Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: FURBO en Agosto 28, 2010, 18:29:38 pm
Título: Sillones homologados en furgon
Publicado por: FURBO en Agosto 28, 2010, 18:29:38 pm
Hola,querria saber si preparo una furgo le puedo poner los sillones homologados para viajar en vez de en el sentido de la marcha,paralelos al porton,en el lateral me refiero,y si estos sillones tienen que se rpor fuerza los que venden homologados o ahi otra forma de hacerlos,mas como los que llevan las autocaravanas que son mas comodos.Rafagas
Título: Re:Sillones homologados en furgon
Publicado por: rnieto en Agosto 28, 2010, 19:41:39 pm
Furbo, para poner según que cosas hay que saber exactamente del vehículo de que se trata. M1, N1, 3100, 2400 ... La homologación de que se trata, B-xxxx, C-xxxx, e*xxxxxxx, incluso su fecha de matriculación. Todo va a depender de si tu Vehículo necesitaba en su día tener los asientos y sus anclajes, los cinturones y sus anclajes homologados o no, y eso solo lo va a saber el Fabricante o un laboratorio de homologación por eso es El quien tiene la responsabilidad legal de Informarte sobre la reforma que quieres hacer en base a un Informe, que evidentemente NO ES GRATIS ...
Pide un Informe al Fabricante y El te lo dira ...
Saludinessss ...
Publicado por: FURBO en Agosto 30, 2010, 19:54:22 pm
Ajam,yo lo que pasa es que quiero comprar una furgo gran volumen con unos 2 o 3 años de antiguedad,en principio me decanto por una ducato larga y alta.Tengo entonces que llamar a la casa fiat para que me lo digan?o solicitar ese informe y pagar los costes?esque si es que no no voy a estar solicitando informes a todas las marcas no?me va a salir mas caro el collar que el perro,jajaj.Mi idea es prepararla y poner un saloncitohaciendo los sillones delanteros giratorios y detras un sillon grande en froma de L , de forma que la parte larga de la L,quede de espaldas a la ventana lateral izquierda,y para esto necesito homologar las plazas.Quiero hacerlo asi por que para la distribucion que tengo pensado creo que qued amas espaciosa y un salon mas comodo y acogedor,muchas autocaravanas lo montan ahora de esta forma.El problema que tengo esque veo que todo el mundo que prepara estos modelos,homologan 4 plazas,2 alante y dos detras en sentido dela marcha,y ami me interesan 6,pero para poner 6 la unica solucion que veo es o como yo quiero que no se si es viable ni legal homologar plazas viajando de lateral,o poniendo dos sillones dobles detras de el de conduccion y acompañante para cerrar el saloncito,y no quiero que quede asi pq quiero aprovechar los sillones delanteros y hacerlos giratorios,si no no me cuadran las medidas,en fin un lio,que no se como meter 6 plazas homologadas en viaje y utilizar los sillones giratoyior para el salon,si alguien ofrece alguna idea.... ???    la verdad es que son muchas plazas,pero no quiero una autocaravan,si noun furgon  ;D
Publicado por: rnieto en Agosto 30, 2010, 22:06:19 pm
El tema es la obligatoriedad que tienen los vehículos de transporte de personas de tener los asientos homologados y sus anclajes. Los asientos no es problema, los compras homologados y listo, pero los Anclajes, o los tiene el vehículo o QUE? Se entiende como anclajes, la parte de la carrocería/chasis donde se anclan los asientos, y esos o los tiene el vehículo o no los tiene.
Hay una pequeña posibilidad, compleja pero existe. Carroceros de ambulancias, equipos medicos, adaptaciones de minusvalidos, etc, tienen hechos unos ensayos normalmente IDIADA para los anclajes de los asientos en furgones y Mixtos. Ellos necesitan los anclajes en sitios donde normalmente no los pone el fabricante, por o que tuvieron que hacer los ensayos. Para legalizar esos asientos que tu quieres, tendrías que acudir a alguno de ellos y utilizar sus informes con sus montajes, para autorizar los asientos tal y como los quieres.
