Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Mano negra en Octubre 17, 2007, 00:44:27 am
Título: Grifo ducha nuevo para T4 california 94 (con fotos!!)
Publicado por: Mano negra en Octubre 17, 2007, 00:44:27 am
Tenia el grifo que daba pena verlo, y mas aun usarlo .nono, asi que compré uno nuevo de los de casa de los que tienen un botoncito para elegir chorro de grifo o chorro de ducha.
Tambien he cambiado el tubo de ducha por uno nuevo  ya que el de la furgo fugaba y ademas no es la misma rosca. Le he puesto uno de 1'5m. para que llegue bien hasta afuera de la furgo por la ventanilla del conductor.
Como los grifos de casa no tienen interruptor para activar ninguna bomba, he cogido un pulsador impermeable y con un cable de un metro mas o menos lo he conectado al conector al que iba la ducha original.
Asi ahora activo la bomba con el pie, tanto para fregar dentro como pa ducharme fuera.
Entre el tubo que viene del deposito y el tubo de la ducha le he puesto una llave pequeñita como las que hay en los lavabos de casa para cerrar el agua (no tengo foto de esto).
La mayor putada es que el tubo de ducha no entra por el agujero que pasa desde el fregadero al armario porque las roscas son mas anchas que las que trae el tubo de la furgo, asi que hay que quitar esa piezaque va a rosca, rajarla, meter el tubo y volverla a pegar con patex o algo asi . luego como la rosca va por debajo del fregadero no se ve nada y queda perfecto. Supongo que habran hecho el agujero tan pequeño para que compres el repuesto original >:(
Para hacer esto hay que sacar el cajon. Es muy facil, son solo 2 tornillos que se sacan desde dentro del propio cajon.
A ver si os animais los que teneis el grifo roto que queda muy bien. A mi me ha costado todo unos 20 euros (grifo 13, tubo 5, llave de paso + latiguillo 4-5 euros). Por cierto en la foto del interruptor podeis apreciar lo bonito que es mi nuevo suelo  ;D ;D
Saludos espero que os sirva
Título: Re: Grifo ducha nuevo para T4 california 94 (CON FOTOS!!)
Publicado por: ionmiz en Octubre 17, 2007, 17:45:30 pm
Es dificil el tema del interruptor? o es sólo alargar los cables?
POr cierto, un  .palmas por el pedazo de brico
Publicado por: ooznak en Octubre 17, 2007, 17:58:54 pm
puedes contar algo del pulsador impermeable? yo en su día no los encontré cuando me hice la ducha exterior...
Publicado por: Mano negra en Octubre 17, 2007, 21:46:14 pm
Pues lo del pulsador (que no interruptor) es muy fácil, como tu dices es sólo alargar el cable. Yo le corté el conector a la ducha original y lo empalmé con una regleta al cable que va al pulsador.
Lo del pulsador impermeable simplemente lleva una membrana por dentro que  lo protege del agua. Yo creo que todos los que son para exteriores la llevan... De todos modos cuando me duche fuera lo meteré en una bolsa de plástico para protegerlo más, y que no esté mojado cuando lo vuelva a meter a la furgo.
Publicado por: ooznak en Octubre 17, 2007, 21:51:03 pm
pero vamos.. que sumergible ni de coña, no?
impermeable... hasta que punto será? :-D
yo ahora tengo uno de salón normal metido en un par de bolsas cerradas con una brida
Publicado por: Mano negra en Octubre 17, 2007, 23:04:07 pm
Hombre tanto como sumergible pues creo que no :-\  pero eso si que no creo que fuese muy chungo de hacer, a lo mejor envolviendo el pulsador en un material tipo los gorros de piscina o algo asi... y cerrandolo bien... pero bueno para ducharte fuera de la furgo esto es suficiente porque no lo vas a sumergir
Publicado por: ooznak en Octubre 17, 2007, 23:07:16 pm
hombre, mi idea era usarlo también en la ducha interior que quiero hacerme  ;)
Título: Re: Grifo ducha nuevo para T4 california 94 (con fotos!!)
