Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: rastha en Agosto 03, 2010, 00:32:54 am
Título: no me entra la segunda
Publicado por: rastha en Agosto 03, 2010, 00:32:54 am
Tras el cambio de motor hoy he rodado por fin con la furgo creia que ya me tocaba disfrutar ella, pero no. La segunda y la cuarta velocidad entran muy muy obligadas,si no se salen, del punto muerto hacia atras no tiene casi recorrido. Es una caja de 4v
Antes de con el motor antiguo no pasaba ¿¿que he podido montar mal???
Un saludo Jorge
Título: Re:no me entra la segunda
Publicado por: xaparral en Agosto 03, 2010, 00:39:02 am
No se si te sera de ayuda la mia es una t4 y le pasaba algo parecido, y el problema estaba en la union del varillaje de la palanca de cambios con la caja de cambios habia una bolita que estaba desgastada....siento mi escaso lenguaje tecnico
suerte
Publicado por: rastha en Agosto 03, 2010, 15:48:24 pm
pues esta misma tarde lo miro a ver,  gracias
Publicado por: Jtrias en Agosto 03, 2010, 16:04:59 pm
si es despues del cambio del motor parece que, como dice tabernadexiva, esta mal el varillaje.
hay varios puntos, mas o menos pasado el deposito de gasoil hay una abrazadera donde puedes alargar o reducir la varilla. y ya en la caja de cambios tienes que se conecta a esa "bola" de teflon y tambien hay un tubo metalico excentrico que es para regular las marchas...
lo mejor es ser 2 persona ya que una se pone en el cambio y la otra abajo la furgo y va viendo el movimiento...
no se si alguien estuvo en la nacional soria '07 pero me cayo el varillaje justo llegar al camping y tube que reajustarlo....
asi que, ya tienes trabajo de paciencia!! jejeje
Publicado por: rastha en Agosto 03, 2010, 17:14:55 pm
hablando con el colega que me a cambiado el motor me a dicho que la bola esa de teflon estaba algo sobada tal vez de poner y quitar se alla fastidiado del todo.
no parece que sea muy grave asi que me dejais mas tranquilo
Publicado por: LERIACO en Agosto 03, 2010, 19:47:28 pm
Hola, que pasa!
Lo mismo lo que has montado mal del barillaje es a la hora de fijarlo al cambio. Lleva dos tornillos de cabeza 13 con una platina que se montan en la carcasa del cambio. Esta pletina cabe por delante y por detrás del soporte: se montan por la banda que mira hacia delante, al conductor. Si lo montas por el lado que mira hacia atrás las marchas no entrarán bién. Si esta pletina está montada correctamente es questión de ajustar las distancias del barillaje, como ya te han dicho antes.
Saludos y ánimo!
Publicado por: Chino3k en Agosto 03, 2010, 20:09:12 pm
Buenas, a un colega le pasaba lo mismo, mira los dientes de la pieza que se une al tornillo del selector, igual estan pulidos y no te fija bien la pieza, y tiene un poco de holgura que hace que no entren, suerte
Publicado por: rubèn Nebot en Agosto 03, 2010, 20:45:11 pm
En algunas ocasiones,al sacar el motor si dejas que la caja de cambios cuelgue demasiado se dobla la barra que llega de delante,revisala.
Publicado por: rastha en Agosto 04, 2010, 13:16:04 pm
gracias a todos, al final solo tuve que ajustar el varillaje. la furgo por fin vuelve a las carreteras.
NOS VEMOS.....
Publicado por: Jtrias en Agosto 04, 2010, 13:29:08 pm
OLE OLE!!! Muchas felicidades!!! ya vuelves a estar en ruta!
Publicado por: xaparral en Agosto 04, 2010, 13:44:38 pm
ale !! a rodar , me alegro que todo quedara en eso
