Bueno, hace unas semanas descubri que junto a la bateria de la furgo, la que esta debajo al lado de la nevera, hay un espacio diafano, estaba yo pensando, que a veces lo hago, que si se podria poner en ese hueco la bombona de gas , practicandole una puerta de acceso, y de esa manera ganaba un espacio estupendo en el armario, que por cierto ocupa 3/4 partes ella solita, la bombona. Gracias.
No, el espacio destinado a la bombona dispone de una apertura inferior para que en caso de fuga salga el gas a la calle (ya que desciende al ser más pesado que el aire).
Para reubicar la bombona en otro sitio, deberías hacer lo mismo, lo que significa realizar cortes en el suelo, en un lugar además que está cerca del paso de rueda y la amortiguación.
Gracias. Tomo nota. Lo dejare como esta, eso si, el hueco que hay junto a la bateria le voy a practicar un acceso, para por ejemplo ubicar el rollo de cable prolongador, eso si se puede ¿no?. Gracias.
Mikado,
Nosotros tambien tenemos un Cali del 95. Las Calis posteriores a la nuestra, (apartir de junio del 95) llevan la bombona en un armario junto a la batería, con todo lo que comenta Falco.
Nosotros, como comentamos en este otro mensaje (http://www.furgovw.org/index.php?topic=172564.msg1330687#msg1330687), también estamos hartos del espacio que se come la bombona grande.
Para aprovechar el espacio que sobra al lado de la bateria, hicimos esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1070221_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=847&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040510_2_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=848&u=11741150)
Descubrí un espacio "muerto" detrás de una plancha que corté ampliando así espacio para guardar cosillas y donde le puse luz para encontrarlas más facilmente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040511_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=850&u=11741150)
Tambien podrías hacer el acceso desde el maletero como lo tienen las llevan la bombona en esa zona.
Salud.
Cita de: Inuk en Octubre 06, 2010, 11:39:50 am
Mikado,
Navegando, casualmente he encontrado una foto del armario de la bombona que comentaba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/coffre10_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1430&u=11741150)
He mirado en el Ekta y el compartimento o capsula de plástico especial que lleva la bombona, con su respiradero etc, costaba hace un par de años 137 € .panico
Salud
eso exactamente es lo que estaba buscando, voy a estudiarlo detenidamente, una pregunta , los herrajes para las nuevas puertas donde las conseguisteis, hay algún brico de como hacer las puertas, porque si no reubico la botella de gas, si al menos ganaria un buen espacio. Gracias.
Cita de: mikado141 en Octubre 08, 2010, 10:59:45 am
...una pregunta , los herrajes para las nuevas puertas donde las conseguisteis...
Utilicé un trozo de lo que se llama bisagra de piano, que venden a tiras de 1 m. o a los metros que pidas.
El tirador creo que és el que quité de la tapa de la nevera o es el de la cocina o o es el de la maldita puerta de donde está la bombona o... .loco2
Si quieres que te quede mucho mejor que a mí, que no se vea mal cortada la puerta, haz caso a lo que me dijo el maestro Alcasa (http://www.furgovw.org/index.php?topic=157812.msg1136066#msg1136066) y mirate los cantos y bisagras (http://www.furgovw.org/index.php?topic=157812.msg1136962#msg1136962) que él me recomendó.
.. hay algún brico de como hacer las puertas
El de la puertecita no documenté el brico, pero el de las puertas del "ropero" si y también fui siguiendo también los consejos de Alcasa (http://www.furgovw.org/index.php?topic=157812.msg1134597#msg1134597)
Salud.
Inuk, sigo tomando nota, muchas gracias.
