Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: peli en Octubre 18, 2010, 21:30:20 pm
Título: limpieza circuito de agua
Publicado por: peli en Octubre 18, 2010, 21:30:20 pm
buenas haber si alguien sabe como limpiar bien el circuito de agua del radiador despue de cambiar el emfriador de aceite porque no deja de salir chapapote.
Título: Re:limpieza circuito de agua
Publicado por: busco16v en Octubre 18, 2010, 22:00:17 pm
Lo mas barato es que lo lleves a un radiadorista que tenga maquina para recircular un producto especial de limpieza. Ten en cuenta también que el aceite puede haber atacado a las gomas y haberlas dejado "blandas". Esto puede darte averías futuras. La forma "barata" que se me ocurre es quitar termostato y enchufarle una manguera hasta que salga limpio. Entonces hacer varios enjuagues con agua y vinagre  o algún producto especial para limpiar circuitos de refrigeración, hasta que salga limpio del todo. Finalmente rellenar con refrigerante ,llevarlo un par de días y si aparece residuos volver a cambiarlo por última vez. Ten en cuenta que el aceite con el tiempo acabará en la botella de expansión. A todas estas, los residuos a un punto verde. Si fueras de Valencia te aconsejaba un sitio.
Publicado por: peli en Octubre 19, 2010, 21:02:06 pm
hola je je je¡¡¡  solucionado primero cambiar el enfriador como tengo fosa 30 €uros del susodicho y una hora de faena.
luego sacar el aceite del circuito.
como al   final lo e limpiado echandole agua i medio litro de desengrasante industrial en el circuito calentar i vaciar tres vaces i no a quedado ni gota de aceite otra hora.
luego anticongelante nuevo y a correr.
haora haber lo que dura. ;D
.adios