OJO, si vas a hacerlo date prisa, a partir de enero todo cambia ...
Saludinessss ...
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 30, 2010, 22:14:22 pm
los sillones ke pongas de esa manera,los pegados a la ventana lateral,NO te los van a homologar para el transporte de personas.
no va a ser por los anclajes,ni cinturones ni nada,si no por seguridad de los pasajeros.
imaginate una persona en ese asiento,con el cinturon puesto y un accidente frontal.el desplazamiento de esa persona sera lateral,por lo ke el cinturon,sea de 3 o 2 puntos,poco hace,aparte de las lesiones ke tendria esa persona al soportar un impacto de manera lateral.
por eso todos los vehiculos mas o menos modernos ke veas,tienen los asientos hacia delante o de espaldas a la conduccion,no de otra manera.
los unicos con asientos laterales,creo recordar ke eran los 4x4 antiguos,pero esto se modifico por lo ke comento. ;)
Publicado por: rnieto en Agosto 30, 2010, 23:06:56 pm
buena observación Cuko, en la directiva de asientos y sus anclajes del 2005 indica expresamente:
"1. Queda prohibida la instalación de asientos orientados hacia los lados en los vehículos de las categorías M1, N1, M2 (de clase III o B) y M3 (de clase III o B).
2. El apartado 1 no se aplicará a las ambulancias ni a los vehículos enumerados en el artículo 8, apartado 1, primer guión, de la Directiva 70/156/CEE.
3. El apartado 1 no se aplicará tampoco a los vehículos de la categoría M3 (de las clases III o B) que tengan una masa máxima en carga técnicamente admisible superior a diez toneladas y en los que los asientos orientados hacia los lados estén agrupados en la parte posterior del vehículo formando un habitáculo integrado de hasta diez asientos. Estos asientos estarán equipados con al menos un apoyacabezas y un cinturón de dos puntos con retractor homologado conforme a la Directiva 77/541/CEE del Consejo [8]. Los anclajes de los cinturones deberán atenerse a lo dispuesto en la Directiva 76/115/CEE del Consejo [9]."
Como ves, aunque es correcta tu afirmación, hay excepciones. El Fabricante en su informe dictaminara si para el tipo de Vehículo se podría o no, en caso de que se pueda, un carrocero propietario de Informes de Anclajes podria hacerlo ...
Saludinessss ...
Publicado por: URDULIZ en Agosto 31, 2010, 11:10:00 am
A
Publicado por: FURBO en Agosto 31, 2010, 17:23:42 pm
Juer,si que esta jodida la cosa!bueno la verdad,no me habia parado a pensarlo,pero a razon de seguridad teneis toda la razon,solo me habia parado a pensarlo en marcha,pero me doy cuenta que no puede ser.La verdad es que me interesaba hacerme un salon con los sillones giratorios delanteros,pero la necesito de 6 plazas!asi que lo veo complicado,si alguien tiene una idea para poder hacerlo...se agradeceria!!Aun asi gracias por los comentaros,no me habia parado a pensar el tema seguridad,que es vital.
Publicado por: rnieto en Agosto 31, 2010, 17:28:10 pm
URDULIZ, interesante lo que expones, aunque creo que entre todos mareamos la Perdiz y FURBO estará con los OJOS VUELTOS ...
Solo un detalle, cuando entre el 866, en enero como bien sabes, NO permitirá ninguna reforma que no este documentada con los actos reglamentarios correspondientes.
El actual 736 y su modificación del 2003, SI permite NO cumplir, o cumplir PARCIALMENTE los reglamentos / Directivas, siempre que el fabricante/laboratorio en su Informe estime condiciones equivalentes.
Tanto es así, que si FURBO demuestra al fabricante que los anclajes "resisten" para un asiento homologado, es muy probable que le emita el Informe. ¿Y como lo demuestra? pues aquí puede estar lo mas complejo, un Informe IDIADA de algún carrocero, un estudio técnico, comprarle al fabricante los anclajes y montarlos en su concesionario, etc ...