Publicado por: Inuk en Noviembre 11, 2007, 21:03:53 pm
¡Muy buen brico Mano Negra!
Me apunto a mi "lista particular de bricos a realizar a la furgo" lo del interruptor porque puede servir para ahorrar agua cuando fregas al poder "abrir i cerrar2 el grifo con el pie y así no desperdiciar ni una gota.
HAce un tiempo tuve que reparar el grifo pues se me rompió al cerrar la tapa sin haberlo recogido en su sitio, :-[ y cuando fui a la W me pedian 150 €.???
Hice una "chapucilla" no muy estética pero sí practica y baratisima.
El grifo me queda más elevado con lo que és más comodo al fregar los platos.
Otro dia pongo una foto. ;)
Publicado por: Inuk en Noviembre 11, 2007, 23:44:28 pm
¡Ya tengo las fotos!
Se me rompió la zona que se introduce en el agujero del fregadero y la union del grifo con el tubo flexibe.
Le añadí un trozo de tubo rigido de plastico y lo revestí con "masilla" tipo "Patex".
Resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/modifi15_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=11281441)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/modifi14_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=11281441)
Quizás a alguien se le ocurre algo para mejorar el aspecto estetico del Brico (pintar, teñir, forrar,...) ¿Se aceptan ideas!
Publicado por: Mano negra en Noviembre 13, 2007, 17:47:26 pm
Ke pasa inuk oye yo no veo las fotos .confuso2
Tienes razon en lo de que se ahorra agua, a mi me parece mucho mas comodo que antes
Publicado por: Inuk en Noviembre 13, 2007, 19:20:04 pm
Pues yo las estoy viendo en mi mensaje  ???
Publicado por: topero en Marzo 10, 2008, 19:16:40 pm
Cita de: Inuk en Noviembre 11, 2007, 23:44:28 pm
Resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topero/modifi15_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=11281441)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topero/modifi14_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=11281441)
Yo tengo el mismo problema, y el grifo es el mismo. Sabe alguien donde puedo conseguir uno igual nuevo? Me puede valer otro modelo?
Gracias!!! .malabares .sombrero .malabares
Publicado por: Inuk en Marzo 11, 2008, 00:55:57 am
Cita de: topero en Marzo 10, 2008, 19:16:40 pm
¿Sabe alguien donde puedo conseguir uno igual nuevo? Me puede valer otro modelo?
Uno nuevo seguramente en la VW. Al menos hasta el año pasado lo vendía. Yo solo compré la "capucha" que hace de interruptor por 6 € y pico. El resto ya lo has visto....
Si lo quieres todo nuevo, prepara 150 €...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/aixeta11_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=173&u=11741150)
El brico de Mano negra está muy bien para tener las manos libres y gastar poca agua. Si se me rompiera otra vez, haria lo mismo que Mano negra o algo muy parecido.
Publicado por: topero en Marzo 11, 2008, 15:00:19 pm
Pues creo ke tambien haré lo mismo.
De todas formas, en la VW, donde? en cualkier concesionario de coches VW? de furgos? hay alguna tienda de accesorios VW?
Publicado por: Inuk en Marzo 12, 2008, 00:10:54 am
Cita de: topero en Marzo 11, 2008, 15:00:19 pm
... en la VW, donde? en cualkier concesionario de coches VW? de furgos? hay alguna tienda de accesorios VW?
Si en los concesionarios, suelen tener como mínimo una "ventanilla" donde venden los recambios originales. Suelen tener un ordenador con el programa Etka, que és donde ven el precio y hacen el pedido al "VW España" o aveces a Alemania, si no lo tienen en stock alli mismo cosa que es poco probable.
Pero yo creo que antes que "regalar" 150 €, buscaría otro camino. Además piensa que estos grifos son bastante "ñigui ñoguis" y se te puede volver a romper. A mi no se ma ha roto más porque al quedar ahora más alto, es casi imposible que cierre la tapa con el puesto y porque la chapuza que le hice quizás no es muy "estetica" pero lo ha dejado bien reforzado.
