Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: romo en Agosto 11, 2010, 19:01:14 pm
Título: caja de cambios
Publicado por: romo en Agosto 11, 2010, 19:01:14 pm
Hola:
La cuestion es que estoy desmontando la caja de cambios de mi furgo t3 transporter 1.6 td del 88,porque se me quedo metida la 3,ahora tengo el problema que el rodamiento esta gripado en el primario y no puedo sacar la carcasa,he soldado unas vaillas al rodamiento para tirar de el con un estractor pero no sale,la caja en cuestion ABH 05 078 ,4 velocidades,alguien sabe algo de como sacar el p....to rodamiento,quiero sacar la carcasa opuesta al del embrague ,para mirar las barillas del cambio.A lo mejor se me esta pasando algo y estoy ocecado con el rodamiento.Muxas gracias.
En el peor de los casos alguien tiene una caja de 4v compatible con mi furgo,cerca de madrid???
Título: Re:caja de cambios
Publicado por: Jtrias en Agosto 12, 2010, 12:13:57 pm
yo tengo una caja que acabo de sacar a mi furgo ya que le pongo una de 5v.
la caja esta funcionando perfectamente.
Publicado por: ave fenix en Agosto 12, 2010, 12:40:09 pm
romo si a ti no te interesa yo estaria interesado en la 3h
Publicado por: Jtrias en Agosto 12, 2010, 14:22:55 pm
ave fenix, ostras no te confundas, yo he puesto una 3h a mi furgo, la que tengo para vender es una 4v
Publicado por: ave fenix en Agosto 12, 2010, 15:33:59 pm
AAAAAAAAAAAAA    jejejejej   no me e enterao yo es la que estoy buscando es la 3h  .loco2
Publicado por: haizkolari en Agosto 12, 2010, 17:53:09 pm
enfría el primario hay unos sprays que bajan la temperatura y calienta el rodamiento  uno se contrae y el otro se dilata entonces deberia salir fácil
Publicado por: romo en Agosto 15, 2010, 11:19:24 am
Gracias por las respuestas en esta semana me pongo,haber que pasa.
Sobre las cajas en venta cual seria el precio final.
Que caja es la que tengo con la referencia que he puesto,y cual es la 3h???
Publicado por: gabifly en Agosto 15, 2010, 20:13:09 pm
los rodamientos no se gripan...mira bien tiene una tuerca enorme.. que sujeta la parte exterior de ese rodamiento ademas entra a presion...y despues sale con un desacoplador de inercia..
Publicado por: MINIFURGO en Agosto 22, 2010, 18:39:19 pm
yo he desmontado dos cajas de cambios de 4v diferentes una salen los piñones con los ejes en la tapa de atras y otra se quedan en el cuerpo de la caja y sale solo la tapa exale unas fotos y seguro k te puedo decir algo. ten paciencia y no hagas burradas que como te cargues algo lo vas a tener complicado de encontrar no hacen falta herramientas raras y te digo la primera tarde un dia en desmontarla porque no sabia y le di muchas vueltas pero luego cuando sabes cmo van se monta y desmonta en media hora. exale unas fotos y haber si se te puede ayudar. saludos. a las fotos por las dos partes de la caja de cambios la del embrague y la otra
Publicado por: romo en Agosto 31, 2010, 19:46:22 pm
Hola:
Perdon por el retraso,Espero haber puesto bien las fotos.Haber si me podeis hechar un cable
Muchas gracias
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img713.imageshack.us/i/foto0382.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img228.imageshack.us/i/foto0381a.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Publicado por: MINIFURGO en Septiembre 01, 2010, 15:28:33 pm
bueno te comento como lo hice. esa caja es la que deja los piñones dentro del cuerpo y sale la tapa entonces te tienes que coger dos palancas y meterlas entre la tapa y el cuerpo. al principio te entrara solo una y poco pero bueno poco a poco. entonces cuando la tengas metida te cojes un martillo y le das al eje primario. mejor con un martillo grande de nylon para no mellar el piñon y poco a poco ira saliendo y separandose la tapa. ayudate tambien con un poco de tres en uno. perdona si no me he explicado bien pero si te hace falta te aclaro lo que quieras. saludos y ten paciencia que el trabajo es bien sencillo pero puede ser muy lento como el eje este muy fijado con el cojinete.
Publicado por: romo en Septiembre 01, 2010, 19:35:08 pm
Te has explicado de lujo,ya lo he hecho,estaba un poco duro pero al no saber me daba miedo joderlo,perio ya salio,ahora lo que necesito es cambiar el rodamiento,alguien sabe algo?? tengo que medir el diametro interior y exterior ,supongo??cuanto costaria??donde encontrarlo??soy de madrid.
Muchas gracias a todos y en especial a Minifurgo
Publicado por: ave fenix en Septiembre 02, 2010, 09:46:36 am
yo supongo que en cualquier casa de rodamientos vas con la muestra y lo tendrán (RODAPLAST en Alcalá; RODAMIENTOS CENTRO en torrejón)
y no creo que te salga muy caro
Vaya currelo mas chulo
Y si quisiera ponerle el piñón ese mas largo en la cuarta o algo así he escuchado como seria? donde se consigue ese piñón?
Publicado por: MINIFURGO en Septiembre 02, 2010, 12:42:14 pm
en el foro tenemos a un compañero que se llama nito y me comento que tenia recambios de la caja de cambios. en las tiendas de rodamientos no hay ese rodamiento en concreto. porque las medidas me dijeron que son raras. en la VW esta descatalogado pero te dejo la referencia 091311123C. yo creo k lo mejor es que intentes hablar con el haber si te puede ayudar. si no tiene mete la referencia en el google y te apareceran tiendas donde lo tienen pero creo k son de fuera de españa. saludos y dime cmo termina la funcion
Publicado por: romo en Septiembre 03, 2010, 19:23:35 pm
Gracias a todos:
Ave fenix,no se donde puedes encontrar el piñon voy a buscar a Nito haber si tiene el rodamiento,y tu deberias hacer lo mismo para el piñon.
Minifurgo,tienes razon el rodamiento esta descatalogado en la Vw,y la ref. ya la tenia,pero gracias de todos modos intentare contactartar con Nito y en internet,ya te contare.
Publicado por: romo en Septiembre 06, 2010, 21:05:33 pm
Alguien tendria el dichoso rodamiento de apoyo del primario de la caja de cambios aqui en España ???     ref:091 311 123C , 33x75x21,5mm
Muchas gracias.
Publicado por: mdurhl en Septiembre 07, 2010, 12:09:05 pm
Yo lo compre en serial kombi
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-91-jaula-de-agujas-final-del-ciguenal-lado-volante-motor-1980-91-diesel-motore-N310888.html
Publicado por: nito en Septiembre 07, 2010, 17:20:47 pm
el rodamiento vale sobre 35 € creo recordar pero ahora mismo no tengo , hasta dentro de 10 dias no me llega el pedido de material
Publicado por: romo en Septiembre 08, 2010, 12:25:32 pm
hola
mdrurhl  no es el del enlace,es el que se ve en la foto destrozado,el del eje primario que apoya en la carcasa,el rodamiento de bolas.
Nito gracias por responder dime algo si te llega.
Publicado por: mdurhl en Septiembre 09, 2010, 12:20:27 pm
Tienes razón Romo.