Pero OJO, insisto que hasta Enero, después o se presentan los actos reglamentarios que cumple o NANAIS ...
Saludinesssss ...
Publicado por: URDULIZ en Agosto 31, 2010, 18:26:09 pm
A
Publicado por: rnieto en Agosto 31, 2010, 19:02:08 pm
bueno bueno URDILUZ, creo que hay una cosa que no la interpretamos igual, es mas, tu estas en armonía con el nuevo decreto de reformas, Yo con el antiguo (En vigor aun).
Actualmente la autoridad que dice si una cosa se puede o NO hacer como bien dice el 736 es el Fabricante / Laboratorio en su Informe ( Y si este lo dice VA A MISA).
Por otro lado, NO ES NECESARIO CUMPLIR con los reglamentos, simplemente NO CUMPLIR, CUMPLIR PARCIALMENTE o CONDICCIONES EQUIVALENTES sirven.
También el decreto de reforma actual( 736&Cia ), nace para ROMPER HOMOLOGACIONES sin mas, el nuevo (866) aparece precisamente para que esto NO VUELVA A SUCEDER, pero actualmente es LEGAL ROMPER UNA HOMOLOGACION.
También interpretamos "distinto" el tema del cambio de asientos, NO ES REFORMA el cambio de asientos, NO esta incluido en las 46 reformas actuales, por mucho que nos sorprenda. Simplemente el cambio de asientos SE PUEDE o NO SE PUEDE hacer. Si el nuevo asiento ancla en los anclajes originales sin modificaciones ni estructuras intermedias y es del mismo tipo (Sin cint seg integrado, abatible...etc) SE PUEDE SIN MAS, en cualquier otro caso simplemente NO SE PUEDE. Y estoy hablando de un vehículo actual, un 4L o un R8 podria legalmente cambiar un asiento por una silla de madera plegable  .loco1 .loco1 .loco1
Bueno bueno, siempre habria "razones" y "motivos" que encontrar para que la silla de madera no fuera posible, pero no por reglamento de asientos, que si no recuerdo mal entro en Vigor en España en el 84 ( Ojo, esto es de memoria ... )
FURBO, de aqui a Enero tienes una posibilidad, a partir de Enero olvidate ...
Saludinesssss ...
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 31, 2010, 22:49:10 pm
yo sinceramente,sigo pensando ke no puede hacerse lo ke kiere furbo
eso de tu estar sentado lateralmente al senido de la marcha y tener un accidente frontal............lo siento pero yo en ese asiento no me gustaria estar,pues tienes muy pocas opciones de sobrevivir y ya me veo al perito del seguro agarrandose a ese sillon como un clavo ardiendo para echarte toda la culpa.
en fin,ke yo no lo haria  ;)
Publicado por: URDULIZ en Septiembre 01, 2010, 11:24:24 am
A
Publicado por: rnieto en Septiembre 01, 2010, 20:54:37 pm
Desde luego es un lujo tenerte por aquí URDULIZ, como Fabricante has sufrido en tus carnes lo mas crudo de la legislación, pero entiende que la otra parte ( los usuarios ) quieren hacer "cosas" que unas veces tienen cobertura legal, y otras No.
Hay veces que la cobertura legal de una autorización va en contra de vuestros intereses (Fabricantes). Muchas veces se dice que quien hizo la ley, hizo la trampa y no sin razón, por que hay normativas que hay que cumplir para los vehículos nuevos, pero No para reformas los que están en servicio ( de momento ).
Yo puedo entender que debido a tu "SUFRIR" las normativas para poder fabricar algo, quieras que ese SUFRIMIENTO sea compartido, pero insisto que las leyes a veces no son ecuánimes en este aspecto, y la de REFORMAS del 1988 y 2002 es una de ellas. Por eso también digo que la nueva (866) va en el camino del cumplimiento de los actos reglamentarios, tanto para nuevos como para REFORMADOS.
