hola jente! me marcho pa navarra este invierno y tenia pensao dormir en la furgo una temporadilla, asta qe encuentre un piso asequible x ess tierras, la cuestion es qe tengo una calefaccion a gasoi de un camion y qeria instalarla en la furgo pero caro va a 24v no contaba cn eso qe ago???alguna manera de instalarla??
gracies
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
un conversor de 12v a 24v , unos 200 euros creo recordar
Me suena que hullk tenia instalada una de camión y que le iba bien, el hizo el cambio para los 24V, consultale que te explicará encantado y no se gastó esos 200€ que dice ooznak
vale mas o menos me han comentado, es un poco percal el pasar de 12 a 24v y qe puedo preparar un cortocicuit si no ando cn cuidao. pensare en poner una de stas qe yevan varios foreros,pero ya serian los 1000aurelios .confuso2 .confuso2 indecision!!
en Norauto vendern un conversor 12v a 24v 5A a 20e
Yo sino en unos dias pondre un post en ventas de una trumatic e 1800
Pregunta a algun instalador de electricidad, por que estoy casi seguro que con un pequeño retoque se puede modificar para que funcione a 12v y no a 24v, lo mismo que se puede hacer para que una maquina que funciona a 380v funcione a 220v.
Y de todas maneras probaria ya para empezar se no funciona a 12v, por que que el camion vaya a 24v, no quiere decir que todos los aparatos que lleva funcionen a 24v.
Wenas, si consigues hacer q funcione, podrias currarte unas fotos y tutorial jejeje. Los q pasamos frio en la furgo podriamos ver una luz (caliente al final del tunel). Un saludo.
Igual por aquí tenéis alguna respuesta http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=6417.0 y aquí http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/24a12v/index.htm
como lo consiga dalo x exo xulde. aun no me a dao mi tio muxas esperanzas qe es el qe entiende, d toas formas tngo qe hacer la presentacion .fotografo de la fugo qe soy un perezas... :-\
yo estoy interesado en hacer algo parecido, al final lo conseguiste?
Mi cuñado justo ahora está instalandose una calefa de camión en su furgo, creo que solo a comprado el conversor de 12 a 24, le salió en unos 100 eurs y no a tenido ningún problema. Lo único que no a echo es perforar el depósito de gasoil, y se a puesto una garrafa que la ira llenando en función del uso...
Cualquier duda le preguntaré
yo lo hice en la mia, le instale una air top 2000 de un camion de desguace, lo mas importante es que el combertidor sea de 10a si no el pico de arranque no tira, lo demas es cuestion de hecharle unas horas, consulte lo de modificarla, pero no es tan sencillo como parece ya que la bujia y unas cuantas cosas que tine no es la misma que la de 12v, este es el combertidor
http://www.victronenergy.com.es/dc-dc-converters/orion-dc-dc-converters-12v-24v-48v-96v/function.filesize con este no fallas,,
lo de perforar el deposito no tiene nada yo compre una varilla hueca de aspiracion en una tienda de productos hidraulicos, es algo muy comun, uf dos depositos,,,,,,, no mola nada,,,, saludos
y en el tema de consumo, se nota mucha diferencia de tener una de 12 a tener una de 24 con combertidor?
es que igual me hago de una de camión, pero antes de agujerear nada quiero estar bien seguro.
Cita de: ñoz en Diciembre 15, 2010, 10:32:15 am
Consumo electrico o consumo de gasoil??
El elrectrico no deveria de notarse diferencias y el de gasoil va en funcion de lo que la tengas conectada..., basicamente las calefaciones son iguales la unica diferencia es el voltaje al que funcionan
gracias,
me refería al eléctrico, yo pensaba que al ser una batería de 12 y combertirlo a 24 la carga de la batería se acabaría antes.
pero esto cada vez me interesa mas .palmas
En q quedo esto? es q me estraña q con todos los q somos en el foro nadie lo haya echo o dicho q lo ha echo :-\
si que se ha hecho y además somos varios los que lo tenemos o como es mi caso teníamos, ¿ cual es tu duda,,,,?
Cita de: mena888 en Enero 01, 2011, 16:24:45 pm
si que se ha hecho y ademas somos varios los que lo tenemos o como es mi caso teniamos, ¿ cual es tu duda,,,,?
La duda en si y la solucion es simplemente poner un conversor de 12 a 24 con intensidad de 10A?
Yo también os sigo .baba
Es que soy del norte y necesito poner calefa !!YA!!
A ver señores, estas dudas que se comentan en este hilo, están más que solventadas en el foro, ya que se ha hablado muchísimo de ello y hay varios hilos sobre la colocación de calefas de camión en nuestras furgos. Por favor usad el buscador para no repetirnos hasta la saciedad con los mismos temas en diferentes hilos.
El consumo eléctrico es el mismo en la de 12 v que en la de 24v en lo que nos afecta a nosotros a 12v tiene el doble de consumo que a 24, pero es la mitad del voltaje. con lo cual tras la transformación se queda igual. El consumo de gasoil es más o menos sobre un litro por noche (dependiendo de temperaturas exteriores, interiores, aislamientos etc)
La calefa de camión, es exactamente la misma que la de 12 v, a excepción obviamente del voltaje. Para adaptarla es tan sencillo como poner una conversor de 12 a 24v. Ojo de 12 a 24 que los que suelen vender en Norauto, gasolineras etc es de 24 a 12, que lo usan para conectar consumibles en los camiones que trabajan a 24 v.
Para una webasto con un transformador de 10 ah sobra, para una eberspacher se necesitan unos 15 ah.
Y esto a título personal, se agradece mucho el uso del corrector ortográfico, para facilitar las cosas a quien nos olee desde otros países, que son muchísimos y para nuestro propio beneficio personal y cultural. Gracias.
Olé, olé muy bien explicado . .ereselmejor .ereselmejor
Yo lo he montado una webasto air top de 24, con un convertidor Orion de 10 amperios.Va de cine, sin problemas.Creo que pillando en algún desguace....sale mas económico.Venga un saludo
yo llevo una ebershpacher a 24v y va de lujo,con el tranformador de 10A, y no he tenido ningun problema de momento
¿Tiene que ser un transformador de 10A?, eso son... ¿eso son 10 x 24 = 240 watios?
He visto en alguna fotografía de de las especificaciones de estas calefacciones que consumen unos 40 W. ¿No funcionarían con un convertidor de 80W ó 100W como estos:?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42002)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5530)
ufffffffffff, eso tiene mu mala pinta, lo que necesita son 10 amperios, no watíos,,
