Hola, arto de oir como van de un lado para el otro en el maletero cosas que llevo siempre en la furgo me he decidido a hacer un mueble lateral tipo california, aqui os dejo unas fotillos del inicio del proceso.... espero que os guste y me hecheis una mano si veis fallos.
El mueble lo estoy haciendo en madera de DM de 19 mm, va a tener dos puertas, la de abajo para gato, triangulos, calzos, alargador.... material para camping. y el de arriba sera para tema de ropa. lo he hecho un poco pequeño porque no le queria quitar mucho a la cama y por que queria mantener las 5 plazas, luego ira pintado en color gris oscuro o negro aun nose, y creo que eso es todo, si teneis preguntas estare encantado....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-furgo.jpg)
Pd: he tardado mas en tomar las medidas y sacar platillas de las curvas que en cortarlo y montarlo......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-furgo0.jpg)
Esta de P.M , pero ahora como lo haces para montar la cama.
ah veo que haces como yo "to lo que pillas a la redecilla"
pues para hacer la cama e quitado el multiflex y desde el mueble a el otro lado ira una tabla reforzada con la forma del multiflex, y el armario solo tiene 10 cms mas q el el multiflex asi que ahora me quedara un pelin mas larga, la red es una maravilla, asi que el armario no llega arriba del todo le falta 1 cm para poder mantenerla aunque sea un poco mas pequeña, en la foto se ve hechada hacia delante para que no me estorbe en los trabajos...
Muy guapo, sigo el hilo para ver como sigue.
x cierto, la red esa del techo??? es original? se puede comprar en algun otro sitio que no sea vw?
un saludo
Yo siempre he tenido en mente hacer algo parecido para mi T4 pero no veo como anclarlo a la pared para que no se me mueva. Cómo lo has hecho tu?
Buenas de nuevo, os pongo unas fotos de los ultimos avances de mi mueble, hoy lo e lijado bien y enmasillado todo los agujeros de tornillosn y posibles fallos, despues e recortado la puerta de arriba y e adaptado una persiana de Ikea (no me a costado ni naaaa buffff) y creo q a quedado bastante bien , aunque aun me queden un par de detalles que retocas.
Esta tarde atacare a los estantes de dentro y a la puerta inferior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-furgo-2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-furgo-20.jpg)
Muy chulo te está quedando el mueble si.
Sigo el hilo para ver el resultado final e ir cogiendo ideas.
muy buenas, yo tambien estoy liado con el mueble en una t5 2010, pero es lo ke comentas, me estoy pasando unos buenos ratos intentando hacer bien las plantillas. Algun consejo??
P.D. Para mi parecer, esta muy chulo ese mueble, animo!
Un saludo, David
Tiene muy buena pinta esa puerta, como queda la corredera por dentro del mueble?
k0ni, pues el unico consejo es muchisima paciencia, que es lo que a mi me falta, y por eso no a quedado del todo como querria, pero bueno.... yo he usado bastante carton de cajas que voy recogiendo, y con eso haces muchisimas pruebas... animo con lo tuyo y cuelga alguna fotillo de tu proceso que todo ayuda!!
A2 metal la verdad que la puerta esta muy bien a pesar de lo CAAAARAAA que es, el unico problema que me queda por resolver es que por profundidad del armario no me entra asi que tengo pensado a base de secador calentar las guias y hacerles otra curva en la parte de dentro de todas maneras mañana le saco mas fotos y las pongo...
ericcl pues la verdad aun no lo he mirado pero ya llevaba otro antes y no me resulto muy dificil fijarlo asi que ya vere...
Muy xulo el mueble, ¿ como lo fijas al suelo ? ¿ y a las paredes ? si es que lo fijas.
.palmas .palmas guapo,guapo, si señor.
Bueno aqui pongo fotillos de los avances de mi mueble, por fin e acabado de adaptar la persiana de Ikea, el caso es que las guias eran con forma de angulo recto y por profundidad del armario e tenido que calentarlas y deformarlas un poco haciendo otra curva como se ve en la siguiente foto,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mas-del-mueble.jpg)
Aqui una prueba del armario en su sitio, aun le falta el marco exterior que lleva la persiana y queda perfec!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mas-del-mueble0.jpg)
Y de ahi a imprimar y mañana si todo va bien a pintar, tambien le e puesto dos estantes en la parte de la persiana.
y solo me falta decidir como hacer la puerta de el hueco de abajo, que opitais?? hacia donde la abririais??
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mas-del-mueble1.jpg)
Chulo, chulo está el armario. .ereselmejor .ereselmejor
Pues yo viendo como mola lo de la persiana lo pondría así tb.
Que corra hacia arriba, creo que no tendrías que dar ninguna forma a las guias, que podría ir recto.
Yo pondría otra persiana o abriria hacia abajo por comodidad.
mmm... que bueno!
