Buenas tardes,
Resulta que estoy instalando una radio CD y altavoces en mi T3. Los altavoces los tengo dominados pero en cuanto a la radio los cables que salen del hueco no se parecen en nada a los cables que tengo en la radio en cuanto a colores.....
Alguien me puede ayudar?
Si conecto los cables y me equivoco, puedo descargar la bateria?
Ando perdido.....
GRACIAS!
Pon alguna foto para que veamos los colores please!
Me apunto al tema, porque en breve estaré en la misma situación.
Yo instalé los altavoces traseros en mi T4 http://www.furgovw.org/index.php?topic=196795.msg1745770#msg1745770 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=196795.msg1745770#msg1745770)
En el foro, buscando por ahi (no recuerdo como) encontré que alguien puso una relación de cableados/colores para radios según el modelo de furgoneta. Creo que estaba respondiendo a una chica con una VW LT que tenía problemas con el cableado para instalar unos altavoces traseros.
Suerte en la búsqueda!
Hola de nuevo...
A ver si puedo aportar algo mas de información.
En la furgo a parte del cable de la antena tengo 3 cables:
Uno rojo
Uno marrón
Uno azul/gris que además hace un puente con el mechero de la furgo.
Además hay otro cable azul/gris que no conecta a nada sino que acaba en un conector blanco junto con otro cable marrón, a la izquierda de la foto.
En el conector de la radio tengo 4 cables:
Uno rojo - 12 plus
Uno negro - tierra
Uno amarillo - memorias +12V
Uno azul - antena
He conectado el rojo con el rojo
El marron con el negro
El azul con el gris/azul
y he dejado el amarillo sin conectar
Por lo que he estado leyendo, debería conectar el amarillo al rojo tambien?
Ayayayay que lio!
Por cierto a la antena le falta una clavija no?
GRACIAS!
el cable amarillo lo deberias conectar a un positivo permanente para que te guarde la memoria de las emisoras guardadas, la ecualizacion y eso, comprueba que el rojo positivo que hace el puente con el mechero esta permanente incluso cuando le quitas el contacto (prueba a quitar el contacto y ver si el mechero funciona o bien si la radio funciona sin el contacto dado)
yo cuando le monte la radio a mi t3 hice lo mismo con los positivos pero no se que pasaba que me comia la bateria en tres dias, asi que tuve que ponerle un desconectador de baterias. ( a ver si me pongo y le busco otra solucion)
al cable de tu antena le falta un adaptador macho para poderlo conectar al autorradio
Cita de: birrasmil en Agosto 17, 2010, 20:40:46 pm
coño haber si va a ser ese mi misterioso consumo por el que eh tenido que poner el desconector de baterias!!!! si sabes solucion dime eh!
Cita de: tximino en Agosto 17, 2010, 21:30:04 pm
por el momento desconectador jej, por mas que he pensado no se a que se debera el consumo tan elevado que tiene la furgo con el permanente conectado, como ya dije antes la bateria me duraba tres dias, ahora con el desconectador 1 semana o 10 dias y ningun problema.
veremos a ver.
Hola de nuevo!
Tan sólo quería deciros que al final hice todas las conexiones posibles y como no había manera dejé toda la instalación de los altavoces preparada y llevé a Priscila a Norauto para que le pusieran la radio. Por 15,95 € la tengo montada, lo llego a hacer antes y me hubiera ahorrado unas cuantas horas y el cabreo que llevaba.....
Gracias por vuestros aportes!
