Alguien tiene alguna formula mágica para quitar los tambores de freno traseros que estan superduros. He sacado los dos tornillos, le he dado varios golpes y nada. Tienen óxido a punta pala. He pensado calentarlos con un soplete para ver si con la dilatación se gana algo. ¿Alguien lo ha hecho asi?
un poco de soplete, pero sin pasarte, y unos buenos golpecitos con una maceta de albañil y seguro que salen
noooooo hombre hazlo con cariño....quita uno de los esparragos dandole unos golpecitos con un martillo de naylon hasta que caiga hacia dentro del tambor ,te quedará un agujero, entonces buscas el regulador de las zapatas y con un destornillador plano le das hasta que las zapatas se aflojen(haz rodar el tambor hasta que notes que no roza y gira libre) y saldrá mas fácilmente haciendo palanca entre el plato y el tambor y dando golpecitos...el tensor de las zapatas es la pieza que tiene en la mano el chico de la foto, su trabajo es aproximar o alejar las zapatas de la pared del tambor, cuando vuelvas a montarlo tienes que regularlo otra vez ,aproxímalo hasta que casi no puedas montar el tambor y después te resulte difícil hacerlo girar con tus manos, si no, no te frenará
Frenos reparadaos. La fórmula de Alcasa ha funcionado. Gracias a todos.
Cita de: fuenteovejuna en Agosto 23, 2010, 20:19:50 pm
pues no sabes lo mucho que me alegro de que mi consejo te haya servido para poder sacar el tambor que te tenía preocupado, ya ves lo bien que va este foro