Piensatelo.
Publicado por: topero en Marzo 12, 2008, 09:49:16 am
Pues me has convencido, jejejej. Prefiero gastarme menos y con lo ke me ahorre gastarmelo en cerves con vosotro en la proxima kedada ke coincidamos  ;D ;D
Pero bueno, keria saber lo de los concesionarios VW por si se me jode alguna cosa ke no pueda arreglar, saber donde puedo encontrarlo.
Publicado por: Inuk en Marzo 12, 2008, 11:36:30 am
Topero,
La opción del Brico de Mano negra es muy interesante.
Yo algún día lo "copiaré". Quizás sin quitar el grifo que ahora llevo, haciendo una derivación a un interruptor de pie "movible". Me lo tengo que "estudiar".
Quizás con un interruptor como este:
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4595 (http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4595)
o como este:
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4594 (http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4594)
Hay que ahorrar agua, y más en la furgo... ;)
Publicado por: topero en Marzo 12, 2008, 19:46:50 pm
Hostia, ke bueno Inuk!!!!
Muchas gracias.
Publicado por: Mano negra en Marzo 13, 2008, 15:57:58 pm
muy guapo el interruptor ese esférico! Sabes si se puede mojar?
Publicado por: Inuk en Marzo 13, 2008, 17:04:55 pm
Cita de: Mano negra en Marzo 13, 2008, 15:57:58 pm
Tiene pinta que mojarse sí, pero meterlo en el agua no sé...
Estoy pendiente de hacer un pedido a Narbonne Accesoires ahora que parece que será más facil (ver mensaje de Clubcamper3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=416.msg811891#msg811891 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=416.msg811891#msg811891))
El interruptor sera una de la cosas a pedir. En cuanto lo tenga lo comento aquí.
Publicado por: Inuk en Octubre 21, 2008, 00:01:10 am
Después de tardar algún tiempo en conseguir el deseado y definitivo interruptor blando, os cuelgo por fín el brico que me inspiró Mano negra (Gracias Mano Negra)
Nosotros lo hemos hecho sin eliminar el interruptor de la capucha del grifo, que a partir de ahora sirve como interruptor de seguridad que evitara que cuando  no utilicemos el fregadero se pise el interruptor de pie sin querer y se salga agua por el grifo.
Se trata de pinchar uno  de los cables que sale del interruptor del grifo que va hacia a la bomba de agua y desviarlo hasta el interruptor de pie.
Para  acceder a la zona bajo el fregadero, lo primero  que tenemos que hacer es extraer del todo el cajón. Para eso se tendrán que destornillar unos tornillos que hay en el interior del cajón y que se enroscan en unas guias metálicas..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/desmon10_2_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=546&u=11741150)
También se trendrá que sacar el estante..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/desmon12_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=550&u=11741150)
Con ello tendremos acceso al tubo y al cable del interruptor a la bomba del deposito.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/esquem10_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=548&u=11741150)
El cable que se tiene que  "pinchar"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040610_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=545&u=11741150)
Primero se tiene que  pasar un cable desde el exterior del moble. Para eso podemos utilizar un minitaladro o un berbiquí  y una lima. Nos ajudaremos con un destornillador para separar el revestimiento de plástico de la madera  del mueble
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040611_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=551&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040612_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=552&u=11741150)
Una vez hecho el agujero y ayudándonos del destornillador para liberar de presión al  revestimiento de plástico, pasaremos el cable hacia el interior del armario.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040613_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=553&u=11741150)
Para evitar que podamos tirar demasiado del cable del interruptor de pie hacia fuera, podemos poner unas bridas al cable en la parte interior para que haga de tope.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040614_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=554&u=11741150)
Para  proteger la conexión de loss cables, podemos utilizar una cápsula de esas que salen con los huevos sorpresa de kinder. Solo se  trata de hacer 3 agujeros  muy pequeños para que puedan pasar los cables  al interior de la cápsula  (huevo) i hacer la conexión. Lo del huevo sorpresa lo ví en un brico de Gerundio  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25699.0) y me gustó. (Gracias Gerundio)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040615_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=555&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040617_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=559&u=11741150)
Primero lo hicimos con un interruptor rígido que normalmente se fija al suelo.