Preguntas!!! Hasta donde llega el mueble? es decir, de la ventana de atrás, la cubre toda o solo parte? la union chapa madera, como te queda, junta, separada, pusiste algún tipo de junta para que no de golpes al cristal... no se, no se, pon más fotos de esos detalles (si quieres)
Un saludo!!!
xavi
Bonito nombre, XAVI ...mmm... de que me suena... :D ¡ah si! el mejor jugador del mundo ;D
Partidazo ayer del barça.. .palmas
bueno el tema de la persiana en la parte de abajo lo e descartado, primero por que no se podria adaptar con el paso de rueda y el gato.... etc,,, y segundo por pasta la de arriba me costo la friolera de 71 €!!! asi q abajo puerta de madera....
Santablocona: el mueble lllega a mitad de la ventana trasera, tengo pensado ponerle una goma adesiva que venden por metros y pegarla en todo el borde del mueble, de esa manera protegues el cristal la chapa y evitas molestos ruidos de viblaciones.... son las gomas que se ponen entre las ventanas y el marco de una casa, sabes cuales te digo? pondre mas fotos cuando klo monte que espero sea mañana o pasado, ya que hoy lo he pintado asi que aki os dejo una foto a ver si os gusta el color.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-t5.jpg)
Hola Ixus, me gusta la idea de la persiana. ¿Que medidas tiene? estoy haciendome un mueble y habia descartado esa posibilidad, pero por 71€ me funcionaria bien... Gracias.
si no me equivoco tiene (puesta horizontalmernte y no como yo) 80 cms de ancho y alto 40, lo que pasa que yo el ancho lo corte a 60 cms.
muy wapo si señor!!!
Cita de: ixus en Septiembre 16, 2010, 14:31:27 pm
Ya he mirado en Ikea y visto que hay otra de 80x85 por 92€ que me va muy bien... ¿Ha sido complicado cortarla y que pase bien por las guias? ¿y las guias para ponerlas dentro que tal?
Si yo la pusiera vertical hacia arriba, supongo que quedará colgada de la cerradura. aguantaria esa cerradura con el peso de la persiana y los baches y tal? Crees que es fuerte para eso o deberia de ponerla cerrando hacia abajo.
Yo iré ha verlas este finde...
muy buena idea tio. Saludos. .ereselmejor
no es muy dificil cortar pero midela bien bien bien... jajaj yo por lo menos lo hice. y lo cerradura no entiendo muy bien...
Bueno aqui os dejo el mueble practicamente acabado y en su sitio sujeto ya, la tabla para la cama es provisional ya me quede sin madera y mañana me voy a el moto gp a alcañiz y la necesitaba... y la pata del lado contrario al armario esta sin pintar todavia.... y por supuesto esta semana le va a caer una limpieza a fondo que esta bufff!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-acabado.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-acabado0.jpg)
Tambien me falta modificar las fundas de los colchones ya que yo solo e cortado la goma-espuma y por eso se ve arrugado.
En esta foto se aprecia bien como e mantenido las 5 plazas, la red del techo, y sobretodo no e perdido espacio en el salon centras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/mueble-acabado1.jpg)
E
Hola de nuevo!
Tengo más preguntas!!! lo siento!!!
el mueble como es por la parte de atrás? no tiene tapa??? y la más importante, como lo has fijado a la furgo??? es el tema que más miedo me da, ya que en caso de una frenada o un golpe, que no salga disparado.
Gracias de nuevo!!!
xavi
santablocona, el mueble no tiene fondo es el cristal de la furgo que esta tapado y en el caso de abajo los paneles de la furgo, y anclado por la parte baja esta anclado al suelo que debajo de la goma es de madera, y en la parte de arriba en 2 puntos al chasis, aunque no sea lo mejor, en uno de ellos e aprobechado un agujero que ya estaba hecho, y elm otro le e hecho un agujero de 3 mm.... y en el caso de un accidente es complicado que pase a la parte de alante (aunque esta bien sujeto) por que no cabe entre el asiento y el techo.
Buenas
¿que ancho le has dado a la tabla que te sustituye el Multiflex? He leido que el mismo del multiflex, con la forma incluida (entiendo que te refieres a la forma de los reporsa cabezas). Pero yo no tengo multiflex y me interesa hacer una de quita y pon de madera, del estilo al que has hecho tu.
Por cierto, el armario de ha quedado de LUJO .palmas. Espero que disfrutases de las motos, yo me he quedado con las ganas de ir pero los deberes familiares son primero...
Ixus, enhorabuena por el trabajo. Yo estoy en ello.
salud!
Ixus, felicidades, menudo currazo, quiero hacer ese mueble, y me iba a poner a hacer medidas y todo el cristo, me podrias decir lo que te mide de ancho, alto y fondo, y si tienes las de cada tabla mejor, te lo agradeceria muchísimo ya que lo quiero hacer igual, menos el tema persiana que ya vere como lo hago
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
muy guapo artista
