Hola!
Bueno mi T4 2.5 TDI del 99 comprada hace unos meses me ha dado el primer disgustillo: Tras varias horas seguidas de uso, se gripó el compresor del AA y esto hizo que se rompiera la correa de accesorios, y menos mal que parece que la cosa no pasó de ahí.
Tengo varias dudas sobre el tema, que aunque por el foro he visto temas parecidos no me ha quedado del todo claro:
- No puedo permitirme comprar la pieza original, pero parece que le sirve el compresor de AA del Seat León y otros modelos, ¿alguien puede confirmarmelo? Veo en http://www.alibaba.com/product-gs/207992657/Automobile_air_conditioner_compressor_7V16_SERIES.html (http://www.alibaba.com/product-gs/207992657/Automobile_air_conditioner_compressor_7V16_SERIES.html) que no coinciden en diametro y ranura, pero parece que el amigo DALE KE LIBRA le va bien como comenta en http://www.furgovw.org/index.php?topic=199284.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=199284.0) Es que no me gustaria buscarla al desguace y que luego me digan que nones
- Otra idea que me han dado es pasar por ahora del AA y colocar una correa mas corta, de manera que no rodee la polea del compresor. ¿Creeis que daria resultado, y ya para el verano que viene vemos si le encuentro un compresor?
No veais que complicado es encontrar un taller abierto en pleno Agosto
Gracias!
Bueno Tabletoni, te ha tocado, yo la tengo desde enero de este año y ya lo he hecho, te explico, a mi me comenzó a hacer ruido el compresor, fui al taller
y me dijeron que era el rodamiento interno y ante el temor que me ocurriera lo que te ha ocurrido a ti lo mandé cambiar, total 700 bolos del alma todo incluido.
Antes de cambiarlo funcionaba perfectamente pero como estaba el viaje de verano previsto y no queria sorpresas desagradables, lo cambie.
Por supuesto que si encuentras una correa que se adapte sin pasar por el compresor funcionara. Animoy saludos.
Vaya! Y los 700 fueron poniendo el recambio original? Es que a mi me lo presupuestan por unos 1200 en un servicio oficial (con recambio original)
700 es con recambios originales... pero es que el recambio original es el compresor marca "? ? ? ? ?" (no recuerdo la marca, pero no hay muchas marcas), quiero decir que no es volkswagen, así que los talleres de aire acondicionado ya trabajan con esas marcas de compresores!
ya, es que con esto de ser Agosto y estar todo cerrado no puedo contrastar mucho...
Creo que si es viable voy a tirarme por la opcion de ponerle una correa mas corta y dejar la polea del compresor del aire fuera del recorrido... me da un poco miedo por si, al tener una polea menos, la resistencia que encuentra sea menor y vaya mas rapido de la cuenta y perjudique al alternador o algo asi... nadie sabe nada de esto?
Salu2
puedes poner una correa mas corta,para evitar pasar por la polea del aire acondicionado,sin problemas.
si no,piensa en los ke no tenemos aire,tenemos exactamente el mismo motor.
yo tuve roto el compresor un par de años porque no tenía pasta para arreglarlo y no pasa nada por dejarlo así con su correa, cuando pude compré el compresor nuevo y listo...
Rayco el problema es que creo que no gira la polea del compresor como debiera, aunque esté apagado, y por eso se partio la correa. Le pondré la correa corta si puedo y pal verano que viene a ver si vienen mejor dadas y le vuelvo a poner el compresor
Gracias a todos!
Bueno esto fue en un taller frigorista de la casa Bosch y el compresor era recuperado, se quedan con el tuyo averiado y te ponen otro reparado.
¡¡ARREGLADO!! ;D
Finalmente encontre taller en Agosto y el mecanico le puso la correa mas corta haciendoles el bypass al compresor de AA. Como lo mas complicado fue encontrar la correa que ajustara bien, dejo la referencia por si alguien se encuentra en la misma situacion:
6PK2138 - 62302
Roza un pelín, pero parece q no tiene demasiada importancia. Ea, pues a ver si para el vera no que viene hay pastuki para ponerle un compresor recuperado y tener otra vez la furgo freskita
Gracias a todos!
