Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: oceercarvo en Agosto 31, 2010, 21:26:07 pm
Título: se puede homologar un techo de 2ª mano
Publicado por: oceercarvo en Agosto 31, 2010, 21:26:07 pm
pues lo dicho mi idea es comprar un techo seta para T4 pero es de segunda mano y carece de cualquier información lo único que se ve es la marca SCA,
es posible poder homologar ese techo
Título: Re:se puede homologar un techo de 2ª mano
Publicado por: rnieto en Septiembre 01, 2010, 01:09:01 am
hasta enero es relativamente sencillo, Informe del fabricante o laboratorio y  Certificado del taller. Si afecta a la estructura del vehiculo ademas Proyecto tecnico. Lo presentas en una ITV y si es correcto te lo autorizan
El Informe o dictamen puede costarte un poco pero bueno, poder se puede ...
Publicado por: Sflöw_ en Septiembre 01, 2010, 01:21:05 am
Porque hasta Enero? pasa algo a partir de enero????  >:( .confuso2
Publicado por: oceercarvo en Septiembre 01, 2010, 08:32:54 am
Cita de: rnieto en Septiembre 01, 2010, 01:09:01 am
a que te refieres con el informe de fabricante o laboratorio?
decir que el techo no tiene papeles solo se ve la pegatina de sca que sera el fabricante supongo,pero no tiene ninguntipo de numeracion ni codigo etc...
Publicado por: rnieto en Septiembre 01, 2010, 22:29:58 pm
Ya hablamos en alguna ocasión sobre el tema, y si el Fabricante te da el INFORME no hacen falta papeles ninguno del techo. Otra cosa es que VW te pida para emitir el informe que le des los papeles del techo, en ese caso tendrás que pelear un poco. ¿ Que papeles ? ¿Que papeles tengo que tener ? ¿Respecto a que directivas tiene que estar homologado el techo para tu vehículo ?! Lo que tengo es la placa del fabricante ! ... En caso que la VW se ponga "tozuda" tu puedes ponerte "tozudo" tambien y en base a una reclamación pedir por escrito las directivas o reglamentos que debe cumplir el techo, o los "papeles" que tiene que tener, en ese caso NOS LO DICES, a ver si nos enteramos todos ...  :D :D :D
Si no quieres pelear mucho, un laboratorio tambien puede darte un Dictamen, hay varios en España y seguro que alguno sera razonable, comprobara que no altera la estructura, o Si, y te dara el Dictamen ( Ojo, que si altera estructura tendras que presentar un proyecto ) ...
Saludinessss ...
Publicado por: oceercarvo en Septiembre 01, 2010, 23:14:48 pm
Cita de: rnieto en Septiembre 01, 2010, 22:29:58 pm
Saludinessss ...
gracias por todo
