Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: busco16v en Julio 27, 2010, 23:30:51 pm
Título: Desagüe del evaporador del a/a
Publicado por: busco16v en Julio 27, 2010, 23:30:51 pm
Cuando llevo un rato usando la furgo con el a/a puesto acaba entrando agua al interior por el lado del copiloto. Por el motor también cae bastante, pero o bien el desagüe es insuficiente o esta tapado parcialmente. ¿alguien sabe por donde se accede y de que manera? Si consigo solucionarlo prometo brico.
Título: Re:Desagüe del evaporador del a/a
Publicado por: t54motion en Julio 28, 2010, 16:01:56 pm
Primero limpia el tubo de desagüe que esta por debajo de la furgo , tiene la punta plana y con el tiempo se cierra de porquería y no desagua correctamente .
Si persiste el problema tendrás que desmontar la parte inferior del tablero para seguir este tubo y verificar que no este taponada su sadida del equipo AA ( es poco probable ).
Publicado por: saltabaches en Julio 28, 2010, 19:55:23 pm
Al evaporador se accede sacando la guantera derecha, va todo dentro de una carcasa de plastico, el motor y el evaporador, tambien hay que quitar unos tornillos que van en la tapa que cambia el aire dentro o fuera, que está abriendo el capó a la izda encima del filtro del aire, tiene su currillo.
Publicado por: busco16v en Julio 30, 2010, 01:09:51 am
Muchas gracias, primero probare con el tubo y luego si fracaso a desmontar lo que haga falta.
