Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: 4 en Octubre 17, 2007, 00:16:29 am
Título: Arreglar cramllera techo elebable t3
Publicado por: 4 en Octubre 17, 2007, 00:16:29 am
bueno es una cuestion que creo que a mas de uno le afectara,la cosa que el techo elebable de una t3 con el paso de los años pues el uso y tal,pues la moskitera suele irse rompiendo,ante eso haceis algun brico,y lo mas importante,la tela que tapa ese hueco tambien va con cremallera y se suele rompre de tanto abrir cerrar,que haceis parapoder cerrar esa cremallera,y no este el techo siempre abierto,la cremallera de la moskitera si que abre y cierra per oesa no,y no se puede colocar denuevo la cremallera,como lo veis,os a pasado a alguno,
Título: Re: arreglar cramllera techo elebable t3
Publicado por: MaxMurdock en Octubre 17, 2007, 00:33:27 am
Yo en el techo seta tengo 3 ventanas, y a una de ellas se le debió romper la cremallera al anterior dueño y la substituyó con una tira de velcro en todo lo largo del recorrido de la cremallera. La verdad es que no va nada mal, se abre y se cierra bien y és más rápido. El problema del velcro es que con el tiempo también pierde "propiedades".
Suerte!
Publicado por: eneko en Octubre 17, 2007, 00:55:07 am
o pones velcro o sueltas la lona y a coser... También puedes intentar quitar la cremallera descosiendo todo poco a poco y luego coser otra a mano  :-\
Publicado por: Vicen en Octubre 17, 2007, 01:32:56 am
Si la cremallera no esta rota prueba a echarle acite lubricante tipo wd40 o similar........ "mano de santo"