Nosotros  en lugar  de fijarlo al sueo de la furgo lo enganchamos a un trozo de plástico para que quedara tapada la parte de abajo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040616_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=556&u=11741150)
Posteriormente, por fín no llegó el  encargp del interruptor más pequeño y blando de goma , diseñado para estar suelto y sobrepuesto directamente en el suelo sin fijarlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1060010_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=557&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1060011_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=558&u=11741150)
Bien a partir de ahora espero fregar los platos más comodamente, no llenar de agua y jabón la zona del grifo, que el agua del deposito dure más y que el de agua "gris" tarde más en llenarse. :D
Publicado por: ooznak en Octubre 21, 2008, 00:10:29 am
joño. y donde conseguiste el interruptor? yo llevo tiempo buscando uno .. y si es sumergible mejor que mejor...
buen brico!
Publicado por: Inuk en Octubre 21, 2008, 00:46:03 am
Lo pedí en Julio, junto con unas cuantas cosas más, a un distribuidor de Narbonne Accessoires que hay en Cerdanyola ( Barcelona). En diez días me llegó todo lo pedido menos este interruptor, que no llegó hasta finales de Septiembre (2 meses).
No envian pedidos por correo, puedes hacer el pedido por e-mail, pero tienes que ir a recogerlo en persona.(Yo vivo a 65 kms de Cerdanyola, sino lo pedía y cuando me llamaran que lo tienen te lo recogía y enviaba por correo).
Quizás te quede algún Narbonne Accessories no demasiado lejos, al otro lado de los Pirineos.
Lo puedes ver en el catálogo 2008 de Narbonne en la página 120 .
La Web de Narbonne últimamente no va  fina y no lo encuentro pero lo puede ver en otras webs:
http://www.top-accessoires.com/product_info.php?cPath=12_90&products_id=6381
http://www.leader-loisirs.com/sanitaire-pompe-immergee-c-228_230.html
http://www.ypo-accessoires.fr/eau-raccord-robinets/contacteur-rond-a-pied-comet/-p-6381.html
Sumergible no és. Yo diría que se puede mojar, pero no meterlo en agua. (Además yo creo que con 12 v no te vás a electrocutar).
Salut.
Publicado por: ooznak en Octubre 21, 2008, 22:25:28 pm
gracias! a ver si lo pillo o encuentro algo parecido....  ;)
Título: Re:Grifo ducha nuevo para T4 california 94 (con fotos!!)
Publicado por: thu.frago en Julio 10, 2009, 08:20:16 am
Que buena la solución de Inuk, yo no hago mas que pegar con Ciano de vez en cuando y claro , me dura poco así que cada 2 o 3 meses , tengo que pegarlo de nuevo
Eso de alargarlo me parece buena idea pero.... no afecta al cable ??????
Publicado por: Inuk en Julio 10, 2009, 08:54:44 am
Cita de: thu.frago en Julio 10, 2009, 08:20:16 am
Perdona Thu.frago, pero no entiendo lo de afectar al cable. ¿ A que cable te refieres?
Salud.
Publicado por: .-RAYCO-. en Julio 10, 2009, 09:50:37 am
Hola Inuk, oye ¿el interruptor cuadrado se puede mojar?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/.-rayco-./p1060010_big.jpg)
Gracias y saludos!!
Publicado por: Inuk en Julio 10, 2009, 10:38:48 am
Rayco,
Mojar se pueden mojar igual tanto uno como el otro.
El redondito parece que sea más estanco, pero por debajo tiene un par de agujeritos...