Sabes perfectamente que en base a el decreto actual de reformas se autorizan miles de instalaciones que no cumplen con los reglamentos de homologación correspondientes, por que quien dictamina si es posible o No la reforma es el fabricante / laboratorio y estos NO CERTIFICAN HOMOLOGACIONES si no EQUIVALENCIA DE RESULTADOS ( Que es lo único que pueden hacer )
Particularmente creo que el amigo FURBO (que seguro que ya no nos lee) NO va a conseguir un informe/dictamen para los asientos en disposición lateral, pero si lo consigue, podría legalizarlos perfectamente. No tengo los conocimientos suficientes como para afirmar ni negar la posibilidad de la instalación lateral de los asientos. Mas de una vez ocurre que lo que NO SE PUEDE HACER de TODA LA VIDA alguien saca una excepción que viene en el articulo a, capitulo b subcapitulo c inciso x y te deja por mentiroso ... Por eso No seré yo quien diga que se puede o no se puede, lo dirán los documentos que consiga o no ...
Respecto a lo de los asientos, pues Si, la ref 38 indica que el cambio de asientos es reforma, pero también indica "no incluidos en la homologación" por lo que si están "homologados" para ese vehículo pues se puede sin mas, sin anotación ni nada ( Como unos neumáticos equivalentes ) Y esto no es una interpretacion, es lo que pone expresamente.
Por otro lado, si el vehículo NO tenia que tener los asientos homologados en la fecha de su primera matriculación, la legislación a aplicar será en fecha de su primera matriculación, y es muy posible que un N1 relativamente antiguo se pueda salvar por ahí.
Y no entro en la seguridad, por que para eso cada uno tiene su opinión, los IRIZAR ( que los tienes muy cerquita ) tienen homologado un "sofa" trasero en sentido circular, lo usan los equipos de jurgol sobre todo, y llevan plazas laterales. ¿ Como lo hicieron ? pues ni idea, no soy experto en ello, pero seguro que hay alguna "trampa" legal ...
Saludinessssss
Publicado por: URDULIZ en Septiembre 02, 2010, 09:21:53 am
A
Publicado por: URDULIZ en Septiembre 02, 2010, 15:12:31 pm
A
Publicado por: rnieto en Septiembre 02, 2010, 17:06:01 pm
URDULIZ, si entramos en valoraciones , y esto ya es una opinión personal, el camino "EUROPEO" de homologar hasta el Potti, es un camino "fácil" y "represivo" hasta cierto punto. Hay otro tipo de filosofías que podrían encajar perfectamente en nuestra Sociedad, pero no son las que se están aplicando en Europa y a mi me parecen un ERROR GARRAFAL.
En EEUU como bien sabes, el camino es distinto, la AUTOCERTIFICACION es lo que allí cuenta, ( Y el seguro ). Simplificando, en EEUU tienen unas normas ( DOT ... ) y los propios Fabricantes se autocertifican que las cumplen, y OJITO con no cumplirlas. Es un sistema mucho mas AGIL y que da rienda suelta a la imaginación individual y al progreso. Aqui, cuando llegue el 866, se pasara un camino de tortura para legalizar algo, si es que se consigue, y no digamos cuanto va a costar. Los fabricantes de partes y piezas "pequeños" van a desaparecer, un acto reglamentario les costara mas que su capital social.
Yo no tengo tan claro que todos las normativas y reglamentaciones salgan para aumentar nuestra seguridad, aunque no estoy donde se toman las decisiones a este respecto, si conozco como "fluyen" las ideas a los que las toman, y no siempre tienen la seguridad como bandera, si no otras razones económicas en la cartera.
Insisto que entiendo que si a ti te "obligaron" a "homologar" los asientos, defiendas tus intereses, pero a mi me hubiera gustado mucho mas que te hubieran obligado a autocertificar unas normas, DOT, UNE, DIN, de esta forma cada día modificarías pequeñas partes de tu asiento en beneficio del diseño/practicidad/comodidad/nuevos materiales, etc y todo seria mucho mas dinámico, se progresaria mucho mas y la imaginación individual tendria su recompensa.
