Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: garrapatav en Octubre 13, 2010, 23:01:06 pm
Título: Alguien sabe que es esto y para que sirve...????
Publicado por: garrapatav en Octubre 13, 2010, 23:01:06 pm
Pues eso foreros, que estoy en la fase final del montaje interior de mi furgo y me he topado además de que un chorro de cables que no me explico (abriré un post en brico haber si alguien me ilumina...) con este aparato electrico que va debajo de los asientos de atras.
Por lo que parece poner en la placa, creo que es un convertidor de 220 a 12v... si lo es... sabe aguien como va conectado a la
furgo? Pasa por ahí toda la corriente de la furgo? carga las baterias... no se, todos los datos son buenos la electricidad no es lo mio, odio los calambres, jejeje.
la placa
gracias a todos
Título: Re:Alguien sabe que es esto y para que sirve...????
Publicado por: Guarapo en Octubre 13, 2010, 23:36:39 pm
Un cargador de bateria, va conectado a una toma exterior de 220v AC, para cuando estes en casa o camping, para que tus baterias siempre estén con carga
Publicado por: pistacho en Octubre 13, 2010, 23:52:34 pm
 pues por lo que llego a entender de Aleman y electricidad... es un cargador/transformador para baterías de plomo con capacidad de 30Ah. entrada a 220 y salida a 12 V .Quizás en tu caso se use como transformador de red de 220 a 12 para el tema camper con salida de 7 amperios de linea y 11 de pico. ¿tiene algún cable para enchufar a la red domestica?  esquema aquí: http://syncro-style.de/php/openlink.php?id=123
Publicado por: morabcn en Octubre 14, 2010, 20:57:45 pm
toma ya! un cargador original!
Eso tiene que ser dificil de ver no?
Publicado por: sirvillo en Octubre 14, 2010, 21:14:48 pm
Yo no tengo demasiada idea de electricidad, pero si la entrada es a 220 y la salida a 12, por pura lógica, si no le das entrada, no tendrás salida.
Así que lo que enchufes a la salida, sólo tendrá chicha cuando te enchufes al camping o a casa.
Vamos, que como te han dicho, es para cargar las baterías cuando llegas al camping o a casa.
Publicado por: morabcn en Octubre 15, 2010, 10:55:53 am
ei garrapata la verdad es que yo de mecánica y electricidad no tengo ni idea, ya me gustaría poder aportar conocimientos, pero para eso hay que cultivarlos y en eso estoy yo. :roll:
Aun así si tiene una entrada a 220 y una a 12, osea que tiene que ser algún tipo de cargador de baterías como comentáis no?
Y si es así donde están los bornes?
Seguiremos el hilo con atención...
Publicado por: jrender en Octubre 15, 2010, 11:09:27 am
el parato este para lo q sirve para q todo aquello q tienes dentro de la furgo q funcione a 12 v funcione cuando estas conectado a la red electrica exterior
de 220v de manera q deja de chupar de lña bateria. obviamente para esto tienes q estar conectado desde la toma exterior de tu furgo por cable.
de esta ademas de obtener corriente se recarga la bateria secundaria. la nevera x ejemplo enfria bastante mas y mas rapido.
Publicado por: sirvillo en Octubre 15, 2010, 12:13:24 pm
Cita de: garrapatav en Octubre 15, 2010, 00:13:03 am
Pues no le veo mucho sentido a que solo cargue las baterias, seguro que algo mas hara
Hacer sólo hace eso, transformar de 220AC a 12DC, otra cosa es lo que tu luego hagas con esa electricidad... por supuesto que puedes enchufar lo que quieras a esa salida, pero el problema es que entonces sólo te funcionará cuando estes enchufado a la red.
Yo lo que he hecho es enchufarlo todo a las baterías, para que pueda funcionar siempre tirando de ellas. Y luego tengo como tu, un cargador de baterias. Cuando llego al camping (si quiero) me enchufo y a la vez que las voy gastando, las voy recargando. Pero tambien puedo no enchufarme (por ejemplo porque acabo de hacer 700km y  ya estan perfectamente cargadas con el motor) y aún así, todo me funciona.
¿me explico? ¿te parece razonable? a mi desde luego me parece más util, aún sabiendo que la batería sufre algo más así.