Al cuadradito le pusmos una plaquita de plástico con un agujero para colgarla, y casi que quedó estanco por debajo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1080310_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1089&u=11741150)
No hace falta que el pulsador sea muy especial. Yo estuve tiempo esperando que me llegara y después me he dado cuenta que realmente se podría hacer hasta con un pulsador de timbre de casa.
De hecho el redondito es menos efectivo con el pie cuando estás sentado que el cuadradito.
Y por el agua, mientras no los sumerjas.
Si lo que quieres es "ducharte" con ellos, te cuento que en  un sistema de ducha interior con interruptor de bomba, usabamos un simple interruptor de lamparita de mesilla de noche, forrado o precintado con una bolsita de plástico y una brida, y nunca tuvimos ningún problema.
Salud
Publicado por: .-RAYCO-. en Julio 10, 2009, 18:01:08 pm
Gracias por responder!
Publicado por: Inuk en Julio 13, 2009, 23:54:02 pm
Rayco,
Has visto el pulsador sumergible que ha bricoleado con material reciclado Falco_vw  :o
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8298.0
Este si que sirve para el fregadero y para ducharse...
Salud.
Publicado por: .-RAYCO-. en Julio 14, 2009, 00:09:00 am
Pues no lo había visto!
Gracias por avisar Inuk  .bien
Publicado por: elhalcon en Octubre 12, 2009, 14:55:40 pm
Hola chicos! a mi se me rompió el grifo original hace poco y lo cambié por un Carletta flexo ducha, que podeis encontrar en las tiendas online, que es una copia perfecta del original, solo que en blanco y a la mitad de precio. Os lo recomiendo!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elhalcon/aforador-grifo-y-elevadores2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elhalcon/aforador-grifo-y-elevadores1.jpg)
Publicado por: Charli_1 en Marzo 22, 2010, 14:44:27 pm
Una pregunta para elhalcon: Ese grifo Carletta viene con su manguera o es sólo el mando?
Y en caso que venga con manguera, el cable del circuito también viene? ???
un saludo
Publicado por: elhalcon en Marzo 23, 2010, 22:17:48 pm
El grifo viene como el original, tiene manguera y cable con conector, solo tienes que sustituirlo y encaja perfecto en el anclaje de la tapa y en el agujero, y si le pones una ventosa como la que sale en la foto friegas mas comodamente... 90 euros
Publicado por: Charli_1 en Marzo 24, 2010, 00:02:54 am
Muchas gracias elhalcon...
resueltas mis dudas  ;D
Publicado por: oscar kneeboard en Diciembre 20, 2011, 19:32:07 pm
Pues me viene d emaravilla todo esto, llevo con el grifo medio seco un año y no se por qué sale tampoco caudal, la bomba parece que funciona perfectamente, rebisaré los tubos a  vr si estan obstruidos por cal o algo así.
Publicado por: topero en Diciembre 21, 2011, 00:47:20 am
90 pavos vale? Y cuento cuesta el original? guauuuuu.........
Publicado por: jpdebian en Marzo 08, 2012, 02:42:18 am
150 leuros!
Publicado por: Tuto en Julio 07, 2012, 11:32:10 am
Para los que estén viendo esto en la actualidad creo que estaría bien actualizar ciertas cosas, como por ejemplo:
El grifo de Reimo ahora en "2012" cuesta 115,90 mas portes
El grifo original ya no esta disponible en VW, "descatalogado" y ahora costaría unos 170 mas IVA...
Si os fijáis, en las californias de a partir del 1999 ya no viene este grifo extensible, y han cambiado el fregadero para poder poner el grifo fijo.
Con el fregadero de las anteriores al 1999 es casi imposible poner un grifo "fijo" (no extensible) en condiciones por la escasa altura y espacio disponible...
Para mi la mejor opción, aunque no económica, es el grifo de Reimo.
