Hola a todos,
Este verano se me rompió el conector que va debajo del asiento del conductor, y me saltaron los pilotos de airbag, pretensores, y me decidí a llevar la furgo al taller para que lo arreglaran. (trafic generation)
Son unos crack, me quitaron mi cinta aislante y me pusieron dos abrazaderas... manda huevos.
De paso aproveché para tocar un poco las narices y les pregunté unas cuantas cosas que no me supieron responder a ninguna. A ver si alguien me lo puede resolver:
1. el asiento de copiloto cuando se sienta alguien y no se pone el cinturón no pita ni sale la luz del cinturón desconectado. Me han dicho que la generation no trae el sensor de peso en el asiento del copiloto. ¿entonces para que tiene el cablecito ese donde se abrocha el cinturón de seguridad?
2. la ventanilla del copiloto no es impulsional. ¿si cambio solo los dos botones elevadores ya funcionarían, o tendría que hacer algo más en la centralita?
3. cuando enciendes la luneta termica ¿además de la lucecita del botón, no debería encenderse la luz del cuadro de mandos?
4. la radio dispone de aux. ¿no han puesto la salida con un jack por ningún sitio?
5.no se me encienden las luces de puertas abiertas, pero yo juraría que al principio si me funcionaron ¿a vosotros os funcionan?
Hola Pepe!
1ª Para la activación del airbag de pasajero. Si no hay cinturón abrochado, no hay salto de airbag ya que si el copiloto no lo lleva puesto, hay un accidente y salta, podría causar lesiones. Si no hay nadie, para qué saltar?
2ª en principio no. Quien decide cuando y como se abre la ventana es la unidad central y no el botón. Aunque claro está que la unidad lo hace cuando tu lo mandas. Si no está programada para hacerlo, no lo hará y como ninguna furgo lo hace, no creo que la hayan reprogramado así. Piensa también que deberían llegar más de dos cables desde el interruptor hasta la unidad. En tu botón original de copiloto, solo debería de haber dos así que no creo que sea posible.
3ª En la mía no lo hace, solo se enciende el botón.
4ª Se que hay algún post al respecto del tema y aunque no me acuerdo bien, creo que está por la parte de atrás, busca por el foro.
5ª a mi se me encienden perfectamente pero hay furgos que no lo hacen. Tuvimos un debate al respecto hace un tiempo y creemos que en algunas furgos no han programado a la unidad central para que se enciendan. El modo de saber si están bien en la tuya es fijándote si al abrir una puerta se encienden las luces interiores y no lo hace el cuadro (significaría que no se enciende el testigo porque en la tuya es así)
A ver si alguien quiere aportar alguna cosa al respecto
Muchas gracias Esaú por tus respuestas:
1. vale, ya me queda claro, el cablecito, es para que salte el airbag. ¿pero no detecta si el copiloto lleva el cinturón desabrochado?
5. cuando abro las puertas se me encienden las luces del interior del coche, pero no las del cuadro.
Cuando conectaron la furgo al portátil, el del taller me enseñó que la furgo tiene 5 centralitas. (aribags, abs...) sin embargo decía que una no era detectada. (eran 3 siglas que no recuerdo chl o algo parecido)
¿Puede ser que esté dañada, o pasa con todas las furgos?. Me dijo que el cuadro de testigos no llevaba ordenador, y por tanto no se podía programar nada de los testigos de luces.
