Hola muy buenas a todos,resulta que no me arranca la furgona ni me funciona el cierre centralizado no nada y creo que va a ser la batería principal que es la de abajo del sillon del piloto y mi duda es que si la tengo que cambiar tambien sea de gel como la auxiliar y que sea tambienes de los mismos amperios. A ver si me podeis facilitar la informacion antes de comprarla gracias.
Siempre comprate la bateria que mas amperios tenga y que quepa dentro del hueco de bateria, normalmente vienen de 90 amperios, si la coges de 120A en vez de durara 3 años te durara 5 años.
si es la principal,la del motor,pillate una de las mismas caracteristicas a la ke vas a sustituir,tipo,amperios.si la nueva por precio,es un poco mayor en amperios,no pasa nada.
generalmente las de arranke suelen ser de acido libres de mantenimiento e incluso las hay de AGM.
Cita de: TIMOMERCE en Julio 31, 2010, 11:28:01 am
esto no puedes asegurarlo al 100% fiera,ya ke las baterias son una pura loteria,sean de los amperios ke sean,pueden durarte 1 año como 10 años,es algo ke no se puede predecir,no es bateria mas grande,mas tiempo nos durara,depende mucho de la fabricacion de la misma,del trato ke le demos,de la temperatura ambiente,influyen muchos factores ;)
Cita de: cukiyo25 en Julio 31, 2010, 13:44:37 pm
Veo que no tienes ni idea de baterias, normalmente hay hueco para poner una mas grande, mi consejo es que pongais la de mas amperios y que quepa por tamaño, yo he puesto una de 120 amperios y me ha durado 6 años, si pones una de 85 amperios te puede ocurrir que algún día por consumo te quedes sin batería, imaginate llevas luces, aire acondicionado y la musica, si la batería llega a 0 amperios ya la puedes tirar, la puedes volver a recargar, pero la provabilidad de que agotes las bateria es muy alta.
Tambien aconsejo poner la de mas amperios, porque si un día te quedas tirado en alguna carretera peligrosa, tirando con el motor de arranque puedes mover la furgo un buen trecho, lo suficiente para salir del peligro.
Cita de: TIMOMERCE en Agosto 01, 2010, 12:37:03 pm
lo ke tu digas campeon :-*
Muchas gracias lo de los amperios mas o menos lo tengo claro pero si la batería principal tiene que ser de gel todavía no lo se a ver si me lo podeis aclarar gracias
Yo no soy un entendido en esto, pero este mes he cambiado la batería auxiliar, y por lo que estado leyendo en otros hilos creo que tengo claro lo siguiente:
- La baterías de GEL solo se recomiendan como batería auxiliar, no son flexibles a la hora de dar mucha potencia de golpe, necesaria para la arrancada.
- Las baterías de AGM son superiores a las de gel en ese sentido y si podrían valerte.
Por lo tanto, como batería principal puedes poner una normal o una de AGM
la bateria del motor NO tiene ke ser igual a la auxiliar,pon una igual o similar a la ke sustitutes,seguramente tienes una normal pero libre de mantenimiento ;)
Buenas, las vitos traen baterias normales pero son estancas, es decir no desprenden gases ya que van dentro del habitaculo. ;)
Hola arte-lo.
Prueba con el buscador y con este nombre: esau
Da muchos datos sobre las baterias y no tendras ninguna duda sobre cual comprar.
Suetre y un saludo.
Gracias a todos por vuestras respuestas,creo que voy a preguntar por baterías normales que sean estancas, lo digo por el tema económico ¿o me aconsejáis que le ponga mejor una agm?
con la normal ,estancas o libres de mantenimiento vas bien ;)
Gracias otra vez ya lo tengo claro voy a comprar una batería estanca de 85 amperios que son los mismos amperios como la que tiene la furgo que se a puesto mala. Una última pregunta ¿me recomendáis alguna marca o batería en concreto? ¿cual es la que lleváis vosotros de batería principal?
yo sin lugar a dudas : VARTA ;)
gracias cukiyo
