Empecemos por decir que yo he hecho para mi renault trafic de baccada doble en copiloto , tambien puede valer para el resto.
Lo primero fue quitar el reposacabezas interior , medir el diametro de las varillas que lo sujetan despues cortar unos tubos de mismo diametro , en mi caso unos tubos de 11mm de diametro que tenia de una silla vieja a 33,5cm de largo, acontinuacion cortamos dos llantas de 12cm de largo que es la separacion que tienen lostubos del reposacabezas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/29dgw44_big.jpg)
Despues hacemos los agujeros donde va sujeta le tele y soldamos las llantas a los tubos, en mi caso solde solo una porque la tv pesa muy poco y con una vale
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/2pyvud5_big.jpg)
despues colocamos el soporte en la tv pero antes le hacemos dos ranuras a los tornillos que en mi caso son de cabeza exagonal para poder apretarlos con un destornillador
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/s29x5z_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/29hair_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/nq1egp_big.jpg)
Y por ultimo lo colocamos en las fur go para ver como queda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/e8k2fa_big.jpg)
Para mi gusto de cine pues lo puedo ver mientras como y desde la cama y sobre todo que es facil de quitar y poner y no dar pistas a los cacos pues no se ve. Espero os valga a alguien .
Salu2
Vaya idea mas brillante, sencilla y ni por asomo se me hubiera ocurrido GENIAL
.palmas .palmas
ajajajajaj QUE BUENOOOOO!!!!! AJAJAJJA .palmas .palmas .palmas
Joer!!! Ya tengo donde ver los partidos tomando unas cervecitas!!!! uuujuuuuuuu!!!! .meparto .meparto
Te ha quedado muy chulo Ramón!!!!
Un abrazo!!! ;)
Ostras¡¡¡ Una idea genial. Y muy bien llevada a cabo. Enhorabuena¡¡¡¡
Genial idea . .palmas .palmas
Increíble: sencillo, práctico e útil. La única pega:donde lo guardas? supongo que con las varillas colocadas será un poco trasto...
Por lo demás PERFECTO! .palmas
Pero si abulta un pelin mas que la tele,yo lo llevo en una funda como la de un portatil.
Salu2
Fàcil i pràctico, FELICIDADES
Me parece ideal!! Sencillo, barato práctico y original!
Que mas se le puede pedir? Enhorabuena!
Y si además lo ponemos en un asiento simple giratorio, incluso
podemos orientarlo a donde queramos! Jeje.
Brico añadido índice del lado oscuro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=195547.msg1722449#msg1722449
.palmas
Muy ingenioso .palmas .palmas .palmas
joer,k idea mas cojonu... .ereselmejor .ereselmejor
mas facil y mas barato creo que va a ser muy dificil superarlo ;D ;D.
muchas gracias por este brico .ereselmejor .ereselmejor
muy bueno si señor.lo que dicen de ponerlo en el asiento giratorio,si pones en tu soporte otro de los que venden en media mark,lo puedes girar
s2 y enhorabuena
muy bueno me lo apunto, muy bueno, .palmas
la imaginacion al poder , buenisima idea tio .
Vaya increible, muy bueno.... .palmas
Felicidades. Sencillo i util
saludos i rafagas!!!
.palmas y + .palmas
.palmas .palmas .palmas .palmas Genial, más ingenioso y económico, imposible!!!! Enhorabuena crack!!!
Genial idea. Intentaré ponerla en práctica
Muy buena idea. .palmas
Las mejores ideas son las mas sencillas. OLE!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
lo que no se os ocurra a vosotros...
Pues ahora tengo otro mas sencillo par verla cuando doi vuelta a los asientos,ya pondre fotos
Salu2
muy buena idea. aver si pones las fotos
Cita de: xom82 en Marzo 10, 2012, 23:13:03 pm
Tienes un puñado en el primer post
bueno este es el otro soporte que tengo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/soporte-tv.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/soporte-tv0.jpg)
Sencillo y comodo a la vez
Salu2
Cita de: ramonbl en Marzo 11, 2012, 21:34:53 pm
Salu2
este te lo copìo yooo jaja! muy buenooo!
buenisimas ideas me las apunto pa cuando tenga tele .ereselmejor .palmas
Yo tengo 4 imanes pequeñitos, metidos cada uno en un cacho de cámara de bici de carretera y puedo poner el soporte de pared de la Bogo en cualquier superficie metálico, osease, en todo el contorno de la furgona. Para ver la tele en el exterior no creo que haya otro soporte más versátil. A ver si pongo fotos.
Me ha gustado especialmente el primero, el del reposacabezas, ingenioso.
.ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas barato, fácil sencillez y claridad en la explicación,,, (para mi lo mas importante y en ese orden),,, bueno pues en eso me puse,,, he desmontado el cabezal de la banqueta doble (igual que tú) y cuando lo quiero volver a poner no me entra,,, (siempre me costaba un poco) pero esta vez nada de nada ¿¿¿hay algún TRUQUILLO para volverla a poner ???? (a fuerza bruta ya lo intente),,, por lo demás los dos soportes simplemente geniales.
Cuando lo quitaste tiraste de la pestaña para arriba pues cuando lo metas tira de la pestaña tambien.
Salu2
.palmas buena forma de optimizar el espacio, me la apunto primero a buscar tv.
una pregunta.¿ que sistema de antena le poneis para ver la tele?es que leo otros post y no lo tengo muy claro(por supuesto si es posible que sea barato.gracias
Yo cuando la llevo , llevo un pincho con peliculas.
Salu2
De cine! ;)
Como uniste los soportes metalicos a la tele?
me gusta la idea
Oleeeeee .palmas
Gracias por el brico .palmas , tengo el de la primera pagina , por ayudar , si no quereis desmontar el cabecero podeis comprar uno en el desguace por 5 leuros le quitais la esponja y la funda y teneis el bastidor , soldais la pletina y ya la teneis jjj otra forma de hacerlo...
muy bueno y, barato .palmas .palmas .palmas
Genial!! Con tu permiso, me lo voy a copiar.
Sin problemas para eso esta .meparto .meparto.
Salu2
