Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 10:53:10 am
Título: En busca de un pegamento
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 10:53:10 am
Buenas, una duda que tengo que pegamento podemos utilizar para pegar algo a la chapa, pero claro el que busco me gustaria que tubiera fuerza como para no despegarse, pero a la vez si algun dia se decide quitar me gustaria que no dejara huella, algo asi como una goma, ya que no necesito que sea superfuerte ni tipo superglue, eso te deja to marcao .lengua2, he estado mirando y probando uno de contacto, ¿que me decis? una manita please ???
Título: Re:En busca de un pegamento
Publicado por: guevariana en Septiembre 06, 2010, 11:13:23 am
Hola breadbeat, creo que esto servirá.
http://www.sika.cl/Folletos/Sikaflex_11_FC.pdf
Publicado por: CASACARACOL en Septiembre 06, 2010, 11:36:42 am
el sika deja mucha marca ya que es una de las mas fuertes, a lomejor hacen algo modernopero el que yo conozca es super fuerte
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 14:30:19 pm
uuuuuuuu eso a la hora de quitarlo me traigo hasta el chasis, jajajajaajaja tiene que ser un pegamento que pegé pero poco potente
Publicado por: Linur en Septiembre 06, 2010, 14:33:37 pm
Pegamentos con base de poliuretano o algo similar??
Pero tambien ten en cuenta que depende para que sea y si vas circulando a 120, la fuerza que se puede ejercer sobre ese objeto puede ser bastante....jeje
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 16:15:14 pm
NO NO  es para interior la fuerza siempre va a ser la misma  ;D
Publicado por: Linur en Septiembre 06, 2010, 16:21:44 pm
Cita de: breadbeat en Septiembre 06, 2010, 16:15:14 pm
Tiras adhesivas de doble cara?
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 06, 2010, 16:28:22 pm
cinta de doble cara o silicona caliente  ;)
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 16:28:42 pm
eso es lo que tengo ahora mismo pero se vienen
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 16:30:04 pm
eso si es buena idea silicona caliente y el pegamento de contacto pero el que es como goma, que viene a ser lo mismo que la silicona .loco2
Publicado por: xagu en Septiembre 06, 2010, 16:33:53 pm
La cola en barra para pistolas termoelectricas creo q te pueden valer.
Publicado por: guevariana en Septiembre 06, 2010, 17:04:46 pm
No quisiera ser indiscreto, pero, se puede saber que quieres pegar.
Si no pues entonces  :-X
Publicado por: Vatallines en Septiembre 06, 2010, 17:05:38 pm
y la cola de impacto de toda la vida???
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 17:16:29 pm
es unos leds que no pesan nada pero claro con el calor la cinta 3M se va despegando
Publicado por: romel en Septiembre 06, 2010, 18:20:37 pm
Una idea algo rocambolesca: En el perimetro de las puertas de los frigorificos hay una tira de iman flexible. Oculta en lo que es el fuelle de goma de la puerta.
Si coges esos imanes de un frigo de la basura, los pegas con loctite a los leds, ya los puedes pegar en cualquier chapa.
No se, es una idea  :-\
Publicado por: Mikel_24 en Septiembre 06, 2010, 18:22:37 pm
Cita de: breadbeat en Septiembre 06, 2010, 17:16:29 pm
Yo te iba a decir que con Araldit... pero nada de mariconadas de esas rápidas... no no no. Del que tarda 72h en curar completamente. Te juro por las puas de espinete que no se te van a despegar los LEDS en la puta vida.
Un saludo,
Mikel
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 06, 2010, 18:31:11 pm
alaaaaaaaaaaaaaaaaaa yo que no quiero daña la chapa o pintura por si algun dia se rompe y lo tengo que quitar eaaaaa!!!!!! un dos componente que si quiero quitarlo tenga que traer una radiallll jajajajaajajaj que bueno  .meparto
Publicado por: Mikel_24 en Septiembre 06, 2010, 18:33:08 pm
Cita de: breadbeat en Septiembre 06, 2010, 18:31:11 pm
...un dos componente que si quiero quitarlo tenga que traer una radiallll jajajajaajajaj que bueno  .meparto
Eso te pasa por no ser de Bilbao.  .sombrero
Publicado por: Linur en Septiembre 06, 2010, 23:51:12 pm
Me has quitado las palabras de la boca! jaja
Publicado por: No3 en Septiembre 08, 2010, 14:34:31 pm
Bostic, del que se utiliza, para el pegado de cristales, es goma liquida... se pega y luego se quita con un cuter, sale todo el taco compacto 13€ el bote y se aplica como la silicona con pistola.
Publicado por: RudyRuben58 en Septiembre 08, 2010, 17:23:28 pm
he utilizado uno muy parecido pero transparente hay que dejarlo 24h ya os cuento .malabares
Publicado por: Victorvsc en Septiembre 10, 2010, 23:37:31 pm
Muy buenas.
Te irían bien algunos pegamentos, pero así fácil, te recomiendo que le pongas unos puntos de silicona translúcida, si puede ser de altas prestaciones mejor.  si nunca la tienes que quitar te costará pero saldrá, y además la silicona tiene muy buenas propedades de resistencia a temperatura.
Las colas termofusibles de pistola tienen el inconveniente que se ablandan con la temperatura y pueden acabar despegando.
Si tienes acceso también hay colas de contacto de alta resistencia a temperatura, aunque son de uso más profesional.
También cualquier masilla de poliuretano (Sika) o MS Polímero, que tenga una dureza (a veces pone en el tubo shore) inferior a 25, así te será más fácil de retirar, y tampoco necesitas mucha rigidez.
Contra menos producto pongas, menos te costará de quitar.
Saludos, Victor.
Publicado por: Superlimako en Septiembre 11, 2010, 22:40:52 pm
Voto por la idea del iman.
Siendo a la chapa es lo mas limpio que vas a encontrar.Yo tengo unas luces de led a pilas que por cierto una de ellas lleva funcionando con las mismas desde hace 6 años y las llevo con iman,asi la puedo cambiar de sitio donde mas me convenga,ponerla en el interior o en el exterior,etc.
Si son luces con instalacion no podras andar cambiandolas de sitio pero yo lo veo un sistema limpio y que no se despega ni con calor ni con frio!