OJO, que esto No es una UTOPIA, que es otra forma filosofía de ver las Normativas. Poco a poco esta filosofía va entrando en Europa, pero con el 866 y 750 para mi se dio un paso atrás. Hace poco eliminaron el VISADO de los proyectos para facilitar los tramites y agilizar ¿Quien lo iba a decir hace 20 años ? ...
Bueno, ahora la pelota no esta en ninguna parte, pero si puedes, enterate como se homologo el IRIZAR con sofá trasero , o los miles de autobuses R52 con una sola puerta, o las VESPAS sin luz de freno en la maneta ... (!! Esa letra pequeña ... !! )
Saludinessss ...
Publicado por: rnieto en Septiembre 02, 2010, 17:14:03 pm
Solo una cosa, URDULIZ ...
Cita de: URDULIZ en Septiembre 02, 2010, 15:12:31 pm
Y no viene el z.
Si queremos poner el z que esta homologado. Lo podemos hacer pero se tramita como la reforma 38
Totalmente de acuerdo, en este caso estamos rompiendo una homologación de forma totalmente legal (736), la de los anclajes, el fabricante/laboratorio va a Informar sobre la instalación del asiento Z en unas condiciones equivalentes al acto reglamentario pero sin su Ensayo Correspondiente, por que si tuviera el ensayo estaría homologado para el vehículo y NO seria reforma ...
Saludinessss ...
Publicado por: URDULIZ en Septiembre 02, 2010, 23:27:02 pm
A
Publicado por: rnieto en Septiembre 03, 2010, 00:07:15 am
Creo que esta cogiendo con bridas de plástico una silla de madera a la moqueta de la frago, eso si, hacia delante ... Bueno ...
Y enhorabuena por los "c..j..n..s" que le echas para intentar hacer las cosas bien ...
Saludinesssss ...
Publicado por: manolriera en Septiembre 28, 2010, 05:39:33 am
Hola a tofos!
Furbo no se si lo tiene claro, pero yo estoy empezando en esto y estoy mas liao que la pata un gorila .loco2 He abierto un post, antes de ver este "PERDÓN",
preguntando por asientos, os explico:
Qizás si pongo quiero me pegais la bronca jejeje, pero si pongo necesito, quizás sea mas correcto, pués eso, esta semana compro una ducato del 2000 (+-) con
dos filas de tres, nosotros en casa somos 4 y necesito dos plazas delante y dos detrás, evidentemente con sus cinturones y sin necesidad de que las dos traseras
sean combertibles en cama ni que sean banqueta o individuales, el kit de la qüestión es que si pongo la banqueta doble que hay delante en la fila de detrás
solo hay un cinturón y el asiento del copiloto no se si me serviria coger uno en un desguace como el del conductor.
Me podriais decir exactamente como y donde puedo adquirilos para no tener problemas?
Creia que esto era algo mas sencillo, o lo es y yo me estoy liando después de tanto leer
Y ya que estamos puestos, donde puedo conseguir la normativa de las reformas a las que haceis referencia.
Mil gracias por vuestras respuestas de antemano.
Publicado por: URDULIZ en Septiembre 28, 2010, 13:04:51 pm
A
Publicado por: manolriera en Septiembre 28, 2010, 14:49:03 pm
URDULIZ, mil grácias por simplificar la respuesta por que te juro que después de leer tanto he terminado tomandome una tila jejejeje, lo de la normativa lo he visto después de escribir mis dudas y te aseguro que si son un tostón a las 4 de la mañana que las he leido ni te cuento.
Publicado por: rnieto en Septiembre 28, 2010, 17:13:12 pm
Cita de: URDULIZ en Septiembre 28, 2010, 13:04:51 pm
Te voy a dar dos versiones:
Según yo he entendido a rnieto es:  Como el asiento de alante está homologado y como ya tienes las plazas pues ya está, solo tienes que cambiar.
