Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Galiza Calidade en Agosto 20, 2010, 15:17:27 pm
Título: A veces me quedo sin frenos
Publicado por: Galiza Calidade en Agosto 20, 2010, 15:17:27 pm
Pues eso, que depende de como le de a la furgo hay dias que frena perfectamente y dias en los que el pedal se va abajo del todo y casi no frena.
Si se hace bombeo con el pedal de freno a la segunda vez que le das ya esta duro el pedal pero asi de primeras falla bastante.
¿Alguien sabe algo??
Graciñas!
Título: Re:A veces me quedo sin frenos
Publicado por: gu78 en Agosto 20, 2010, 15:24:44 pm
Puede ser que tengas una burbuja de aire en el circuito. Purgalo
Publicado por: Galiza Calidade en Agosto 20, 2010, 15:27:23 pm
y eso de prugarlo como va? me tengo que ir al latiguillo de la rueda no?
Como es....      suelto el latiguillo, relleno el liquido y piso el pedal para meter presion?
Publicado por: gu78 en Agosto 20, 2010, 15:32:37 pm
Aquí lo explican
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140172.0
Publicado por: gael160963 en Agosto 20, 2010, 15:37:32 pm
... en general, el purgado de todos los vehículos es igual... a ver... má o meno:
... vas a necesitar a otra persona, a no ser que seas elasticmen. Tienes que coger un botecito y un macarrón plástico (tubito flexible) que encaje en el grifito que tiene en la cara de dentro las ruedas (sacando el tapón de goma si lo tiene aún) con una llave abre el paso y alguien que le valla dando al pedal del freno bombeando hasta que salga todo el aire hasta que eche sólo líquido... cerrar y repetir la operación en todas las ruedas y rellenar de nuevo en el vaso del líquido.
... cuidadín con el líquido, es muy corrosivo.
... ya puesto cómprate un botecito de dotX (comprueba si lleva 2-3-4) y cámbiale todo el líquido del circuito.
Publicado por: nanowey en Agosto 20, 2010, 17:19:39 pm
Y ten cuidado de que no se te vacie el liquido del deposito al bombear para que no te coja aire otra vez que a mi me paso..