Publicado por: Neuw84 en Julio 07, 2012, 11:43:30 am
Cita de: Tuto en Julio 07, 2012, 11:32:10 am
Sabes seguro sino se puede poner grifo fijo a una cali anterior al 99?. Estoy pendiente de poner ducha con sistema gofio y claro necesitaría instalar un grifo mezclador que son parecidos a los de las calis del 2000....
Publicado por: Inuk en Julio 07, 2012, 16:52:46 pm
¿Y por ejemploeste por 63 € (http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2333&category_id=68&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41&vmcchk=1) no srive para sustituir el original? (Sin mezclador,claro)  ???
Publicado por: Tuto en Julio 08, 2012, 22:37:45 pm
El carleta es perfecto para sustituir el original extensible, pero alucino con el precio!! en Reimo piden 115€ por el mismo grifo... valla márgenes..
ahora bien, en esta foto: http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2333&category_id=68&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41&vmcchk=1 (http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2333&category_id=68&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41&vmcchk=1) de la web donde lo venden por 63€ salen dos imágenes anunciando el mismo grifo que no se corresponden... uno es el carletta y pero el otro?? sera solo un ejemplo para que veas que es extensible...?
Por ese precio lo voy a encargar ahora mismo y os cuento...
ya he realizado el pedido en camcar, al precio hay que sumar 10€ de portes.
Publicado por: lucawagen en Julio 18, 2012, 02:56:29 am
Hola Tuto,
¿Te ha llegado ya? Nosotros estamos pensando en ponernos uno en la nuestra que es una T3 y nos molaria cambiar el fijo abatible por uno que puestos nos deje ducharnos fuera  ;D. Nosotros hemos estado mirando precios y no lo habíamos encontrado por menos de 98 €  :roll: ¿Te viene con todo? ¿Manguera, cableado...?
Ya contarás .palmas
salut!
Publicado por: Tuto en Julio 29, 2012, 22:39:54 pm
Jajajajajaj ya me ha llegado!! Y ahora entiendo el precio... Viene sin cables... Tienes que poner un botón aparte para encender y apagar la bomba... Aun así me parece buena compra, lo de poner una techa no lo veo complicado...
Donde el original trae para encender y apagar en este viene sin nada...
Si os fijáis el fregadero es diferente en las que no traen de origen el grifo extensible, con el fregadero que tienen las anteriores al 99 no hay apenas sitio para poner uno fijo, cuando cierras la tapa de la cocina pega y no puedes cerrar... La solución seria taladrar la madera pero también estas justo de sitio...
Publicado por: Tuto en Julio 29, 2012, 22:45:34 pm
Foto del grifo, si os fijáis no tiene "llave" para encender o apagar
Publicado por: jpdebian en Julio 30, 2012, 20:30:06 pm
Estuve unos dias tratando de pillar uno para la T4, con la conexion electrica y demas, y fue IMPOSIBLE!!! Ninguna de las webs donde aparecia lo tenian en existencias. Me temo lo peor ...  ;)
Publicado por: lucawagen en Agosto 01, 2012, 00:55:57 am
Cita de: Tuto en Julio 29, 2012, 22:39:54 pm
Gracias por la información, aunque el precio es atractivo que sea tan pelao nos obliga a pensarlo ;)
por cierto, así se entiende la diferencia entre el grifo de la foto y el esquema de la página web... en la foto es como el original y el del esquema es el que llega sin nada
salut,
Publicado por: caracol colorao en Febrero 13, 2013, 00:56:46 am
Refloto el hilo por no crear otro de más o menos lo mismo en la t4 cali del 99 (sin extensible)
Resulta que he tenido problemas con el agua. No sonaba la bomba, así que me he puesto a investigar, y al desmontar el capuchón del mando del grifo (por si acaso estaban mal los contactos). La pregunta es si alguien tiene el esquema del maldito grifo, hay una lengüeta supermínima que ha saltado al sacar a presión el capuchón, y no hay manera de volverlo a montar.
MODIFICO: en este hilo vuelvo a exponer de foma más concreta mi problema, por si alguien pudiera ayudarme:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262977.msg3006891#msg3006891
Gracias de antemano!!
