo brico es para lo de las piernas colgando?.... .meparto.
Apoya a californito en la moción... .sombrero
Estos son los bricos chulos, sencillos a la par que muy útiles .palmas .palmas
Muchas gracias Paco!!!
Nos vemos pronto.
Y trae la furgo nueva que le echemos un vistazo. .baba
No te desanimes que cuando empiezas ha hacer bricos ya no sabes como parar y si no hay ninguno para hacer le das mil vueltas para seguir inventando yo estoy ahora con el tubo de subir la calefa a la parte superior , esta noche lo he provado y algo de calor sube ya que como la salida tiene 2 agujeros he usado uno para subir el calor y asi aparte no se asfixian los de abajo, con un tubo de plastico cuando lo tenga pongo alguna fotillo, el siguiente que tengo en mente es subir el techo con ordenes desde el movil .meparto .meparto .meparto
muy buena!
una preguntilla:
por ke tienes una puerta del armario central mas grande ke la otra??
salu2
Cita de: asisko en Noviembre 03, 2010, 13:17:47 pm
una preguntilla:
salu2
porque mi t4 del 2001 debajo de los fuegos y del fragadero la particion de la parte baja es asi uno con la anchura de la cocina " fuegos " y el de la derecha la anchura del fregadero si se hicieran a la mitad la parte mas ancha nunca se podria abrir entera
brico de subir la calefa hecho probado , pintado y terminado , joe que calorsitooooooo mas guay arriba, ahora que se acerca el invierno va de P.M. cuandotenga un ratin os pongo afotillos .fotografo
Cita de: Macgiver en Noviembre 03, 2010, 16:18:12 pm
.palmas .palmas .palmas
muy chulo el brico koyi,....... .palmas
me parece que has tenido que soltar algún tornillo para que el asiento vaya tan adelante, verdad? el mio no va tanto es del 92,
me das una idea, igual me miro la puerta de detrás que tapa el depósito de limpias, no se si sabes.........y la reciclo para un suplemento como el que has hecho,
...y no tendré que pintarla en el futuro lejano, ;
tu asiento tiene una palanca a nla derecha? en la parte del plastico
en la derecha tengo el de girarlo, para adelantarlo tengo una palanca en el lado izquierdo del asiento, sentido marcha, la verdad tiene un recorrido que encuentro muy corto, tanro para alante, como para atras............., lo encuentro incómodo y eso que solo mido 1,70
es una cali del 92,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Espartano/interior_1.jpg)
...voy a estar pendiente de ese tuyo de la calefa........., jejeje
gracias
koyi mira las fotillos , he pintado el tubo de gris como los plasticos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-calefa-para-arriba.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-calefa-para-arriba0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-calefa-para-arriba1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-calefa-para-arriba2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-calefa-para-arriba3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-calefa-para-arriba4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-calefa-para-arriba5.jpg)
esto como es lógico de quita y pon y sube el calorcito estupendamente a parte en tubo es de esos de los filtros de aire de los coches que es de traquea por lo que puedes hacrelo mas largo y colocarlo en el techo de arriba y que apunte para los pies. joe ya ves cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo .meparto .meparto .meparto
pes cuando le das a la palanca esa y echas el asiento todo para adelante entonces le pones lo de koyi o lo que yo tengo y te cabe el poti perfecto.el mio lo tienes en mi galeria de fotos
Le he puesto una puerta y ya está forrado, fotos en el primer mensaje.
Macgiver eres el puto amo de las T4... .ereselmejor
koyi por donde te sale la calefa? veo que tienes la parte trasera del piloto tapada a buenas noches que te veo conectao yo estoy currando .meparto
Yo detrás del piloto no tengo salida de nada. La tengo detrás del copiloto. Pero mi calefa no es original, la salida la tiene el suelo, en el hueco entre el asiento-cama y el escalón. Joe si abres la corredera la tienes a la izquierda.
muy buen brico pa poner el potty ai :)
pues comprobé que el mio no cabe......... :'(
..con el asiento a tope de alante, trpoezando con sus topes....... no cabe por 4mm o así..., apretando a lo burro entraría pero un cristo....
una pena, por que es un sitio estupendo,,.
el mio es un bi-pot de fiamma, creo que no es el más pequeño...... :-[gracias
hay una forma de echar el asiento mas para adelante, con la palanca del lado o si no tocando un muelle que hay debajo del rail derecho del conductor
