por fin me he decidido en cambiar los pilotos traseros de mi t2a pues un mendrugo le corto el original y le puso el de t2b
bien necesito alguien que tenga este piloto y me eche una mano tengo una goma que me han prestado para hacer el cajeado pero necesito las medidas de la altura del piloto y la distancia desde el porton al piloto pues no quiero cagarla y me quede muy bajos o muy desplazados hacia fuera
alguien puede hachar me una mano pues me urge ya que la furgo esta en el taller de chapa esperando medidas para cortar
pondré fotos del proceso ( eso si alguien me ayuda gracias )
no me creo que nadie tenga una t2a que me pueda ayudar .............................
porfavor la tengo en el taller esperando una ayuda .loco2
ombre si esperas al ultimo dia ake te resuelvan las cosas estas apañao desde el dia 13 agosto ke tubistes el percance a dado tiempo asta llover .meparto no llores llamame luego te paso los datos de un lado con la t1 .meparto
Si me da tiempo esta tarde te los mido y mañana te paso las medidas...
gracias tíos el piloto lo tengo para hacer una plantilla me falta la altura desde el porton del maletero y la distancia entre el porton del motor y el foco
hoy a estado el perito espero que mañana empiecen con ella
sigo sin ayuda .ereselmejor
Espero que te sirva.
Como en las fotos no se ven bien te paso un dibujillo...las medidas te las e
cogido tomando como referencia los 2 tornillos que sujetan el piloto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/saco/Medidas-pilotos1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/saco/Medidas-pilotos0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/saco/Medidas-pilotos.jpg)
a mí tb me sirve¡¡ gracias .ereselmejor
.meparto seguro ke ya duerme trankilo , .meparto
ni que lo digas javi
muchas gracias saco mañana a primera hora estoy en el .ereselmejor
.meparto .meparto .meparto k salga todo bien.....
Muchas gracias,
yo tengo el mismo problema. tengo una T2a'70 con los pilotos de la T2b, es mucha coincidencia no? Seguro que no venían así debido a la falta de material de un modelo u otro? pasa lo mismo con los frontales y tomas de aire traseras, hay frontales con los intermitentes abajo y tomas de aire rectangulares, no?
Un saludo y gracias por las medidas...
Zwenti
Cita de: zwenti en Septiembre 24, 2010, 14:23:33 pm
que va.. eso es problema del "tuning" que se hacía en la época.. que era intentar aparentar que el coche/furgo era más moderno..
ha pasado en muchos vehículos.. con la consiguiente faena a la hora de devolverles la originalidad..
ya esta en marcha me dicen que para el dia 13 esta lista ya pondre unas fotillos .fotografo
Cita de: golondrinas en Octubre 07, 2010, 23:32:11 pm
vallla un kaga prisas y las fotos ke o as vendido las furgos menuda chapuza ke te habran echo .meparto mañana es villa ke haces vamos uke
osti tio mañana es villa con que iras tu con el seiscientos o con la t2 ;D
co el 600 miguel no va ke tieneke hacer cosas .meparto
tio la verdad es que tenia ganas y enseñarte la nueva golondrinas pero tengo un problema de luces
cuando me dieron el golpe me dejo de funcionar el intermitente tras/drch y lo intentaron en el taller y ahora resulta que va el drch pero el izquierdop se enciende el intermitente y la luz de posicion ala vez y las luces de posicion tras no van
çno tengo ni p...... pero me tendre que quitar los focos y revisar todas las conessiones y masas haver que me espera pues ya saves yo de cables un poquito pez a pesar de que he aprendido un poko con tus explicaciones ya saves siempre es la masa
haver si le hago eso y un cambio de aceite i te llamo para que la veas
tendras ke llevarlo al taller donde lo arreglaron no
no por que el perito dice que eso no es del golpe el tio me lo a intentado mirar pero me lo ha dejado peor
pues sera gilipolas el perito ke venga otro ,reclama,ke pa eso pagas o no .meparto
los peritos son unos listillos a mi me la hicieron hace un mes que me tiraron la moto al suelo y eso que era de mi propio seguro ,que cabrones .lengua2
son unos jetas pero bueno ya esta solucionado
pues no me a conectado la luz de posicion con el masa y los de y los de los del posicion sueltos
bueno ya esta ahora toca paralelo y itv a ver que tal .loco2