El cinturón no pasa nada, solo tienes que poner el enganche y ya esta.
OJO, si el asiento y los anclajes están homologados SI se puede hacer sin mas, si NO seria la ref 38 con sus documentos pertinentes (I.Fab o Dict Lab, C Taller y Proyecto).
Tambien habria que saber la fecha del vehiculo en cuestión y su categiria, pues a lo mejor no hace falta que esten homologados  .loco1 .loco1  . Y tampoco llevar cnturones (Esto no es tan viejo ) ...
Y si el Fab o Lab lo certifican, con la legislación actual, que este o no homologado el asiento no importa  .loco1 .loco1 . Estamos siempre en lo mismo, ehssss "Condiciones equivalentes" ...
Saludinesssss ...
Ahora solo falta saber que son "anclajes", de eso seguro que URDULIZ sabe un rato ...
Saludinesss ...
Publicado por: FURBO en Septiembre 29, 2010, 00:52:57 am
Si,si que lo tengo mas claro.Yo voya seguir disfrutando de mis viajes ne furgo y voy a dejar que los profesionales se dediquen a esto,por que cuanto mas datos aportais ams me doy cuenta que mejor que encargue el trabajo aun profesional y me deje de dolores de cabeza.Gracias por las aportaciones,pero veo que esto de homologar sillones es un mundo demasiado oscuro para mi,jejej
Publicado por: manolriera en Septiembre 29, 2010, 08:35:06 am
Ayer la estube provando y no me acordé de mirar en los papeles de que año es, pero por la matricula tiene 10 años, es GI-....-BP, la vanqueta doble, que es la que kiero poner detrás, tiene un cinturón de aquellos simples en su lado izquierdo, pero en el dercho va anclado al chasis, para poner uno individual delante me va bien por que aprovecho el que ya hay pero para el lado dercho de la vanqueta no tengo ni idea que como instalarlo.
Es como me decias URDULIZ, los asientos son los de fabrica solo que los cambio de sitio.
Publicado por: URDULIZ en Septiembre 29, 2010, 09:28:55 am
A
Publicado por: manolriera en Septiembre 29, 2010, 10:14:03 am
Lo del cinturón no tengo ni la mas mínima idea de como hacerlo,
le de la vanqueta doble "creo" poniendola donde va la vanqueta triple el sitio tendria que estar reforzado (hablo desde la ignorancia)
He visto algunas furgos con asientos tipo autobus instalados por los dueños y pienso: estaran omologados? o los pone y los queita?
Quiero hacer las cosas despacio y bien, tengo tiempo para hacerlo, hasta la primavera no pienso ir a ningún sitio (no cale, no niños furgo) lo que nos gusta a los manitas es hacerlo nosotros mismos pero si lo veo complicado al profesional, mi hermano ha sido mecanico de coches y ha estado varios años en la copa León, de su experiencia, en cambio de anclages, ha sacado la conclusión que como el que se dedica no hay nadie mejor. Vustra ayuda con consejos y conocimientos es de agradecer por todos los que no tenemos pajotera idea de lo que estamos hablando.
Creo que hablaré con un compañero del cole, que es profe de chapista, a ver si el puede hecharme un cable con sus contactos, hay que agotar todas las vias antes de hacer una chapuza.
Publicado por: necora10 en Enero 05, 2011, 03:13:46 am
y a todo esto quieres decir que todas las reformas o homologaciones que ya estan hechas cuando pasen la itv el ingeniero de turno te puede echar la furgo para tras o como ya esta homologada no te puede decir nada .
otra cosa yo tengo la furgo camperizada y no homologada y no creo que pueda homologar antes del 14 de enero luego podre homologar ,tendre mucho jaleo ,mesaldras mas pasta o mejor le meto fuego ala furgo y me compro una vicicleta un saludo y feliz año nuevo
Publicado por: URDULIZ en Enero 05, 2011, 09:07:58 am
A