Ya está solucionado, por si a alguien más le pasa esto que se mire el otro post al que hago referencia anteriormente..
Publicado por: Inuk en Marzo 11, 2013, 11:19:08 am
Cita de: Inuk en Octubre 21, 2008, 00:01:10 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/desmon10_4_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=546&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/desmon12_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=550&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/esquem10_1_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=548&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040610_3_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=545&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040611_3_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=551&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040612_3_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=552&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040613_2_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=553&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040614_2_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=554&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040615_2_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=555&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040617_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=559&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040616_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=556&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1060010_2_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=557&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1060011_2_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=558&u=11741150)
Han pasado algunos años con el único problema que tuvimos que desechar el pulsador redondo de goma porque se pasó la goma y utilizar el de plastico con la plaquita de plástico que sigue funcionando perfectamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1080310_1_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1089&u=11741150)
El sistema tenía un pequeño fallo. Para que funcione el interruptor del pedal, hay que tener el interruptos del grifo original abierto. Este no solo hace de interruptor sino hace de cierre y al tenerlo abierto entre aire y al dejar de funcionar la bomba, el agua, por gravedad vuelve hacia el depósito. Así cada vez que la bomba deja de funcionar la bomba tiene que volver a tener que hacer subir el agua, con lo que tarda un segundo o dos más en salir el agua por el grifo y funciona más la bomba y la batería. Hace tiempo se lo comenté al forero Marru (un manitas para la mecánica y los bricos, pero no para los foros ) y me aconsejo que instalara una valvula antiretroceso.
Pues bien compré una valvula antiretroceso de plástico por 6 €. Cuando tenía medio mueble de la cocina desmontado, me dí cuenta de que era mucho más sencillo. (California T4 Mayo-1995 con cocina de gas)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_0212_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1896&u=11741150)
Se trata de aflojar y quitar la tornillos-palomitas de la cocina.(Aprovechar para limpiarlos y cambiar la junta)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_0213_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1897&u=11741150)
Se levanta la placa de la cocina de gas y se busca al fondo el tubo blanco del agua. Se corta y se intercala la valvula antiretroceso con la flecha hacia la salida del grifo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_0214_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1898&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_0215_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1899&u=11741150)
Y ya está. Puede parecer una tontería, pero lo hemos probado y la bomba trabaja mucho menos y es mucho más fácil y práctico para fregar los platos.
Salud
Publicado por: Sermarcre en Febrero 13, 2014, 22:00:45 pm
Una pregunta de novato, ¿No es posible sustituir estos grifos por unos como los de las t4 más modernas?
Publicado por: mariodutti en Abril 20, 2014, 22:48:47 pm
he puesto un grifo carletta, pero el selector modo ducha o grifo no me funciona bien. Más bien el chorro que sale, en cualquiera de las 2 posiciones, es un chorro nada definido a caballo entre ducha y grifo.
¿Les pasa igual a ustedes?
Publicado por: traffic pasiega en Abril 21, 2014, 10:49:40 am
ahora que voy a empezar a camperizar mi T4....sigo el hilo con mucho interés, y copiando un montón de ideas, además, seguro que será así, os haré un montón de preguntas.
ya quité todo, la tengo en chapa, ya subiré fotos
Publicado por: TonioPez en Abril 21, 2014, 18:22:15 pm
Vaya, yo también lo tengo roto, pero sólo el culo del mango, de manera que no se aguanta bien en su soporte del fregadero... ya lo arreglé pero se me ha vuelto a romper.
Publicado por: TonioPez en Abril 21, 2014, 20:18:01 pm
Bueno, ahora he leído todo el hilo y parece que las opciones son éste apaño, fácil y práctico pero no muy estético:
Resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toniopez/modifi15_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=11281441)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/toniopez/modifi14_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=11281441)
o instalar el Carletta del que habláis, que no es barato y eso sí, tiene que ser muy sencillo de instalar para manazas como yo:
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1250&option=com_phpshop&Itemid=1/
http://www.ebay.es/itm/Grifo-Ducha-RK-Reich-Carletta-VW-T4-California-Blanco-Interruptor-Escamoteable-/320982856808
Es fácil instalarlo?
