Pues eso, que me pille hace tiempo una base giratoria para mi T4 Caravelle y ya me he decidido a instalarla despues
de que cogiera polvo en mi salon...
El problema está en que no se muy bien si lo estoy haciendo bien...
Me explico:
Aqui es la presentación antes de hacer los taladros sobre la base:
Ahora el problema que se me presenta es como demonios engancho el cinturon a la base (a la original) si al estar mas alto el asiento este
no llega, para eso os pongo la siguiente foto:
El agujerito que se ve es donde va el tornillo que fija el anclaje del cinturon de seguridad, osea este:
No me queda muy claro como va el asunto, la he colocado bien? no vale para mi furgoneta?
Echarme un cable por favor!!!!!
me respondo a mi mismo... si lo atornillo a la base original, no gira, que hago con ese tornillo pues???'
Help meeeeee
Aqui enseño lal pieza que me "sobra":
esa pieza va anclada con un tornillo a la base original.
alguien me ayuda????
La base original trae unos pitochos que tampoco se muy bien que hacer con ellos, lo que me hace pensar que esta base
es para el modelo a partir del 96. Que me decis????
Estos son los pitochos a los que me refiero:
Esto que dices que te sobra, me da la impresión que es justo el anclaje para el cinturón de seguridad :o Si es asi y lo cortas para que pueda girar el asiento :o deberías tener muy en cuenta que entonces, la base del asiento junto con la base giratoria, deberán ser capaces de soportar la misma fuerza que la sujeción original en caso de un accidente, y esto... ¿quién te lo garantiza?
Eso mismo creo yo... y para mi lo primero la seguridad del pasajero...
Como los coloca la gente? es otro tipo de base giratoria otro tipo de base (original)???
Dios que jaleo!!!
Significa que no puedo poner bases giratorias???
Pués me alegra oirte decir que también lo ves con recelo por el tema de la seguridad.
En fin, a ver si te informa bién alguien que entienda de mecánica, porque yo solo quería alertarte de lo delicado que es el tema.
Suerte.
Alguien me echa un cable??? El enganche del cinturón lo tengo que dejar en la base original pero esta unido a su ve por un pasador al rail del asiento. Quito ese pasador?? Alguna sugerencia???alguien me puede poner alguna foto de como lo lleva???
Gracias!!!!
Pero y esa base ¿de donde la has sacado (la base, no la base giratoria)?
Porque la mía (t4 96) no tiene ni los "pitochos" ni el invento ese que aparecen en las fotos, que me da la impresión que es el anclaje para el cinturón de las primeras multivanes (anteriores al 96).
La mía es del 92 así que supongo que será eso... Pues nada la pondré en el foro a ver si la vendo.
Gracias!!!
Pues ahí está el problema, esa base giratoria no te vale porque el anclaje del cinturón es diferente, solo vale para t4 del 96 en adelante.
as echo algo como taladrarla o demas, porqe yo tengo la antigua y necesitaria la moderna qe te parece aber si yegamos a un acuerdo. un saludo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/erlavwt4itxas/asiento-giratorio-en-venta2.jpg)
