Bueno, quisiera saber si alguien puede informarme de lo siguiente...
Tengo una T4 1.9 td, t un amigo mio recientemente ha adquirido otra exactamente igual...
Pues fijandome me he dado cuenta que la de mi amigo lleva una toma del turbo a la bomba inyectora y que la mia no lleva esa toma (llevándola tapada con un tapón en el propio turbo).... el caso es que la t4 de mi amigo parece ir algo mejor que la mia (prestacionalmente hablando), a ver si me podeis informar si hay varios tipos de 1.9 td o cambian las bombas inyectoras etc etc...
Voy a montarla un intercooler a ver si mejora "algo" porque tengo un serio problema con las cuestas a 60..
gracias de antemano
Me he dado cuenta ya, mi bomba inyectora no lleva pulmón ??? y es ahí justo donde va enchufado el manguito del turbo de la de mi amigo
es normal que no lleve ? una TD finales del 98, empiezo a pensar que quizás se la cambiaron
Hola, del motor ABL la bomba no lleva pulmon por eso tiene 68cv.Cambiando la bomba ( seguramente y los inyectores) y regulando el turbo(hay que ver la precion) tendras 75cv.Suerte :)