Los dos anuncios están en el precio correcto?
Saludos y gracias!
Publicado por: jpdebian en Abril 23, 2014, 13:35:06 pm
Es facil, yo lo tengo, hecho. Se acopla como si fuera el original: solo hay que enroscarlo al tubo. Tambien hay que desconectar el cable electrico y conectar el nuevo, pero solo lleva dos segundos. En total, tardas mas en quitar y poner el cajon para hacerlo con mas comodidad que en poner el grifo.
El problema, mas que instalarlo, es pagarlo (cuesta una pasta) ... y que queda mas feo que picio, en blanco.
Publicado por: TonioPez en Mayo 04, 2014, 18:03:36 pm
Vale, gracias!
Publicado por: abbado en Diciembre 23, 2016, 02:50:11 am
Cita de: Inuk en Marzo 11, 2013, 11:19:08 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/abbado/p1080310_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1089&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/abbado/dsc_0212_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1896&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/abbado/dsc_0213_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1897&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/abbado/dsc_0214_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1898&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/abbado/dsc_0215_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1899&u=11741150)
Salud
Ya sé que es un tema de hace ya tiempo pero me dispongo a instalar un pedal ya que el grifo no me vuelve a la posición de cerrado y está abierto (le puse un tope para que no ocurra, si lo quito permenece abierto).
Pero al ver las fotos el cable negro (+?) está unido al azul - y marron + del pedal... Esto está bien hecho? El gris para qué sirve? Es el negativo?? No hay que colocar algún fusible a mayores??
No entiendo muy bien como lo has hecho
Publicado por: Inuk en Diciembre 28, 2016, 17:04:13 pm
La verdad que no me acuerdo de si el gris o el negro es el positivo.
Pero es sencillo se trata de desviar y alargar la corriente de uno de los cables para que vaya y vuelva al nuevo interruptor para que abra o cierre el circuito para que les llegue o no corriente a la bomba.
No són muy experto en temas electricos y me pareció que al añadir simplemente un interruptor que no añade consumo a la línia original no hacia falta añadir un nuevo fusible.
En este mensaje es donde se ve mas claro las conexiones
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20057.msg1021094#msg1021094
Publicado por: Girovan en Julio 26, 2017, 21:43:53 pm
Cita de: elhalcon en Octubre 12, 2009, 14:55:40 pm
ESTE GRIFO FUNCIONA PARA LA T4 CALIFORNIA, NECESITA INTERRUPTOR ELÉCTRONICO?
PORQUE LA MIA NO TIENE CABLES!
Publicado por: Inuk en Mayo 04, 2018, 15:01:03 pm
Este puente se ha vuelto a romper el grifo.
Suerte que con una tira de cinta americana y una palito de chupa chup (a modo de férula) pude hacer un apaño.
Estoy cansado de colgar y descolgar el grifo y de que se rompa por dejarlo puesto al bajar la tapa.
Por eso he bricoleado con unos retales de PVC, una bisagra, dos hembrillas, 3 remaches,3  tornillos y un trozo de cordino un sistema muy sencillo que ademas queda a una altura perfecta para fregar.
El interruptor capuchón no queda tan fácilmente accesible, pero para controlar el flujo de agua lo controlo con el interruptor de pie que explico en un mensaje anterior.
Pongo alguna foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_2312_big.jpg) (https://servimg.com/view/11741150/2094)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_2310_big.jpg) (https://servimg.com/view/11741150/2092)
Publicado por: Inuk en Mayo 06, 2018, 15:28:17 pm
Grifo original ya reparado con un trozo de tubo de PVC semi flexible.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_2313_big.jpg) (https://servimg.com/view/11741150/2095)
