Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: chaparro en Octubre 20, 2010, 23:05:48 pm
Título: Problema con la calefaccion y bateria
Publicado por: chaparro en Octubre 20, 2010, 23:05:48 pm
Hola, soy nuevo en esto y tengo mi primer problema con la furgo, la calefacción estacionaria no me funciona, sale aire pero frio y no se porque puede ser.
otro problemilla que tengo es que no se carga al 100% la bateria ni con el motor en marcha ni conectandola a la red, es posible que por no usarla durante mucho tiempo se haya estropeado???
Título: Re:Problema con la calefaccion y bateria
Publicado por: javicouto en Octubre 21, 2010, 00:29:05 am
¿que tipo de calefacción tienes? ¿es hydronic? ¿de aire?
en cuanto a la batería... ¿es la original? ¿o se la has cambiado?
Publicado por: TenkA en Octubre 21, 2010, 00:40:25 am
Si le has dado poca caña a la furgo todavia aun puede ser que las baterias estén despertando... yo tarde tres meses en que me marcaran 10 rallitas... y la calefa mira de tener gasoil, nose si cuando quedan 16 o 17 litros ya no pilla, por lo menos la mia...
Publicado por: chaparro en Octubre 21, 2010, 00:56:12 am
hola de nuevo, la calefaccion es una webasto de aire. probaré en llenar más el deposito de gasoil. respecto a las rayitas del indicador de la bateria comprobare si aumentan al meterle algo más de caña, hacía mucho tiempo que la furgo estaba parada.
gracias compañeros.
Publicado por: chaparro en Octubre 21, 2010, 00:57:02 am
gracias pro las respuestas, pero espero más sugerencias... o posibles soluciones.
Publicado por: javicouto en Octubre 21, 2010, 21:55:03 pm
si la bateria tiene muchos años, es bastante probable que no llegue a cargar de todo salvo que la enchufes durante 12 o 24 h (incluso aún asi)
Si es una original de las que monta Westfalia, debería ser de gel, y son muy duraderas. Pero es posible que algún dueño anterior se la cambiase y le pusiera algo de por calidad. Piensa que si pones una normal de ácido, con uso camper no te dura ni un año...
En cuanto a la calefa, si la centralita está bien, y no tiene suficiente gasoil, pienso que no debería ni echar aire frío. Es posible que el calentador (una especie de bujía que enciende el gasoil) esté cascado. Déjala un rato a ver si a los 60 segundos o así se apaga sola. Si no se apaga sola, es que la centralita tiene algún problema (se supone que la centralita hace revisiones de control para ver si funciona todo correctamente y si no lo hace, apaga la calefacción).
Aún así navega el foro, que siempre hay mogollón de cosas, e igual alguna te sirve...
Publicado por: chaparro en Octubre 24, 2010, 02:12:39 am
las baterias las voy a quitar y voy a probar cargarlas con un cargador durante unas cuantas horas, si aun asi no se cargan, pues las cambiaré y listo. me preocupa más la calefacción, he llenado el deposito de gasoil a tope y nada denada, sigue saliendo aire frio que al rato se para. seguiré indagando , el proximo finde es mi primera salida y no quiero q sea un desastre.
Publicado por: chaparro en Octubre 24, 2010, 02:42:13 am
por lo que estoy leyendo en el foro (es el foro más completo que nunca he visto), la calefacción posiblemente no funcione pq en el inicio del encendido necesita un consumo electrico bastante elevado, energia que proviene de las baterias adicionales, las cuales  en mi caso creo que estan cascadas, pues despues de 8 horas de carga a la red, el marcador de bateria de la furgo solo me marca una rallita que desaparece muy rapido o durante la noche sin encender nada. Asi que espero que sea eso y no que este casacada la calefacción.
Publicado por: javicouto en Octubre 24, 2010, 02:55:05 am
buf, pues si solo te llega a esa carga...
bateria nueva!!
mírate alguna agm, que ahora las hay por muy buen precio... (sobre 170 € una de 100 A, yo la pillé en lulukabaraka hace casi un año y por ahora muy bien)
Publicado por: Rulipi en Octubre 24, 2010, 02:56:09 am
seguramente tengas la batería cascada, mejor así que la calefacción.
Publicado por: chaparro en Octubre 24, 2010, 19:42:31 pm
no hay manera de que la calefa funcione, las baterias estan ya cambiadas, una de ellas estaba jodida y la otra la he cargado. me doy de tiempo hasta el martes, si  no consigo dar en el clavo la llevare a la casa para que le echen un vistazo.  ???
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 24, 2010, 19:47:24 pm
a la casa NO la lleves,no tienen ni p... idea del funcionamiento de las calefas.
busca algun sitio experto en calefacciones auxiliares  ;) o ekipamiento camper
Publicado por: chaparro en Octubre 24, 2010, 22:54:09 pm
en este caso se trata de un taller de confianza que ademas en oficial. asi que estoy tranquilo.
Publicado por: chaparro en Octubre 28, 2010, 00:21:07 am
al final bomba y centralita estan fastidiados asi que tocará cambiarlos que sumado a la mano de obra estoy temblando del hachazo que me van a  dar.....  hayalguien que ha tenido esta averia para hacerme a la idea de lo que me van a cobrar y ver si es coherente???
Publicado por: javicouto en Octubre 28, 2010, 00:30:40 am
mirate bien el tema, xq las centralitas son caaaaaaras... sobre 300 €
mira en ebay (busca la palabra en aleman), la bomba debería ser poca cosa...
la cuestión de la centralita es coger el modelo exacto, yo cogí uno usado en ebay (sobre 60€), pero el modelo no era exactamente el mismo (aunque el mecánico supuestamente especialista me había dicho que valía); y luego me dio problemas...
Al final, como no quería jugar con el tema calefacción, me pillé una nueva... y tan contento...
